Сцепление
На страницу 1 Пред.    След. 83
skameykin22
Авто: Great Wall M4
skameykin22
Авто: Great Wall M4
Ссылка на сообщение 07.08.2016 08:30
DIABLO-SS писал(а):
все поставил, но сцепления нет, в педаль идет биение.
что сделал не так куда смотреть.
А что говорят на сервисе?
DIABLO-SS
Авто: Great Wall Safe
DIABLO-SS
Ссылка на сообщение 07.08.2016 17:36
все нашел в чем проблема, когда ставили коробку сверху плохо притянули.
skameykin22
Авто: Great Wall M4
skameykin22
Авто: Great Wall M4
Ссылка на сообщение 14.08.2016 06:32
skameykin22 писал(а):
DIABLO-SS писал(а):
все поставил, но сцепления нет, в педаль идет биение. http://9004010.ru/index.html
Оказалось банальное разгильдяйство.
sanol777
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
sanol777
Ссылка на сообщение 16.08.2016 14:30
кто знает,скажите
Valeo PHC TYC-23
чем отличается от:
Valeo PHC TYC-15
[url] http://www.exist.ua/price.aspx?pid=A7904C54&sr=-4#block_0[/url]
jek7
Авто: Great Wall Safe Е3 ГБО
jek7
Ссылка на сообщение 16.08.2016 18:26
Ну по виду точно отличаются)
gato
gato
Ссылка на сообщение 16.08.2016 19:30
Прощу прощения, а выжимной к сцеплению VALEO какой порекомендуете?
sanol777
sanol777
Ссылка на сообщение 18.08.2016 18:52
были закуплены вот такие штуки.завтра посмотрим станет ли на китай.ЭРК.
диск на ощупь хлипче родного, какая то втулка пластиковая???!!!...хмм... сделан конечно оч.акуратно.
корзинка удивила - 18 лепестков!(родная-15), уазкина-9...этож можно босиком давить...по дыркам крепления - завтра пойму.
везде лазером- "мадеин корея"...
TYC-15, TY-18, и PBR-35 - выжимной(тоже не вкурил как он пресуется)...
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 19.08.2016 15:06
Снимаешь и поймёшь- корзина на Эл.раздатку... А у тебя, судя по диску- механика...
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 20.08.2016 14:22
Здесь в теме был положительный опыт пересверливания дырок в корзине ЭРК под маховик механику. Правда обладатель потом пропал и не отчитался о ресурсе.
gato
gato
Ссылка на сообщение 20.08.2016 16:25
Резюмирую - диск сцепления был лысый, выжимной с люфтом, подшипничек 6201 был присмерти. Сцеление начинавшее работать почти у пола теперь начинает работать где то с середины хода педали и передачи включаются чОтко и хорошо. И нет больше " зубовного скрежета " при включении заднего хода.И помягче стало.
Старая сцепа (100 тыщ прошла, просила замены 10 тыщ назад )
Новая
sanol777
sanol777
Ссылка на сообщение 20.08.2016 17:45
резюмирую.
все подошло.
китай. электро-разд.
маховик проточили. посмотрим скока проживет.
в предыдущий раз "фередо" тоже валео стоял, стерся втихаря и полировал заклепками маховик и корзинку. и там и там получилось зеркало "можно бриться"...
эти валео нежные какие-то...разве шо для 215\75\15.
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
сергей deer писал(а):
судя по диску-...
этот диск стоял первый с китайзавода на ЭРК. мощща.
у нас "китай ориджинал" - очень дороже чем валео.
Ссылка на сообщение 21.08.2016 06:31
Я рад за тебя. Интересный комплект,стоявший с завода.
Я поменял сцепление в 120, проходило бы ещё. Но в рабочем свободы не было.
Поставил aisin
SMOOK
Авто: Great Wall Sailor
SMOOK
Ссылка на сообщение 22.08.2016 05:38
170 тыщ сцепа ещё родная.замена лежит ждёт уже тыщ 20.а она все живёт.235/85/16
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 23.08.2016 19:27
Всем привет.
Стало на горячий двигатель пробуксовывать сцепление,и были капли масла на стоянке под движком..Думал масло на сцепу кидает Plachu
Решил заодно махнуть сальник задний колена и ведомый диск 1601050-E00
При разборке обнаружилось что при пробеге 86тыс диск был изношен на 1мм от нового(7,5мм от 8,5мм),до заклёпок ещё далеко...
На корзине на самом ведущем диске по внутреннему радиусу диска лежал слой мазуты типа литола с вкраплениями меди(труха от ведомого) 2-3мм.
Вот он похоже таял Crazy потихоньку и срал в пару дисков.Откуда он там взялся Izvini .
Корзину помыл бензом,диск новый,сальник новый(он если и течёт-то масло с двигана не попадает в сцепу),выжимной нормальный...
Привод 4/2 если что,делал на земле,коробас не снимал-отодвинул только Izvini
Зы. у меня корзина от фото gato отличаеться диском,диск не ровный,на месте трения о ведомый выступ на 2-3мм
СергейЖ
СергейЖ
Ссылка на сообщение 16.01.2017 09:21
Добрый день, товарищи!
Прочитав 63 страницы форума раза 4 понял одно, пока не снимешь сцепление не поймешь что нужно.
Но все же попробую еще раз уточнить, на 170 тыс.км. выжимной стал издавать очень страшные звуки, и уж если его менять то менять и сцепление.
Но какое ставить непонятно, машина нужна постоянно, поэтому хочется заказать так, чтобы все подошло.
Машина: 2005г/в, изготовлена в Китае панель новая, механическая раздатка, если вдруг поможет коробка стоит на такой подушке 1701200-F01-B1.
Как я понял для моей машины подходит только оригинал и аналогов нет.
