Обо всем с Ховером (Помощь новичкам)
На страницу 1 Пред.    След. 230
Ferdge-kran
Авто: Great Wall Hover super
Ferdge-kran
Ссылка на сообщение 01.01.2012 16:26
Для тех кто "Живет" в этой теме!
Как только тема наберет определенное количество страниц, она сразу будет почищена. Так уже было и так будет всегда. Вся информация из этой темы будет утеряна. Рекомендую обсуждать интересующие вас важные вопросы в профильных темах. (Barbos)
Ссылка на сообщение 16.10.2015 11:36
Surkoff писал(а):
Stepa56
Если по асфальту ездить, то защита точно не нужна. У меня до защиты 30 см. До редуктора 23. А сесть на коробку - то ещё удовольствие, уж лучше на защиту.имхо.
Не соглашусь, скорее, наоборот.
Самому, буквально неделю назад, не на моей, слава богу, на большой скорости под зад долбануло, что подпрыгнул даже.
Грузовик швырнул какую-то железяку, грохот был страшный.
Понимаю, что вероятность мелкая, но после такого.... я бы точно поставил
Simeon
Авто: Great Wall Hover H3
Simeon
Ссылка на сообщение 16.10.2015 12:23
Vik писал(а):
Гы, ты сам запрятал его под нахрен никомк не нужной защитой...
Мда,... и в правду, нахер она мне нужна. Через недель после покупки поехал в деревню, дорога в основном песок с глубокими колеями...В первом же хреновом месте сел на брюхо (ехал без передка и потихоньку ApStenu
Спустя 15-20 мин-го откапывания лопатой, появилась небольшая раскачка.
После этого был включен передок и обороты не ниже 2 тыс. по глубоким местам. Лопата больше не понадобилась.
Весной сниму защиту, пока пусть стоит.
Да, и асфальт у нас редкость.
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Ссылка на сообщение 16.10.2015 13:12
Я не понимаю, как можно сесть на коробку, это специально нужно поднять машину краном и опустить на пенёк... конечно можно как то специально постараться.
Конечно я по сильным говнам не езжу, у меня вся беда 300 метров луговины, и бывает её так развезёт, что и на полноприводном буксуешь.
И зимой по снегу приходится ездить, но под снегом всё ровно.
Андрей Викторович
Андрей Викторович
Ссылка на сообщение 24.10.2015 15:42
Друзья, подскажите пожалуйста, переобулся я с летней резины на зимнею и увидел на летней передней резине по бокам износ больше чем на остальной площади покрышке(на фото износ выделил красным) Подскажите с чем это может быть связано, перекаченная резина или наоборот недокаченные колёса были, или всё же сход развал нарушен? Пробег машинки 58т. колеса при переобувке всегда ставил перед на перед, зад на зад, не чередуя их передние с задними. Сход развал делал после покупке один раз в первую тысячу пробега и уже 5 лет и соответственно 57т. на сход развал не ездил. Машинка идёт хорошо и никуда её не тянет. Что скажете?
Ссылка на сообщение 24.10.2015 22:39
А что тут говорить?
Сход-развал надо делать.
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 25.10.2015 16:09
Андрей Викторович писал(а):
или наоборот недокаченные колёса были..
Если давление было меньше 2.0 атмосфер возможен такой износ.
Андрей Викторович
Андрей Викторович
Ссылка на сообщение 25.10.2015 20:14
Так машинку никуда не тянет.
Ссылка на сообщение 25.10.2015 20:19
А куда ее должно тянуть? Совсем необязательно.
С Андреем согласен, если давление постоянно порядка 1 атм, то могут края и износиться.
Я тоже никогда сход-развал не делал... но и не менял ничего, но все равно, просто везет, тьфу-тьфу-тьфу :-)
Андрей Викторович
Андрей Викторович
Ссылка на сообщение 25.10.2015 20:25
А Вы какое давление качаете на лето, зиму? Летом я качал 2.3, а вот на зимних сейчас попробовал 2.5
Ссылка на сообщение 25.10.2015 20:36
Начну с того, что сейчас охрененный разброс в показаниях.
Купил тут, типа, "советский", так он вообще 1.5 показывает.:-)
Катал и 2.3 долго, потом передумал, сейчас постоянно 2.0 летом, так гораздо комфортнее, а разницы в расходе - нет.
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Ссылка на сообщение 25.10.2015 21:22
Качаю 2,2 летом, а зимой оно же становиться при -10 = 2,0, и это нормально, ведь езжу на родной резине все-сезонно!
А по поводу ведёт, не ведёт, сам был удивлён ехал - ни куда не вело, приехал - колесо почти на ободах - прокол... База у нас довольно длинная, резина широкая. На ниве Тайге сразу почуешь...
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Ссылка на сообщение 12.12.2015 14:16
Такой вопрос: Задний обыватель льёт мимо стекла, пробовал подвинуть иголкой (как в жигулях) иглу сломал, ни чего ни подвинулось. Как то регулируется?
Viktor178
Viktor178
Ссылка на сообщение 12.12.2015 20:31
Привет всем,постоянно работает датчик холостого хода при выключенном зажигании,в чём проблема?Кто сталкивался,подскажите где собака зарыта.Hover H3.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 12.12.2015 23:45
Вероятно, речь идёт о регуляторе холостого хода, работа которого слышна после выключения зажигания. Это нормально: происходит его калибровка/установка в начальное положение.
Viktor178
Viktor178
Ссылка на сообщение 13.12.2015 10:49
Это то понятно, но он работает даже когда вытащен ключ зажигания результат садит аккумулятор.
