Обо всем с Ховером (Помощь новичкам)
На страницу 1 Пред.    След. 230
Ferdge-kran
Авто: Great Wall Hover super
Ferdge-kran
Ссылка на сообщение 01.01.2012 16:26
Для тех кто "Живет" в этой теме!
Как только тема наберет определенное количество страниц, она сразу будет почищена. Так уже было и так будет всегда. Вся информация из этой темы будет утеряна. Рекомендую обсуждать интересующие вас важные вопросы в профильных темах. (Barbos)
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 26.08.2016 19:32
Нету. Кожух есть, а болты его крепящие болты положил, чтобы не потерять и теперь не могу найти Crazy а там они вроде медные были, простые не вкрутишь.
Наснимал фоток радиаторов, редактирую. Еще Январь сегодня получил, поставил, но не ездил.
Ссылка на сообщение 26.08.2016 19:42
У меня давно на обычных болтах...
ПС
Вот, блин, откуда твой нагрев двигателя Crazy
Коллектор на ХХ всего 150 град, а на оборотах - все 600, так и погореть можно без теплового экрана Smile
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 26.08.2016 19:50
И сильно он влияет на температуру? Простая же железка.
Ссылка на сообщение 26.08.2016 20:02
ну на скорости 140 и выше (обороты больше 4т) без нее подпалить обивку капота ты легко сможешь Horosho
проверено Horosho
эта алюминиевая железяка снижает температуру раза в три!
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 26.08.2016 20:13
Интересно. Мне такие скорости, конечно, не подвластны. Обороты примерно 3200-3250 скорость 110 км/час. по жпс, температура 94-95, но при обгонах резко растет 97-98 (с кондеем) и обороты под 4000 бывает. ГП 4,88, колеса 31. Очень похоже, что оказывает влияние отсутствие кожуха.
Ссылка на сообщение 26.08.2016 23:28
Думаю, на ТОЖ это не влияет, по крайней мере, не экспериментировал...
Но под капотом на больших оборотах заметно горячее!
migren
migren
Ссылка на сообщение 27.08.2016 11:07
Друзья, подскажите, при открытой двери и вынутом ключе зажигания, свет в водительском светильнике будет гореть постоянно или должен через некоторое время выключиться? У меня что то не гаснет ( Н3 ) ...
Ссылка на сообщение 27.08.2016 12:02
migren
Ну я ждал - ждал и не дождался, когда выключится Smile
Время, правда, не засекал.
А без ключей, когда просто двери открываешь, не горит.
migren
migren
Ссылка на сообщение 27.08.2016 13:03
Плохо как то...этак можно и аккумулятор в ноль посадить, если требуется дверь оставить открытой... Mdaa
Lego
Авто: Legend of Dakar IV 3.2 turbo AT
Lego
Ссылка на сообщение 27.08.2016 13:14
migren писал(а):
Плохо как то...
Cними плафон, там два проводка на включение идут, один с кнопки плафона, второй при открытой двери. Я второй обрезал и теперь включается только с кнопки Yes
migren
migren
Ссылка на сообщение 27.08.2016 13:54
Радикальный метод...Но видимо, выход только такой.
Ссылка на сообщение 27.08.2016 14:53
Может просто на диоды все поменять?
ПС
А я массу отключаю выключателем массы Smile
Lego
Lego
Ссылка на сообщение 27.08.2016 21:52
Ничего радикального. Не обрезал конечно в прямом смысле, а выдернул провод с клемкой и замотал изолентой. В любой момент можно вернуть обратно, но надобности не разу не было. Very Happy Ночью плафон не палит при открытии двери, а если надо свет, то нажал кнопочку Horosho
migren
migren
Ссылка на сообщение 27.08.2016 22:08
Спасибо за совет.
Boyarin N
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Boyarin N
Ссылка на сообщение 01.09.2016 21:02
Перелистал свою книжку по машине. Нет в ней размеров колес. Где это может быть написано? Спрашиваю потому, что гаишникам как-то надо доказать, что 245/75/16 это не большие колеса.
