Nik130576
Nik130576
14.12.2014 01:46
спасибо за информацию. завтра буду пробовать прокинуть проводку
Nik130576
Nik130576
19.12.2014 20:49
Кто подскажит. Я ставлю центральный замок на свой амулет и столкнулся с такой проблеммой - Плохо работают замки на задних дверях. Снял старый привод двери поставил новый, но зомок не хочет закрывать не хватает мощности движка, поставиль старый - та же история. Попробовал поставить привод как на фото выше. Привод вообще не тянет. Разобрал замок и смазал. Попробовал найти место где тяги ходят по легче. Н теперь двери открываются ну а на закрытие вообще не как, что то пытается но не хватает. Может ли быть причина в том что аккумулятор разряжен. Но переднии двери без всяких проблем и закрываются и открываются.
Alexber
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
06.09.2015 16:40
Добрый вечер, накрылся активатор передней левой двери (ЦЗ), в общем эл двигатель в нем рабочий, а схемка умерла, или что то в ней умерло, наверно маленькие квадратные релюшки которые там щелкают, соединяю напрямую к 12 вольтам не работает, мультиметром померял в момент постановки идет сигнал напряжение.
Презик 18 глянул нормально, стеклоподъемники работают. Сфоткать номер забыл все собрал назад. На блоке 2 фишки черная, зел синий провод +/-12в. белая фишка еще 4 провода хз что это.
Поскажите кто менял ЦЗ, номероки я нашел в инете но их что то много:
- A11-6105240-AD
- A11-6105240-AE
- A11-6105240-AB
- A11-6105240-AC????
Похож очень на AD, AC и на AE? разбег в деньгах в 2 раза 690-1410руб.
Alexber
Alexber
06.09.2015 20:16
Расклад таков, пипку опускаешь двери не срабатывают, с брелка сигналка ставится но двери не закрываются, со штатной аналогично.
Alexber
Травник
Травник
Авто: Chery Amulet А6
16.09.2015 14:04
Alexber А где ты его откопал (фиговина на фото). Проблему твою читаю, но предложить толком ничего не могу. Раз с "пипки" двери не блокирует, значит нет сигнала на реле подачи напряжения на активаторы,
либо само реле неисправно, которое неизвестно где находится.
Alexber
Alexber
16.09.2015 14:09
Эта штука блок иммобилайзера с центральным замком, так называется, а крепится она за кнопками включения габаритов, достается снизу при открытом люке предохранителей, крепится на 2х саморезах к панели, ее отключаешь и не работает сигналка-штатная. Но у меня она и так не работает я подозреваю эту коробочку в неисправности, потому что в ее косу зацеплены провода с дополнительной сигналки.
Травник
Травник
16.09.2015 14:31
Alexber А батарейки в ключе (2 штуки) точно рабочие? Мне моя как-то фокусы показывала чисто из-за севших батареек.
Alexber
Alexber
16.09.2015 14:42
Работают, буквально недавно ей открывал закрывал
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Замок на водительской двери при постановке и снятии сигнализации делает цок цок но не открывает не закрывает.
quq
Alexber
Alexber
17.09.2015 05:33
quq
Привод новый взял, делает аналогично старому цок цок, потому что думал что это он, оказалось что нет, но старый еще делал бззз как будто ему мощности импульса не хватает.
quq
quq
17.09.2015 05:44
Alexber писал(а): |
Привод новый взял, делает аналогично старому цок цок |
а без нагрузки?
Alexber
Alexber
17.09.2015 05:57
quq
без всего просто подключил новый замок, и он висел.
Alexber
