Багажник
Pav22001
Авто: Chery indiS АМТ
Pav22001
Ссылка на сообщение 24.10.2016 06:39
Demon6
стоит около 300 рублей, в хоз магах во многих есть. Причем у него магнит (и мощный!) в основании рукоятки, и магнитное колечко вокруг линзы - можно гаечки уроненные доставать
На алиэкспресс полно таких, рублей по 200-250
вот например: https://ru.aliexpress.com/item/2015-Mini-Pocket-Portable-Torch-Flexible-arm-LED- ...
забей в поиске "гибкий фонарик"
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 24.10.2016 10:26
Pav22001
Спасибо! Как у него яркость, достаточная?
Pav22001
Pav22001
Ссылка на сообщение 24.10.2016 10:49
Demon6
Яркость отличная, там вроде 3 светодиода ярких. Не прожектор конечно, но полазить под капотом вполне хватает. Я его для этого и покупал, подсвечивать труднодоступные подкапотные места. Ну и шаёбочки не раз им доставал
droider
Авто: Great Wall Hover H5
droider
Ссылка на сообщение 10.11.2016 17:52
Цитата:
Фонарик как всегда в гараже забыт.
Я на такой случай всегда телефон использую - установил фонарик (вот приложения для вспышки можно глянуть), и проблем нет. Единственный минут то, что батарею очень быстро разряжает, но в таких ситуациях выручает.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 10.11.2016 19:51
Так то оно так, но держать не удобно, поставить нельзя, можно уронить и разбить или поцарапать.
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 23.03.2017 09:19
Сделал открытие багажника с кнопки,по тому принципу как сделал уважаемый Чиришек на 5й стр. данного поста. Но было лень вскрывать переднюю дверь,ставить концевик и тянуть провода.Подключил активатор замка к разъему лампочки левого поворота и все.Подошел сзади,одной рукой нажал кнопку на багажнике и кнопку снятия с охраны брелка и вуаля-багажник открыт.Если надо при заведенном двигателе,т.е. ключ в замке,включил аварийку,просто нажал кнопку и открыл.На всякий случай поставил предохранитель на провод в дверь багажника для защиты,хотя питание на кнопке появляется только при включенном повороте короткими импульсами,но их хватает для срабатывания активатора.Активатор давно валялся в гараже-мастер замок на 5 проводов,в общем что было.
Евгений Юрьевич
Авто: Lifan X50 Luxury
Евгений Юрьевич
Ссылка на сообщение 23.03.2017 16:43
nikolay
Что то сильно заморочено, уважаемый Чирышек делал открытие с кнопки, что бы упростить процедуру. Я на Индисе поставил активатор, протянул один провод и открывал багажник с пульта сигналки.
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 23.03.2017 20:01
Уважаемый Евгений Юрьевич,я так понял у Вас стоит доп.сигнализация.С ней то проще простого.А с родной откуда взять сигнал на активатор?Только с замков дверей или с поворотов. Или Вы как то с родной сделали? Если да,то буду очень признателен,если поделитесь.
Евгений Юрьевич
Евгений Юрьевич
Ссылка на сообщение 23.03.2017 22:13
nikolay
У меня стояла дополнительная сигнализация, ставил из за того, что у штатной нет датчика удара, ну и дополнительные функции пригодились.
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 24.03.2017 08:19
Спасибо,я так и думал,а датчик удара оказывается у нас можно к штатке подключить параллельно концевику капота.Всего наилучшего!
acid yellow
Авто: Chery Amulet люкс
acid yellow
Ссылка на сообщение 25.03.2017 18:19
можно кане и параллельно кинуть. только орать будет долго.
Mazek2.0
Авто: Chery indiS
Mazek2.0
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 27.09.2017 09:28
Всем привет.
В блоке ВСМ есть активный канал управления приводом замка двери багажника. Вход кнопки открытия(-) - пин А3 разъема РЕ3 (30конт); выход на привод(+) - пин 6 разъема РР1 (8конт). Названия разъемов написаны на ВСМ, номера пинов - на разъемах.
Подробности есть в пдфке по ВСМ индиса, в не очень хорошем качестве выдранном с doc88, отправил его на info@pomni, в теории должен появиться тут в факе.
sarton
Авто: Chery indiS
sarton
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 22.10.2017 14:19
Всем доброго времени.а подскажите плизз где находится выключатель освещения багажника?предохранители целые и лампочка рабочая но питание на нее не приходит.визуально кнопку не обнаружил.
OlgMk
Авто: Chery indiS
OlgMk
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 22.10.2017 16:00
приход питания надо подтвердить - щупами мультиметра в режиме измерения напряжения, например красным в один из контактов лампочки, чёрным на "чисто-железно-конкретный" болт корпуса
но скорее там "масса не приходит")
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 22.10.2017 16:37
Выключатель лампы освещения багажника находится в замке багажника каторый прикручен к двери багажника, он работает на массу
