Разборка и ремонт двигателя 491QE (safe 2008г.в.)
На страницу 1 Пред.    След. 54
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 15.01.2019 16:58
Rapid писал(а):
Что за белая эмульсия на маслозаливной крышке?
Зимой при маленьких пробегах вподлне может быть.. Масло не прогревается конденсат выпадает
Сао41
Авто: Great Wall Safe F1
Сао41
Ссылка на сообщение 15.01.2019 17:01
Rapid писал(а):
Люди добрые. Что за белая эмульсия на маслозаливной крышке? Пропадает антифриз.
Опять прокладку пробило?
50.000 км назад вроде менял ее. Ставил Adjusa 10081100.
У меня машина уже бабу напоминает у которой месячные и надо прокладки ей менять чуть ли не каждый месяц!!!!
Может другую прокладку надо ставить? Вот чесснослово уже 4 прокладку меняю с 2013 года.
Болты ставил новые, но от 2107 вроде (во всяком случае от жигулей).
Грел?
Честно, мы здесь братья.
Знаем, поможем
Не знаем, ВЫ на свём опыте, МЫ намотаем на ус.
Действия. Сргласно твоим признаниям.
Шлифони её.
Rapid
Авто: Great Wall Safe Гжель
Rapid
Ссылка на сообщение 15.01.2019 18:34
Max325 писал(а):
вподлне может быть.
Тут ваще сметана. Не вариант
Qtronix
Авто: Great Wall Deer G3
Qtronix
Ссылка на сообщение 17.01.2019 02:25
Друзья всем доброго.
Подскажите кто знает.
В общем попадос на переборуку двс + замена ГБЦ
Как то попадалась инфа что на наши движки хорошо стает голова ZK-34009 AUTOWELT
А сейчас чтото не могу найти эту информацию.
Ну собственно сам вопрос - станет ли выше описанная ГБЦ на наш двиг Е2, и не возник нет ли при этом проблем в эксплуатации?
Всем спасибо заранее!
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 17.01.2019 07:50
Судя по фото в инете,единственное отличие-отсутствие отверстия под термодатчик включения вентилятора.
Добавлено спустя 2 минуты:
С родной что случилось? Трещины?
Qtronix
Qtronix
Ссылка на сообщение 17.01.2019 11:25
уже варили шлифовали, снимали 0.4
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
я тут поиском еще разок пробежался
Ваша же цитата? http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1746784#1746784
SlavaTT
Авто: Great Wall Safe Elite+
SlavaTT
Ссылка на сообщение 29.01.2019 20:34
Подскажите по кап ремонту двигателя.
У меня был стук в моторе (до этого меняли распредвал неск. раз и гидрокомпенсаторы, был цокот, щас его нету - но стук остался). Пробег около 200 тыс. Отвез на сервис, тут решили расточить цилиндры, и ставить новые поршня ремонтного размера 0.25 мм. Так-же все вкладыши и др.
Поискал новые поршня самостоятельно - такого размера нету. У людей которые ремонтируют погрузчики (с этими моторами) - есть только 0.5 мм. Говорят что на такой малый размер - не точат вообще. На сервисе говорят что у них есть такой размер. Обнаружили выработку там где ходят гидрокомпенсаторы, говорят надо вытачивать втулки и менять их там. У меня сомнения что они там имеются, я такого не слышал.
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 29.01.2019 21:09
нету их.. верные сомнения. а поршня е2 +0.25 есть. я летом капиталил движок именно на 025.. покупал в автодоке
SlavaTT
SlavaTT
Ссылка на сообщение 30.01.2019 01:26
Можно узнать на каком пробеге точили на 0.25 размер, ело масло или какие были симптомы ? Китайских хороших запчастей щас трудно найти, японские поршня идут на 0,5. И как мне сказали - это единственный бывает ремонт. Потом замена блока, так как втулок нету...
У меня кроме этого стука все нормально, масло не ест и тянет как раньше.
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
Nord64
Ссылка на сообщение 30.01.2019 06:24
При наличии хорошего токаря можно втулки сделать.
Ссылка на сообщение 30.01.2019 08:15
Qtronix писал(а):
Ваша же цитата?
.да.
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Тревожная тема. Я как-то ,пожалев блок, приобрёл такие. Результат- лопнули.Получилась гильзовка за свой счёт.+ запчасти от тоёты.
Ещё 1,0 есть. После этого гильзануть можно.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
SlavaTT писал(а):
около 200 тыс
С таким пробегом -точить.?.. Mdaa
SlavaTT
SlavaTT
Ссылка на сообщение 30.01.2019 11:12
Я наверно не буду соглашаться точить его под 0,25. Подожду когда уже придет к тому что надо, щас масло не ест, вроде тянет нормально.
Потом уже сразу на 0,5 и под тоетовские поршня.
Не понятно за эти втулки под ГК...
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 30.01.2019 22:19
180nrv по спидометру т.е ок 200-220 реальных... жор масла и износ(эллипс) в первом цилиндре (см. дневник)
Сао41
Сао41
Ссылка на сообщение 30.01.2019 22:25
[quote="SlavaTT"]Подскажите по кап ремонту двигателя.
Стук? Или рокоток?
Попробуй заведя, вручную дросселем, потихоньку добавлять обороты и слушай.
Что слышно?
Ссылка на сообщение 31.01.2019 08:17
Моё мнение-развод.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Сао41 писал(а):
около 200 тыс
Suicide
