Ferdge-kran
Ferdge-kran
Авто: Great Wall Hover super
01.01.2012 16:26
Для тех кто "Живет" в этой теме!
Как только тема наберет определенное количество страниц, она сразу будет почищена. Так уже было и так будет всегда. Вся информация из этой темы будет утеряна. Рекомендую обсуждать интересующие вас важные вопросы в профильных темах. (Barbos) |
Lego
лелик734
29rus
29rus
Авто: Great Wall Hover H3 +СБ
06.09.2014 23:20
Подскажите что за ерунда. Хотел посмотреть наличие и состояние смазки в ступице- открутил болты под шестигранник (все сидели на герметике), а крышку снять не получается. Она крутится вместе с приводным валом (колесо поддомкрачено). Особо не стал ее ковырять времени не было - может тупо прилипла на герметике. Но тогда к чему она там прилипла? Непонятно.
Назар
"Роман"
Stepa56
-Docent-
-Docent-
Авто: Great Wall Hover H5 luxe
25.09.2014 14:41
Добрый день. Возникло несколько вопросов по моему Ховрюше.
1. Не горит лампа при нажатии на кнопку обогрева заднего стекла и оно не греется, хотя щелчек под приборной панелью при нажатии слышен.
2. Стала очень слабо дуть печка.
Подскажите, чем могут быть вызваны эти неисправности. Заранее спасибо за дельные ответы.
Ведаль
Ведаль
Авто: Great Wall Hover H3 /Н5 L
28.09.2014 15:22
Начал глючить правый поворотник... Релюха "тикает" в два раза чаще. Как известно из опыта эксплуатации нашемарок,- симптом выхода из строя одной из ламп. Моя реакция- "надо бы проверить", но, когда доходят руки, всё оказывается в порядке, и реле "тикает" с нормальной частотой... Что скажете? Как вычислить причину?
-Docent- писал(а): |
Подскажите, чем могут быть вызваны эти неисправности. Заранее спасибо за дельные ответы. |
1. Я бы начал поиск неисправности с проверки предохранителя, затем попробовал бы подать 12В напрямую на нагревательный элемент.
2. Если имеется в виду ослабление воздушного потока, возможно, забит фильтр салона.
smeran
"Роман"
Stepa56
smeran
Veps
Veps
02.10.2014 14:17
Stepa56
Правда в том, что менять лампочки в птф ещё тот геморой!
