Давид Орлов
Давид Орлов
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
22.01.2012 18:41
Сегодня сдох аккомулятор, На самомой батарее не нашел ни сколько АМ/час, ни других данных, подскажите, плиз теххарактеристики батареи подходящий на Brilliance М-2
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
22.01.2012 18:58
Давид Орлов писал(а): |
теххарактеристики батареи |
На батарее (штатной) указано - 65 А\ч. Полярность обратная.
Для установки АКБ прямой полярности необходимо нарастить провод "-".
Давид Орлов
Давид Орлов
22.01.2012 21:19
alex7119 писал(а): |
Для установки АКБ прямой полярности необходимо нарастить провод "-". |
На моей батарее следующая маркировка: GS 65D26L, для уточнения - это 65 А/ч?, и сколько тогда ампер 400 - 500, сколько точно, 412 или...
И какого производителя лучше брать?
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
22.01.2012 21:37
какого производителя лучше брать? |
На какого дене"х" не жалко. Предпочитаю отечественного.
А понятие "пусковой ток" (измеряется в А) по разным методикам- ВСЕ разное. Есть АКБ и с 680 А. Только "правда" ли это?
Давид Орлов
Давид Орлов
22.01.2012 21:44
А понятие "пусковой ток" (измеряется в А) по разным методикам- ВСЕ разное. Есть АКБ и с 680 А. Только "правда" ли это? |
Почему отечественного, у мя родной вот четыре года проходил, нашего на скока хватит?
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
22.01.2012 22:20
у мя родной вот четыре года проходил |
У меня 2 г.
нашего на скока хватит |
Больше, чем на 2.
GRES
GRES
23.01.2012 13:50
У меня 4 года родной отходил. Сейчас поставил Аккумулятор ASIAN HORSE 70 A/ч выс.ОБР. Самое главное, что бы в поддон помещался и клемы АКБ были выступающие, иначе провода сильно заламываются. Мне пришлось нижний бортик на АКБ с одной стороны срубать, не помещался в поддон.
Давид Орлов
Давид Орлов
23.01.2012 22:33
С батареей порядок, сегодня зарядил и крутит от души но авто все-равно не завелась, свечи проверил тоже порядок, бензонасос жужит, а не заводится и все тут, в чем дело понять не могу(((
Andrey86
Andrey86
23.01.2012 23:11
у меня насос тоже жужжал, и везде порядок был))) а оказалось в баке бензин с водой ((( вода замерзла и все...
проверь давление в топливной рейке.
Добавлено спустя 55 секунд:
или отсоедини ДПДЗ, если заведется значит он
Давид Орлов
Давид Орлов
24.01.2012 02:49
Andrey86 писал(а): |
или отсоедини ДПДЗ, если заведется значит он |
ДПДЗ - что это?
Andrey86
Andrey86
24.01.2012 07:19
Датчик положения дроссельной заслонки
Давид Орлов
Давид Орлов
24.01.2012 13:09
Датчик положения дроссельной заслонки |
Не, у мя бензин в рампу не поступает, надор по ходу теплый гараж. Кстати. присадки для удаления влаги из топливной системы пробовал кто? а то купил, а применять боязно - хуже не сделать бы.
резвик
Andrey86
Andrey86
24.01.2012 19:58
я поменял топливный фильтр и 0.5 литра спирта в бак, спирт лучше всего. присадки еще всю грязь с бака удаляют, забьется все наглухо
Господа, тут обсуждаем только аккумуляторы. einor
K_dr
K_dr
Авто: Brilliance BS6 (M1) 2.4l
25.01.2012 15:03
и сколько тогда ампер 400 - 500, сколько точно, 412 или... |
Так все-таки какой пусковой ток у родного аккума (по En)?
Этот параметр важнее чем ёмкость (ёмкость можно и побольше взять, а вот слишком большой пусковой ток ускоряет износ щеток и контактной поверхности коллектора стартера). Поэтому пусковой ток должен примерно соответствовать спецификациям производителя авто.
