oo24aa
Alabama
Alabama
Авто: Great Wall Deer G3
03.06.2021 09:04
Полез сцепу менять,дошел до момента когда нужно вытащить старый опорный подшипник и все ,ни в какую,упёрся и не идёт.
Надеялся на способ с мокрой бумагой,час колотил,не идёт.Так что у меня этот способ не сработал
Nord64
андрей росляков
андрей росляков
03.06.2021 12:50
Мякиш хлебный и на раз два.
андрей росляков
андрей росляков
21.08.2021 19:53
Пока менял прокладку ГБЦ решил махнуть диск сцепления пока в морозы не вылезло, выжимной свежий, не стал трогать, махнул опорный подш. на всяк случай.( повторюсь хлебный мякишь работает на раз два), корзина работала нормально, тож не стал трогать... И теперь засада... Сцепа работает в самом конце (или начале), причем на выжатом на скорости стоит на хх нормально, как на нейтрали, при езде, выжимаю до половины, начинает буксовать.... Прокачал, воздуха нет, вилка вроде до упора выжимается...основная проблема стало скоростя тяжело и с хрустом. На положение диска вроде заострял внимание... хотя щас уже на измене... Из вариантов - подуставшая корзина не справляется с новым диском.. механический вариант от снятия коробки не может быть?
Alabama
Alabama
22.08.2021 09:44
андрей росляков писал(а): |
Пока менял прокладку ГБЦ решил махнуть диск сцепления пока в морозы не вылезло, выжимной свежий, не стал трогать, махнул опорный подш. на всяк случай.( повторюсь хлебный мякишь работает на раз два), корзина работала нормально, тож не стал трогать... И теперь засада... Сцепа работает в самом конце (или начале), причем на выжатом на скорости стоит на хх нормально, как на нейтрали, при езде, выжимаю до половины, начинает буксовать.... Прокачал, воздуха нет, вилка вроде до упора выжимается...основная проблема стало скоростя тяжело и с хрустом. На положение диска вроде заострял внимание... хотя щас уже на измене... Из вариантов - подуставшая корзина не справляется с новым диском.. механический вариант от снятия коробки не может быть? |
С ума не сходи!
На педали сцепления есть регулировочная гайка.
Выкрути пару-тройку оборотов и все будет как надо
oo24aa
oo24aa
Авто: Great Wall Safe
22.08.2021 21:10
андрей росляков
После замены комплектом тоже было так же. Прокачка и регулировка медальки.
андрей росляков
андрей росляков
23.08.2021 07:10
Откручивал, качал.. да и откуда воздуху взяться, я ж трубку не откручивал... А вот медальку не смотрел, попробую.
Добавлено спустя 11 минут 13 секунд:
Хотя вилка вроде до упора..
андрей росляков
андрей росляков
23.08.2021 09:29
Да за прокачку я в курсе... Да и прокачивалось у меня спокойно без откруток (менял рабочий). До этого менял корзину, всё работало сразу, а вот диск махнул, проблемка вылезла, гляну , мож с педалью что решится, пока нужна срочно распорная втулка, никак не могу решить вопрос.
oo24aa
андрей росляков
андрей росляков
24.08.2021 11:07
Понял.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
До медальки руки не дошли, образовалось окно и загнал на покраску крыши, что-то враз лак полез.
андрей росляков
андрей росляков
27.08.2021 18:13
Сегодня забрал авто и сразу к педали сцепления, хватило одного оборота штока и всё пришло в норму, спасиб откликнувшимся.
