Центральный замок
На страницу 1 Пред.    След. 19
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 09.12.2014 05:34
посмотрю сигналку. а презики что думаете, все оторвались в раз на 3 х дверях? Smile
Artist233
Авто: Chery Amulet A-3
Artist233
Ссылка на сообщение 09.12.2014 11:25
В передней левой двери ( водительской ), в блок замка встроено управление закрытием остальных дверей ( если закрываешь или открываешь переднюю, водительскую, этот блок подает сигнал на закрытие или открытие остальных дверей. Смотри сам блок или провод, по которому подается сигнал на остальные двери в обрыве....
P.S. я думаю, что сигналка здесь не причем, так как от сигналки подключают провод только к передней двери, которая, в свою очередь, управляет остальными...
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 10.12.2014 07:08
Понял, спасибо за информацию. Буду смотреть туда, разбираться. Позже отпишу как и что , чем закончилось Smile
дмитрий Паньшин
дмитрий Паньшин
Ссылка на сообщение 10.12.2014 09:09
А при установке сигнализации ЦЗ отключают? у меня не работал с самого начала...сигнализацию устанавливали в автосалоне
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
Alexber
Ссылка на сообщение 10.12.2014 09:19
у меня и штатная сигналки работает, независимо от установленной.
Nik130576
Nik130576
Ссылка на сообщение 11.12.2014 00:39
Подскажите как полутше собрать схему Ц.З. Хотелось бы чтобы дверь закрывалась при заваде автомобиля т.к. меня маленькие дети и вы сами понимаете что они спокойно седеть немогут. И чтобы можно было ее открывыть не глуша автомобиля но не с брелка. Сразу скажу что у меня Ц,З, с пультом но сигналки нет. Тут на схеме нарисованно что тут белый и коричневый провод идут на два 4-х или 5-ти контактные реле или апрсто на кнопку. А с реле выход на массу. Т.е реле можно запитать от замка зажигания или от магнитофона т.к. он у меня работает при вкл. зажигании. Но я не пойму зачем там два реле если белый и кор. провода можно соед между собой и пустить на одно реле. Подскажите, посоветуйте кто чем может.
Nik130576
Nik130576
Ссылка на сообщение 11.12.2014 01:35
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 11.12.2014 02:39
Nik130576
А принудительная блокировка на задних дверях тебя не устраивает? Smile
Nik130576
Nik130576
Ссылка на сообщение 11.12.2014 17:23
для принудительной блокпровки надо поставить кнопку на песте реле с замыканием на массу?
Artist233
Artist233
Ссылка на сообщение 11.12.2014 17:35
Замки задних дверей оборудованы механизмом, исключающим возможность открывания дверей изнутри («детский» замок). Дверь можно открыть только снаружи.....
Nik130576
Nik130576
Ссылка на сообщение 11.12.2014 20:54
Незнаю. У меня можно их открывать и из кутри и с наружи. Но всеровно огромное спасибо за ответ.
Artist233
Artist233
Ссылка на сообщение 11.12.2014 23:08
На замке задней двери есть механический переключатель ( на рисунке он под пальцем ) подвинь его по направлению стрелки и дверь можно будет открыть только снаружи....
Nik130576
Nik130576
Ссылка на сообщение 12.12.2014 20:32
попробую когда пойду в гараж
Nik130576
Nik130576
Ссылка на сообщение 13.12.2014 18:29
Кто небудь запускал провода для Ц,З, и салона в переднии двери на Амулете. Просто я сегодня мельком полазил и ненашол как их там вводить. На двери видно куда входит провода, Отгибаю коврик и шумку в салоне а твм проводов нет Surprised да и отверстия для завода проводов нет. Кто подскажет как завести провода на переднии двери, буду благодарин.
Nik130576
Nik130576
