Для тех кто "Живет" в этой теме!
Как только тема наберет определенное количество страниц, она сразу будет почищена. Так уже было и так будет всегда. Вся информация из этой темы будет утеряна. Рекомендую обсуждать интересующие вас важные вопросы в профильных темах. (Barbos)
Evgen110, а подскажите, у Вас камера в этом зеркале справа или слева? Из ответа я понял, что справа. В этом зеркале она слева... Попробую уговорить продавца дать попробовать с манибэкаом)
Всем добрый вечер!
Прощу совета/помощи.... Ховер Н3, 2011 года выпуска,
Вдруг перестал работать вентилятор у печки на всех оборотах, кроме максимального. При чем и Авто тоже только максимум.
При этом на индикаторе все светится, от кнопок прибавить/убавить шкала бегает, все нормально - как будто он включен и работает. Несколько раз выключала весь блок кнопкой "Off", снова включала, то кнопками регулировки температуры, то кнопками регулировки оборотов, то включением кондея - ничего не помогло.
В чем может быть проблема? Кто сталкивался с такой заморочкой?
- Я ангел, честно... Просто на метле реально быстрее...
Всем спасибо.
К сожалению в силу моего женского пола я не дружу с паяльником.
Придется покупать.
Во всяком случае хотя бы знаю что и где
Всем привет .
Всем вновь купившим ...
Если будете делать антикор днища ховру, проследите чтоб исполнитель замотал чем нибудь задний кардан и антикорозионный состав не попал на него.,
Иначе есть вероятность что получится дисбаланс с последующей вибрацией на скорости, как предположительно получилось у меня ...
Друзья, такая вот непонятная история:
Началось где-то месяц назад. Еду, значит, покуриваю, вдруг громкий щелчок - полная аналогия, что из духовушки выстрелили в задний бок машины. Погоревал и забыл. Через неделю еще один такой громкий и звонкий щелчок уже на трассе, как из рогатки по кузову. Стал уже думать, что шипы вылетают из колес (хотя, там должно быть гораздо глуше). Или от встречки камень.
На прошлой неделе стою в пробке, все едут еле -еле, почти нулевая скорость, опять тот же громкий щелчок. Стал думать на 5л банку незамерзайки, почти пустую, типа от тепла расширяется и щелкает, убрал из салона - опять щелчок.
Еще есть баллон ГБО в салоне, на него не думаю, но напишу на всякий случай.
Что это за щелчки?
Спасибо.
Всем здравствуйте! Прошу помощи. Ситуация следующая: парковался в сугробе в чужом дворе, а когда выезжал зацепил столбик, скрытый снегом, и разбил справа пластиковый порог под дверями.
вот так
Везде предлагают "пороги" на Ховер, но фактически это "Подножки", а не пороги.
Кто подскажет каталожный номер или сайт, где можно заказать родной пластиковый порог?
Или ещё вот такую картинку нашёл - такие "пороги с подножкой" тоже бы заказал, только знать бы где?...
Назар
На счет штатного пластикового порога, позвони Олегу, ник Святой,
Может подобрать б.у.
Контактные телефоны: 89103007700 (МТС), 89536258133 (Tele2).
На счет тюнингового - прикольно, не видел, но сомневаюсь, что это удобно.
