Обо всем с Ховером (Помощь новичкам)
На страницу 1 Пред.    След. 230
Ferdge-kran
Авто: Great Wall Hover super
Ferdge-kran
Ссылка на сообщение 01.01.2012 16:26
Для тех кто "Живет" в этой теме!
Как только тема наберет определенное количество страниц, она сразу будет почищена. Так уже было и так будет всегда. Вся информация из этой темы будет утеряна. Рекомендую обсуждать интересующие вас важные вопросы в профильных темах. (Barbos)
fserg232
Авто: Great Wall Hover 2007г.
fserg232
Ссылка на сообщение 13.07.2015 14:33
Stepa56 писал(а):
fserg232
Начнём с начала, и с самого главного - какой у вас ховер (3й, 5й, 6й)???
Совет поставить циферку
самый первый 2007 года. 2.4 бензин полный привод в максималке
мне кажется он без циферек, по этому и не поставил
Александр Минск
Авто: Great Wall Hover H2
Александр Минск
Ссылка на сообщение 26.07.2015 08:35
Всем привет.
После покраски автомобиля раптером плохо собрали накладки. В итоге в дороге потерялась. Перерыл Иритовский каталог не смог найти эту деталь. Ктонибудь знает номерок или хотябы как правильно называется деталь?
Для ясности выкладываю фотки исправной правой стороны и левой с отсутствующим элементом.
Заранее огромное спасибо!
"Роман"
Авто: Great Wall Hover H5 2,4Lux
"Роман"
Ссылка на сообщение 26.07.2015 10:58
В ИРИТО :
НАКЛАДКА (МОЛДИНГ) ПАНЕЛИ КРЫШИ КОРОТКИЙ HOVER
5501120-K01-J-правый хром
5501110-K01-J левый хром
5501012-K00 резина правый
5501011-K00 резина левый
5501101-k00-j%205501102-k00-j - клипсы запасные(сломаешь пару как пить дать
Александр Минск
Александр Минск
Ссылка на сообщение 26.07.2015 17:25
"Роман" писал(а):
В ИРИТО :
Большущее спасибо!!!!!!
"Роман"
"Роман"
Ссылка на сообщение 26.07.2015 17:33
Большущее пожалуйста! Friend Nalivai Smile
Саня Арх-ск
Авто: Great Wall Hover H3
Саня Арх-ск
Ссылка на сообщение 28.07.2015 23:58
Здравствуйте купил я в ирито архангельск цепь в роздатку не прошло и года и всё опять менять растянулась ещё больше чем было до этого ,сейчас думаю заказать в автодоке на данный момент она там в два раза дешевле 11170р. ау них 23000р. с копейками . или кто где заказывал расскажите ???http://www.careast.ru/parts/16080/ здесь кто заказывал ??? Спасибо всем кто откликнется
Ссылка на сообщение 29.07.2015 01:26
Саня Арх-ск
А не поделишься, почему так быстро растягивается?
У тебя какой-то особый режим езды?
Саня Арх-ск
Саня Арх-ск
Ссылка на сообщение 29.07.2015 07:29
Да нет езжу обычно, полный редко не говоря уж про про пониженую . Тут видимо запчасти у них такие
, на старой я ездил ещё а эта на раз и всё
Ссылка на сообщение 29.07.2015 07:58
Саня Арх-ск писал(а):
Будем надеяться, что кто-то подскажет... но вообще, ее редко меняют...
может диаметр колес больше стокового?
baracuda
Авто: Great Wall Hover H5 TD МКП
baracuda
Ссылка на сообщение 31.07.2015 20:15
Всем добрый день!
До Ховера ни когда бы не подумал что банальная замена масла может превратится в вынос мозга и дело даже не в том что к нему хрен подберешься.
Проблема собственно в том что фильтр отвернулся вместе со штоком на котором сидит и теперь не могу его достать и обратно не заворачивается.
Также на блоке шевелится какая то хрень которая, видимо, то же крепится этим штоком.
Братцы подскажите что делать? Машина стоит на эстакаде без масла. Если не смогу поправить потащу в сервис, но не хотелось бы.
Ссылка на сообщение 01.08.2015 10:03
baracuda писал(а):
Всем добрый день!
Ни разу про такое не читал и не слышал.
Судя по всему, можешь пока ничего не делать, пока не купишь....
Не помню, как эта хрень называется. Типа кронштейн крепления масл. фильтра. Виктор придет - поправит.
Очень сомневаюсь, что он разборный. Нужен он и прокладка к нему.
Крепится, вроде, на трех болтах, можешь пока открутить от двигуна и сфоткать.
А вообще, фильтр прикручивается только руками, можно со шкуркой.
А вот откручивается он уже со съемником... или что придумаешь вместо него...
Добавлено спустя 17 минут 5 секунд:
Вот, нашел, на 4х болах
основание масляного фильтра называется http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=7446&ParentCate ...
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 01.08.2015 10:40
Что-то мне подсказывает, что на дизелях всё совсем по-другому:
Ссылка на сообщение 01.08.2015 10:43
Спасибо, не заметил, что дизель
Тогда, возможно, достаточно "деталь 1" снять и на месте разобраться
baracuda
baracuda
Ссылка на сообщение 01.08.2015 22:47
ConstZ
Спасибо, проблема вроде решена.
Пришлось резать фильтр короче, что бы достать, ножницы по металлу сделали свое дело.
Шток поставлен на место, на нем есть гайка только к ней подобраться проблема.
В общем все решаемо, но гиморно как то.
Каждый раз приходится патрубки скидывать или кто знает способ проще, как добраться до фильтра?
ПС Конструкция как на рисунке.
Ссылка на сообщение 02.08.2015 05:48
Про дизель - не знаю,
А про зажигалку - сам долго мучился под машиной, ямы нет......
пока случайно не обнаружил, что фильтр легко снимается и ставится сверху, открыл капот и вот он :-)
