Замерзают замки дверей
Ander
Авто: Chery indiS AMT
Ander
Ссылка на сообщение 14.10.2013 09:52
плохое закрытие дверей на наших индисах чаще всего связано с перекосом скобы замка (той что на стойке кузова). в норме она должна быть строго горизонтально, а по факту - как прикрутят на заводе. При наличии мощной крестовидной отвертки (не ударной) для отворачивания 2-х винтов крепления проблема устраняется за 10 минут.
Тимур Аз
Авто: Chery indiS комфор
Тимур Аз
Ссылка на сообщение 15.10.2013 09:27
Мне так и объяснили в салоне, чтобы следующий раз не заезжать из–за такой мелочи и не терять свое время, пока освободится мастер.
Chrommm
Авто: Chery indiS
Chrommm
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.11.2013 08:09
Добрый День!
Смотрю я тут не один такой))
В целом машина нравится, пробег 7000 уже.
В первый раз проблема открытия водительской двери возникла после мойки. Оттаяла и все было хорошо.
Сегодня утром второй раз, когда приморозило на улице.
Пользуюсь только кнопкой на брелке. Личинка очень неудачная - стоит косо и в нее будет затекать вода. Может попробовать ее заклеить?
Происходит это так - с кнопки открываются все замки, но при открывании ручки двери снаружи или изнутри, пимпочка, та что под стеклом в углу, закрывается. Выход один, одной рукой тянешь пимпочку вверх, а другой тянешь за ручку открывания двери.
Как неохота на морозе дверь разбирать...
или другой вариант - попытаться отключить центральный замок таким образом, что бы он из салона не блокировал двери. Но все равно разбирать надо.
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.11.2013 08:57
после мойки обрабатывай личинки замков, размораживающем спреем
негодяев
Авто: Chery indiS s18c
негодяев
Ссылка на сообщение 30.11.2013 15:04
я на зиму купил силиконовую смазку в Ашане с тонкой трубкой, залил во все замки и обрызгал резину на дверяхи багажника, проблем с открыванием нет.
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.11.2013 16:24
А что уже морозы трескучие?
негодяев
негодяев
Ссылка на сообщение 30.11.2013 16:48
Нет но по новым примораживало
va99ik
Авто: Flyer
va99ik
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 30.11.2013 16:51
У нас в Москве так вообще погода резко переменная.На днях навалило снега к вечеру подтаял а ночью мороз ударил и все задубело.Утром с трудом открыл дверь,после этого случая взял силиконовый спрей и обработал все резиновые уплотнители дверей.Щас нет такой проблемы.
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.11.2013 17:51
негодяев писал(а):
силиконовую смазку с тонкой трубкой
Спрей поинтереснее будет, т.к. покрывает силиконом практически все детали механизма.
Ander
Ander
Ссылка на сообщение 01.12.2013 22:02
еще интереснее силикон с шариком (как дезодорант), очень удобно пользоваться, зимой после каждой мойки прохожусь по резинкам, и все ОК. И не брызгает во все стороны
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 07.12.2013 11:05
А у меня вот что произошло,за десять дней пока машина стояла на стоянке с 22 ноября по 3 декабря,не с того не с сего,перекосило правую переднюю дверь.
Перекосило громко сказано,просто при прогреве авто,уже около дома при открывании двери,заметил,что дверь,перестала хорошо закрываться,а именно,та самая петля не совпадает реально с центром замка на двери.Машина просто стояла на улице,да согласен температурный баланс от плюсов до минусов,но чтобы вот так перекарёжило,это в моей практике впервые.
Поехал к оффам,там махнули рукой,типо заедь в любую СТО по рихтовке,и всё.
Короче как писали ребята выше,про отвертку,решил проблему,но не на 100%,а только на 80.,ибо всё равно как то шкваркает.
Да машине уже два года,а протяжкой тех же самых замков,петель,и прочего я не делал,но всё равно перекос реальный,не ужеле полёт в ямку,передним колёсиком,так ощутим?Что за кузов,тогда?
VELEN
Авто: Great Wall Hover H6 ЛЮКС
VELEN
Ссылка на сообщение 07.12.2013 13:20
mixel375
Зёма!!!!! у меня моя =Ласточка= в гараже и то,я начал замечать плохое какое то шарканье водительской двери при закрытии.Но когда как то приехал на свою любимую мойку мыть индюшёночка своего,так мне там посоветовали купить в= навигаторе= какой то спрей ...со слов ихних,сам я его не видел, ентот спрей называется как то ВД-40!!! чё эт такое не знаю,но надо купить попробывать!!! в ямы тож залетаю и не раз!!! а по поводу оффов? надо заехать,предьявить гарантийный случай,я так думаю,пока не дошло до такого как у тебя! Yes
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 07.12.2013 13:44
Это керосин с какими-то добавками.
mixel375
Дверные петли проверял?
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 07.12.2013 16:03
у меня тоже такое было, плохо стало закрываться пассажирская передняя дверь начал смотреть, отошла скоба на стойке,отрегулировал и закрутил все пришло в норму, и еще один момент может скапливаться лед на пластиковой накладке порога,дверь будет закрываться плохо, кузов на индисе крепкий перекосить не должно
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 07.12.2013 17:12
Pafka
да и петли проверял,и перед морозами всё обрабатывал,индюк не первая машина,опыт эксплуатации в морозы знаком.В принципе в аптеке продают глицерин,это так на всякий случай,тем у кого с ВД-40 проблемы,только сразу поправка,он для резиновых уплотнителей и дёшево и надёжно.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Юрий57
я эту скобу,то же откручивал,перевернул вроде лучше стало,но тем не менее всё равно что то не то.
