Ferdge-kran
Ferdge-kran
Авто: Great Wall Hover super
01.01.2012 16:26
Для тех кто "Живет" в этой теме!
Как только тема наберет определенное количество страниц, она сразу будет почищена. Так уже было и так будет всегда. Вся информация из этой темы будет утеряна. Рекомендую обсуждать интересующие вас важные вопросы в профильных темах. (Barbos) |
Gelli3
Gelli3
Авто: Great Wall Hover H5 2,4
29.01.2015 18:35
china mobil писал(а): |
можно ли подключить к hovery подключить навигатор |
Можно, только в прикуриватель.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Чтоб получить адекватный ответ, нужно задать адекватный вопрос, а так сиди гадай.
Саня Арх-ск
Gelli3
Gelli3
30.01.2015 05:59
Саня Арх-ск
А вы наверно постоянно на полном приводе катаетесь? Или только в экстремальных условиях бездорожья?
ст. шина
ст. шина
Авто: Great Wall Hover H3
02.02.2015 12:53
Мужики всем привет! Подскажите... Пролазил по всему ксенону так и не нашёл. Суть вот в чем... Перегорела лампочка ксенон. Купил новые, поставил. Правая фара не горит. Проверил лампочку поставив в левую фару. Горит. Значит накрылся блок розжига. Поставил новый блок розжига. Ближний свет горит на двух фарах, Но на дальнике на линзованных в это время горят лампочки в меньше, чем в пол накала... В чем причина? И, что сделать, чтобы дальняк так не светился при включении ближнего света????
Veps
Veps
02.02.2015 16:46
ст. шина
Массовый провод от фары проверьте.
ст. шина
Леха908
Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
07.02.2015 19:54
Лампочку габарита в правой фаре замени.
Stepa56
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
11.02.2015 14:11
Появился провал газа, ранее не замечал, а в данный момент есть и по законам подлости именно когда, допустим уступаю дорогу вижу есть просвет, но нужно поддать газку, и вот оно... секунды две тупость (не едет), потом пошло, но этих 2х сек. хватает задней машине мигать фарами, крутить пальцем у веска...
Хотел бы избавится от этого недуга. Он не частый, но бывает именно тогда, когда он совершенно не нужен!!!
11.02.2015 14:38
Stepa56 писал(а): |
Хотел бы избавится от этого недуга. Он не частый, но бывает именно тогда, когда он совершенно не нужен!!! |
Перед проверкой зажигания, попробуй для начала обнулить ЭБУ (снять клемму АКБ и включить эл. нагрузку, для разрядки конденсаторов на несколько секунд)
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Саня Арх-ск
Саня Арх-ск
12.02.2015 19:20
Gelli3 писал(а): |
Саня Арх-ск
А вы наверно постоянно на полном приводе катаетесь? Или только в экстремальных условиях бездорожья? |
Здравствуйте . нет на полном не езжу только в лесу . А звук вроде как не из роздатки , а спереди но вроде не шрус . Щелчки идут при троганье на полном а дальше только под нагруской когда в снег,по премой нормально.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Я грешу на шайтан может она не до включает или редуктор
smeran
Саня Арх-ск
Саня Арх-ск
12.02.2015 20:01
нет это не она , с ней я уже сталкивался поменял её пол года но зад примерно и там звук другой был .а у меня как сказал товарищ когда я разворачивался как будто в колесо от даёт левое .
Юрий Гагарин
Юрий Гагарин
Авто: Great Wall Hover 2.4
14.02.2015 23:33
Саня Арх-ск писал(а): |
а у меня как сказал товарищ когда я разворачивался как будто в колесо от даёт левое . |
Саня, не парься! Такая же фигня, на полном и при повороте направо, идут щелчки в левое колесо(руль выкручен до упора). Думаю, что это шрус. Уже два года так езжу и ничего))) жду когда крякнет, а он живет! И проявляет себя только при максимальном повороте на 4Н.
Andi
Авто: Great Wall Hover H3 S/L
