Все о стеклоочистителе
snegg27
snegg27
Ссылка на сообщение 18.01.2012 01:50
сгорел мотор стеклоочистителя. (( Конечно грусно, но не смертельно. Купил НЕ такой.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Оказывается это старая модель. Как объяснил представитель более не производится.
Моя машинка 2011 года.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
У купленного разъем подключения в "косичку" совершенно другой. И как я понял старая модель, что на снимке не будет производится ((
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
кстати, корпус мотора нагрелся чуть-ли не до красна, а никакой пред не згорел Pomogite
А. Владимирович
Авто: Great Wall Wingle 5
А. Владимирович
Ссылка на сообщение 18.01.2012 09:40
snegg27Помню по началу на Диирах эта беда случалась, потом вроде косячок устранили.
snegg27
snegg27
Ссылка на сообщение 21.01.2012 21:56
выходит такая штука
На фото движок и посадочные места подходят. Пост поправил т.к. малеха не в ту сторону пошел в рассуждениях.
Заказ двигателя оказывается большая проблема особенно для регионов, обзвонил десяток интернет магазинов и везде один ответ - от 10 до 30 дней доставка из Китая, а затем досыл до покупателя Nea . Пока лопатил нет движок отдал знакомому электрику. И
Yahoo оказывается проблема не так страшна, как казалось. Оказывается корпус редуктора и самого двигателя не герметичны, и результат - ржавчина. Далее, т.к. в электрике не силен, своими словами: выходит какая то фигня в двигателе покрылась ржавчиной и при вращении сорвала магниты. Электрик почистил внутренности, приклеил магниты, посадил все на герметик и вуаля мотор стеклоочистителя работает без проблем Yahoo
Клушин
Клушин
Ссылка на сообщение 16.04.2014 12:16
И все так устаронить нашу проблему с слишком тормозным прерывистым режимом дворников можно простой заменой реле.
Дворники стали зависать и родное реле трещать (будто искрит). Заехал в Авто49 релюху прикупить (где то читал, что от ВАЗа подходит). Смотрю лежит реле с регулеровкой паузы, у меня когда то на 41 такое стояло. Стоит 245 рублей (простое 105 стоит), дай думаю куплю, а вдруг заработает.
Как только поставил интервал уменшился до 4 секунд. Регулируется от 1 до 70 секунд.
И паять не надо ни чего.
Реле 54.3777 с регулеровкой паузы от ВАЗ 2108,09, Калины, Приоры
Dr_Faust
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 16.04.2014 12:41
у меня стоит датчик дождя для жигулей ))) тоже приятная весчь
Клушин
Клушин
Ссылка на сообщение 16.04.2014 12:53
Вот эта штука, меня что на Кадиллаке, что на Ауди и Мерсе выбешивают. Грязь какая прилетит и размазывают по всему стеклу как сумасшедшие. Даже не рассматривал.
Клушин
Клушин
Ссылка на сообщение 30.06.2014 11:11
Поехал в пятницу на дачу. В два часа ночи. Дождь поливал. Проезжаю мимо Ленинградского шоссе по МКАД, там как раз в правом ряду асфальт снимали и шумно было. Ремонт дороги проехал, а звук работающего перфоратора не пропал. Дворники зависли по середине стекла и издавали этот самый звук. Причем в верх они не двигались а вниз сами опускались. Ну, думаю, до Смоленской области я доехать не смогу. Привязал к левому дворнику веревочку и поехал домой дергая за веревочку. Ржал над собой до головной боли, но до дома доехал.
В редукторе, на пластиковой шестерне срезало почти все зубья. Контакты сгнили и по всей видимости это была причина зависания щеток в прерывистом режиме.
Как туда попала вода я так и не понял. Снаружи все чисто, все это было закрыто пластиковым кожухом. Новый маторчик, купленный в ИРИТО встал хорошо, но защитный кожух на него уже не поставить, форма редуктора чуть другая.
Dr_Faust
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 30.06.2014 11:28
Клушин
была схожая фигня: ремонтировал моторчик - разбирал его чистил, промывал, потом в -15 ставил на место (зимой было) в итоге все в помойку! поставили от Сафе - с переделкой разъема )))
Клушин
Клушин
Ссылка на сообщение 30.06.2014 11:58
Dr_Faust писал(а):
Клушин
Я и не пытался ремонтировать. как только крышку редуктора открыл и сразу стало понятно, ремонтировать там уже нечего.
Dr_Faust
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 30.06.2014 12:17
Клушин
ну да - моторы изначально не герметичны!!! новый мотор + герметик )))
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 02.07.2014 11:31
А где у нас это реле прерыва стоит? Тоже просто выбешивает задумчивость режимов
Dr_Faust
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 02.07.2014 11:43
reekardo
данная релюха, стоит под рулевой колонкой - снимаешь пластик (там где открытие капота) и примерно по центру, увидишь - две релюхи стоят одна из них как раз за прерывание отвечает - кажись правая - я проверял так: включал дворники - и смотрел какая из них щелкает ))) посмотри - тут где-то я писал про датчик дождя - там фотка была...
