Сцепление
На страницу 1 Пред.    След. 83
dmitrii52
Авто: Great Wall Safe
dmitrii52
Ссылка на сообщение 09.01.2018 15:44
сергей deer писал(а):
Выжимной какой фирмы?
Х.з. я туда не лазил, менял прошлый хозяин , что ставил не знаю! Так то все в порядке, но достает этот скрип сверчка, смазка помогает на неделю. Так у нас выжимной должен постоянно быть прижат к корзине? у меня получается шток рабочего немного отходит в свободном положении от вилки, если слегка поджать его рукой к вилке, скрип пропадает. Я больше склоняюсь к не правильной работе цилиндра рабочего , не поджимает шток пружиной своей внутренней к вилке
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 09.01.2018 21:56
Касается.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Нормально у тебя работает. Просто выжимной валео. Обычно они свистят.
ILdar
Авто: Great Wall Sailor
ILdar
Ссылка на сообщение 17.04.2018 08:52
опорный подшипник (в колене который) менять обязательно?сколько он ходит обычно? (пробег 120тык) вроде не люфтит ,не шумит ,проблем кроме как сложности с включением на горячую не было (но у меня и диск подустал,да еще и вилка лопнувшая была)
если менять то как его выпрессовать то не имея съемника (да и каким съемником туда залезть,они же все большие) ни молотка обратного....
ну и по выжимному вопрос купил голый подшипник,теперь с муфты надо выпрессовать старый и запрессовать новый,мельком взглянул ,вроде сложного ничего нет ,хитростей там нет каких нибудь? а то китайцы те еще затейники
Ссылка на сообщение 18.04.2018 08:14
Тиски и головка на 30 кажется. Выбиваешь и забиваешь.
Подшипник колена оставь в покое.
ILdar
ILdar
Ссылка на сообщение 18.04.2018 08:27
поздно,вчера таки выпрессовал его при помощи туалетной бумаги Very Happy
llyrdim
Авто: Great Wall Deer G3
llyrdim
Ссылка на сообщение 20.04.2018 17:00
Заказал gch0116030. Не подошло.
Ступица маленькая.
Какой диск подходит на Deer 4wd.мехрпздатка?
Ссылка на сообщение 20.04.2018 22:53
Уточни. По номеру - корзина.
А диск-любой. Хоть от электро, хоть от мех, хоть от тоёты.
llyrdim
llyrdim
Ссылка на сообщение 21.04.2018 15:18
это и есть номер диска
ILdar
ILdar
Ссылка на сообщение 23.04.2018 08:46
тут тоже добавлю
у меня сейлор с электрораздаткой ,поменял сцепление... все делал без ямы (гараж с ямой есть,но машина не на ходу и стоит во дворе ,так что пришлось делать на месте) поднял машину на два керамзитоблока и все норм,сложностей особых не встретил, КПП не вытаскивал,просто сдвинул(хорошо так сдвинулась,сантиметров на 30) раздатку не снимал,ручку КПП снял(чтобы коробку подальше сдвинуть,снял легко,а при установке помучался -неудобно болты крутить,хоть и лифтованный) ) все делал один ,только при установке коробки на место сына позвал -один не справился ,оправку сделал из болта ГБЦ вазовского и куска ПП трубы 20мм (болт в трубу засунул,конец оставил торчать на 5 см )
так что еще.... подшипник колена выпрессовал при помощи туалетной бумаги ,попутно поменял рабочий цилиндр ,манжеты на главном и трубки сцепы продул
причиной отсутствия сцепления была сломанная вилка и еще оказалось что была сломана опора КПП и коробка лежала на раме
диск взял exedy , корзина и выжимной Valeo ,подшипник колена заказал дважды ,один раз NSK (пришел с надписью made in poland )второй раз заказал китайский оригинал,внутри так же лежал NSK, но уже с надписью made in japan ,его и поставил) по деньгам обошлось примерно в 6000р (это по оптовым ценам)
педаль сцепления стала нереально мягкая,очень непривычно Smile
Ссылка на сообщение 24.04.2018 09:52
В любом подшипниковом магазе- 201 подшипник есть.
sova2470
sova2470
Ссылка на сообщение 05.08.2018 16:25
Доброго времени суток, форумчане!
Подскажите пжл. Ехал с пробуксовкой сцепления, как я думаю, примерно 40км. В какой-то момент, машина встала. На передачи не реагирует. Посоветовали включить передачу на выключенном двигателе, затем завестись и типа хоть как-то поедет, но не едет Передачи все включаются. Говорят, было бы кирдык сцеплению, передачи бы не включались. Вопрос: "Что умерло"?
Машина в пригороде сломалась и не понятно что из з/п покупать. Не охота потом мотыляться туда-сюда. Вдруг это не сепление...
Ссылка на сообщение 05.08.2018 19:58
Комплект сцепления.
sova2470
sova2470
Ссылка на сообщение 05.08.2018 20:07
Оно , вот так быстро, умирает?
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 05.08.2018 21:57
Это быстро???
sova2470
sova2470
Ссылка на сообщение 06.08.2018 06:59
Я думал оно умирает потихоньку, километров тыщуSmile
