Течь антифриза
GW-3
Авто: Great Wall Deer G3
GW-3
Ссылка на сообщение 28.06.2013 20:14
Toyota 96411-45000 Заглушка блока не твоя случайно? http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1732932#1732932
Qtronix
Qtronix
Ссылка на сообщение 29.06.2013 00:01
Ой спасибо мил человек !! попробую заказать может и оно!!
Steave-075
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
Steave-075
Ссылка на сообщение 10.10.2013 13:40
Qtronix
Расскажи как поменял то затычку?
AndreiM
Авто: Great Wall Safe
AndreiM
Ссылка на сообщение 15.10.2013 19:42
Steave-075 писал(а):
Qtronix
Подошла 100% НО цена замены очень уж коробку снимали я еще сцепление поменял до кучи
Steave-075
Steave-075
Ссылка на сообщение 17.10.2013 19:37
Чет я не понял. Вопрос был задан товарищу Qtronix о замене затычки.
Причем тут коробка и сцепление?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 18.10.2013 07:08
Заглушка водяной рубашки которую ему меняли находится под маховиком.
cawacawa
Авто: Great Wall Safe 4/4
cawacawa
Ссылка на сообщение 25.06.2015 16:47
Был антифриз, заметил что стал уходить. Был далеко залил воды. Думал течет радиатор , купил жидкость для радиаторов против течи. Все равно вода куда то уходит. 50 км проезжаешь литр доливаешь. Вентилятор ,то крутится постоянно ,то не крутится. В расшерительном бочке когда как, то полный то пустой.. На щупе воды не вижу, откручиваю заливную масленную крышку, эмульсии нет. коромысла которые вижу в масле без эмульсии... Но вода куда то уходит... Ездею так уже третью неделю.. В выходные гоняю в Киржач.Скорость от 70 до 100. Уже как то страшно становится, а вдруг что то случится. Что может быть в моей ситуации, куда уходит вода?? куда и где посмотреть?? Машина Great Wall safe. 2010г пробег около 100. В 36000 пробило прокладку ГБЦ,поменял.
Sergey.
Авто: УАЗ Патриот 2015 Анлимитед
Sergey.
Ссылка на сообщение 25.06.2015 16:57
из трубы дымок белесый не идет?
cawacawa
cawacawa
Ссылка на сообщение 25.06.2015 17:15
Если честно, то внимания не обращал... На холостых можно увидеть? пойду курить посмотрю. А если будет дымок, это что может значить? (Прокладка)
Sergey.
Sergey.
Ссылка на сообщение 25.06.2015 17:20
вода через цилиндры в глушак
Рудольф
Авто: Great Wall Hover H3
Рудольф
Ссылка на сообщение 25.06.2015 18:00
Однозначно прокладка. Для верности открути свечи , они при попадании антифриза становятся как новые без нагара. Я с таким приехал с юга поменял прокладку. Yes
cawacawa
cawacawa
Ссылка на сообщение 25.06.2015 20:34
Точно.. про свечи то забыл написать... Я их смотрел, недели 2 назад... Открутил и удивился... чистые все.. причем 4 сразу. как новые..
То есть ездить нельзя... прям сразу менять прокладку ?? не задумываясь??
cawacawa
cawacawa
Ссылка на сообщение 26.06.2015 15:14
Пищу как есть.... Век живи,Век учись... по моему у меня просто вышел из строя термостат.. гонял по малому кругу, от этого и кипела, и выкипала. Сегодня выкинул его и поставил без него пока.. Вот теперь будем смотреть дальше, что и как..
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 26.06.2015 18:40
Зря, термостат, открывая большой круг, перекрывает малый.
Sergey.
Sergey.
Ссылка на сообщение 26.06.2015 18:59
cawacawa
если прокладку пробивает в цилиндр, то ситуация как с неисправным термостатом, нижний патрубок холодный. Осторожнее, через время может в масло уйти. Контролируй почаще.
