BRIO. Механизм ГРМ 1.1L. Гнет ли клапана/
На страницу 1 2 3  След.
Mitinserzh
Авто: BYD F3-R
Mitinserzh
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 18.01.2012 18:42
Ослабла цепь , и перескочила на несколько зубьев. Двигатель не заводится. Подскажите,пожалуйста, ожидается ремонт ДВС?Догнали ли поршня клапана?
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 19.01.2012 09:23
Ремонт просто неизбежен Smile (менять-цепь,натяжитель,башмак,успокоитель,сальники,кольца свечных колодцев,прокладка крышки клапанов)
Теперь о клапаНах Smile блин фото не могу найти,найду выложу
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 25.01.2012 21:35
Загнуло клапана или нет- покажет только вскрытие. Проверьте клапана на герметичность. Визуально повреждения можно и не заметить.
ООО КСА
Авто: Hafei Brio (Lobo)
ООО КСА
Ссылка на сообщение 07.02.2012 20:46
Кстати! А как натягивается цепь на 1.1
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 08.02.2012 17:11
автоматическим натяжителем.вот обещанное фото поршня,достаточно хорошо видны проточки под клапана и центральная выточка под свечу,это для 468 двигателя(1.1литр)
Василий 1981
Василий 1981
Ссылка на сообщение 04.05.2012 17:48
Подскажите пожалуйста как натянуть Цепь ГРМ на Брио двигатель1.1,
Вообще можно ее натянуть.
ООО КСА
ООО КСА
Ссылка на сообщение 04.05.2012 19:46
Цепь на 1.1 не натягивается. Там стоит гидронатяжитель. Если гремит, то надо менять. Почитай форум, эта тема уже была.
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 10.05.2012 16:47
Поправлю Spokoino ,на правах ветерана.Там не гидро натяжитель,а простой автоматический(пружинный)натяжитель.Менять,если себе то лучше все в сборе(в том числе звездочки-коленвала и распредвалов).Ав вообще посмотрите мои сообщения,я все уже описывал(тонкий намек научиться использовать ПОИСК Friend ).Будут еще вопросы лучше в личку
HELGA27
HELGA27
Ссылка на сообщение 23.05.2012 20:44
Подскажите кто менял звездочки на BRIO/LOBO 1.1 какое у них там крепление самим можно поменять?
Diego
Авто: Chery Tiggo 2,4
Diego
Ссылка на сообщение 24.05.2012 12:20
Подскажите, куда обратиться по ремонту DA471QL 1,3? На холостых гремит. Похоже на проблемму с натяжителем..
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 24.05.2012 22:55
Ну, например, на СТО Сузуки...
Diego
Diego
Ссылка на сообщение 26.05.2012 10:17
Спасибо!! Там наверно охренеют от такого счастья???!!!
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 26.05.2012 16:12
С чего бы? Пусть свое говно японское ремонтируют XeXe Движок чисто сузуковский.
Diego
Diego
Ссылка на сообщение 27.05.2012 10:59
Скажут не в том корпусе!!! Crazy
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 29.05.2012 17:01
Если серьезно, то когда что-то подобное на любой СТО говорят- надо делать оттуда ноги. Значит там ничего делать не умеют, кроме как клиентов на бабло кидать. Инфа 100% Very Happy
