Разборка и ремонт двигателя 491QE (safe 2008г.в.)
На страницу 1 Пред.    След. 54
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 15.12.2020 07:48
Ромашка блин ..да-нет..а в чём засада то? Если редуктор мешает, не проблема, я его снимал и ставил за недолго.. ещё что-то мешает?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 15.12.2020 08:42
Снимать или нет- тебе решать. В зависимости от условий. У меня условия есть( хотя бы подъёмник, тепло) , я и снимаю. Можно на яме содрать мост ,усилители,поддон,головку. На подъёмнике смысла в этом нет.10 раз машину туда-сюда поднимать - опускать...
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 15.12.2020 20:08
Серега,подскажи какие нам подойдут кольца,если не китай? и если знаешь,какая посадка поршня на шатун?
Ссылка на сообщение 15.12.2020 21:07
Через палец. Crazy
Палец-шатун - горячая.
Кольца ТОЛЬКО НА Е-2!!!http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=a1cf5223-0b74-42d5-a6c0-cd22b8b4c26c&Unit=6c4eb12e-176b-4fbd-bc1e-a2e158321820
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 15.12.2020 21:08
Сегодня пришли гидрик, заказывал оригинал тоета, чет упаковка настораживает, голый сухой гидрик в коробочке, даже целофанки пожадничали... на самом никаких надписей, блин при цене в 3 руб за шт обидно лохануться. Я правильно помню - перед установкой надо окунуть в масло и прокачать или как то по другому? Накачать чтоб не продавливался?
oo24aa
Авто: Great Wall Safe
oo24aa
Ссылка на сообщение 16.12.2020 06:02
Да. В масло и заполнить, это что бы не было сухого трения, а прокачать _ тут как получится, хотя если заполнится он сам не продавится
Ссылка на сообщение 16.12.2020 08:20
Прокачать просто: сними датчик синхронизации распреда. Возьми останки плоской отвёртки без ручки( у всех наверняка такая валяется) подходящей по размеру. Зажми в дрель(шуруповёрт) и раскрути маслонасос.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 16.12.2020 11:06
И-и? Не понял.. Mdaa просто подать масло под давлением в гидрик без штанг? Щас пробовал в ванночке качать, аж пальцы занемели, вроде воздух выходил, потом перестал, а он как давился так и давится... Блин как то не приходилось с ними дел иметь. А в чём разница шуруповёрт и собрать сразу и завести? или шприцем давануть масло в дырочку?
Ссылка на сообщение 16.12.2020 11:23
Нет, со штангами.
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 16.12.2020 11:52
Шуруповертом - будет работать только насос и все, он создаст давление в системе, без сухого трения. Продавливается - или не весь воздух вышел или сразу не держит ( второе скорее всего, хотя как знать , у меня было что продавливается, а постучит при заводе пару минут и потом работает нормально, а бывало что и все равно стучит )
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 16.12.2020 21:48
Н-да...могешь поднять настроение Plachu
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 17.12.2020 05:48
Так у меня б/у, а с новыми такое редко, их тысяч на 20-40 хватало, а там перебирал, пружинки растягивал, гидрики поджимал и опять ставил Very Happy
Ссылка на сообщение 17.12.2020 08:23
Я в китае заказывал. Пришли в масле, каждый в отдельном пакетике, сложенные на кассету. 4 комплекта заказывал, 3 разобрали. Ни одной рекламации.
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 17.12.2020 20:08
Ссылки где брал нету часом?
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 23.12.2020 15:53
Блин не успеешь одну проблему решить, вылезла другая - почти постоянно стали зависать обороты, на бензин под 1300, на газе под 1800, пролил всё эфиром, нашел подсос по шлангу от клапана адсорбера, заглушил, снизились на 200, всё равно остаются высокими. Сегодня вылезла ошибка 537 лямбда регулирование, попозже добавилась 561 адаптация смеси. По мультика лямбда реагирует в пределах нормы.увеличился расход. Что ещё характерно, на холодную всё в норме , прогрев до 60 и всё... двигатель начинает потряхивать, поднимаются обороты. Куда ещё копнуть? Что может быть связано с температурой?
