Обо всем с Ховером (Помощь новичкам)
На страницу 1 Пред.    След. 230
Ferdge-kran
Авто: Great Wall Hover super
Ferdge-kran
Ссылка на сообщение 01.01.2012 16:26
Для тех кто "Живет" в этой теме!
Как только тема наберет определенное количество страниц, она сразу будет почищена. Так уже было и так будет всегда. Вся информация из этой темы будет утеряна. Рекомендую обсуждать интересующие вас важные вопросы в профильных темах. (Barbos)
Леха908
Авто: Great Wall Hover H5
Леха908
Ссылка на сообщение 18.10.2014 20:30
Добре время суток, подскажите пожалуйста, если не откликается моторчик на передний стеклоомыватель ему хана или может какой предохранитель? Просто я на нем недавно, всех нюансов еще не знаю. Заранее благодарен. ApStenu
Ссылка на сообщение 18.10.2014 20:34
А на задний откликается?
Леха908
Леха908
Ссылка на сообщение 18.10.2014 20:38
Задний все нормально. На переднем дворники срабатывают, а моторчик молчит. Помогите кто чем может. Pomogite
Ссылка на сообщение 18.10.2014 21:05
а чем тут поможешь, я не сталкивался и у других не слышал
шланг с него слетал, но вода выливалась и задний не работал
предохранитель не них один, вроде
Колодка на него сама не слетает
сам переключатель - не ломался
значит откручивать правый подкрылок и снимать бак с моторчиками и менять...
Андрей 123RUS.
Авто: Great Wall Hover H3 ГБО Чип
Андрей 123RUS.
Ссылка на сообщение 18.10.2014 21:42
Леха908
У нас нет отдельного преда на омыватель...
Пред общий и на мотор очистителя и на мотор омывателя... отдельно на перед, и отдельно на зад. Эти преды в салонном блоке - четвёртый (перед) и пятый (зад) если считать слева в верхнем ряду. (С)
Это взято с форума, когда то кидал себе в папку..
А в общем по твоему вопросу у меня был опыт, такая же проблема была, итог замена мотора, стоит недорого, меняется легко. Правда я менял на подъемнике, с земли потяжелее.
После некоторого времени попался этот проблемный моторчик на глаза ( сразу не выкинул) и подключив его на прямую ( не много перед этим его постучать))) он заработал и отправился в мусорку.
Леха908
Леха908
Ссылка на сообщение 18.10.2014 21:55
Спасибо! Печально конечно, но делать нечего, будем менять.
=ЛОНЖЕРОН=
=ЛОНЖЕРОН=
Ссылка на сообщение 21.10.2014 21:56
Здравствуйте!
Бывалые спецы, а можно сваять список датчиков, катушек, ремешков, чтобы прикупить и возить с собой как экстренный запас? И фото приложить, где расположены? Просто читать весь форум совершенно не подъёмно, а в дороге всякое может случиться, что в общем то иногда самому можно устранить при наличии зч? А может и темаместь такая? Только я не нашёл.
Andrey1972
Andrey1972
Ссылка на сообщение 21.10.2014 22:30
Прошу прощения, может не в тему, подскажите пожалуйста, присмотрел себе диски на зиму Replica LA GW1 Sil http://www.4tochki.ru/pictures/wheels/LegeArtis/GW1/big/Sil.png вот и думаю подойдут ли? задние встанут без проблем, но вот передние-? берут сомнения, боюсь Fu что ступица т.е. крышка не даст, она ведь там выступает. Заранее спасибо.
Сверловка (PCD): 6*139,7
Вылет (ET): 38 мм
Dia: 100,1 мм
Ссылка на сообщение 22.10.2014 05:39
Andrey1972
Написано, однако, ЦТ 100.1
Может на фотке колпачок торчит?
Надо звонить и спрашивать, ЦО 100.1 должно быть 85мм в глубину иначе, да на передние диск не станет.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 22.10.2014 06:06
Александр2120,
ты меня пугаешь!!! Pomogite
Ты хоть сам-то понял, что написал?
ЦО... это ДИАМЕТР дырки... и он, как-раз, наш!
А вот 85мм... этот параметр ТОЛЬКО для КОЛПАКА...
Короче, Andrey1972, диски эти для TLC... встанут тебе БЕС ПРОБЛЕМ, а вот колпаки вряд ли... от TLC на перед не встают... Izvini
Ссылка на сообщение 22.10.2014 07:32
Vik
Ну, может, запятую забыл поставить...
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Ссылка на сообщение 22.10.2014 17:39
=ЛОНЖЕРОН= писал(а):
Здравствуйте!
Как говорит пословица
- На всю жизнь не запастись...
Будь то запчасти, продукты, и т.д.
Но совет дам:
- Купить Ховер 5, и на жёсткой сцепке подцепить сзади к Ховеру 5... Izvini
Не в обиду но на наших машинах, столько всего наворочено... и сдохнуть может ВСЁ что угодно.
=ЛОНЖЕРОН=
=ЛОНЖЕРОН=
Ссылка на сообщение 23.10.2014 11:57
Не в обиду, но совет из разряда "пошёл на х", или "сам не знаю, но совет дам".
Я же написал, что интересует?
Понятное дело, что коробку, или даже подшипник в дороге я менять не буду. Тем более, скажем прокладку головы.
Но если ремень полетит, провод высоковольтный, свеча или катушка, это вполне можно своими силами сделать, и быстро.
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 23.10.2014 12:04
=ЛОНЖЕРОН=
в лбом случае купиться не то что сломается. я вожу только тормозные накладки
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 23.10.2014 15:54
=ЛОНЖЕРОН= http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=56508
