Ferdge-kran
Ferdge-kran
Авто: Great Wall Hover super
01.01.2012 16:26
Для тех кто "Живет" в этой теме!
Как только тема наберет определенное количество страниц, она сразу будет почищена. Так уже было и так будет всегда. Вся информация из этой темы будет утеряна. Рекомендую обсуждать интересующие вас важные вопросы в профильных темах. (Barbos) |
Vik
Андрей 123RUS.
Андрей 123RUS.
Авто: Great Wall Hover H3 ГБО Чип
07.06.2014 14:15
Vik
Спасибо, сейчас был у дилера, действительно идут все не окрашенные. А ремонт сопоставим с новым.. дилемма блин..
mjaskovdv
mjaskovdv
Авто: Great Wall Hover H5
11.06.2014 07:05
вопрос по масляному щупу. Проверьте, пожалуйста, у кого Н5:
длина (та часть, что входит в трубку, ведущую в двигатель) - 57 см.
цифры на щупе 542
нижняя отметка (отверстие) находится практически в самом низу щупа.
Siberia
Siberia
Авто: Great Wall Hover Е3
11.06.2014 10:01
Цифра на щупе не имеет никого отношение к уровню масла.
Нижнее отверстие - минимум, верхнее (чуть выше) - максимум.
Всех смущает, что расстояние между отверстиями небольшое, но так и есть.
mjaskovdv
mjaskovdv
11.06.2014 10:15
с уровнем-то все понятно.
хотелось бы определиться с длиной самого щупа. т.е. если щуп у меня от Н3 (или какой другой машины), например, то и уровень масла будет не правильный показывать.
13.06.2014 14:38
Вопрос безхозный, мистический.
Месяца два назад при пуске двигуна стали закрываться двери, потом прошло.
Думали на датчик скорости, т.к. при этом и стрелка тахометра подпрыгивала.
Ну индуктивность там у него паразитная или еще какая херня...
После двухнедельного простоя, через два месяца мистика опять появилась.
Акб всегда выключаю выкл. массы...
На нем стоит еще стрелочный вольтметр, тут заметил, что стрелка при выключении массы не сразу прыгает в ноль, а при 1в плавно движется до нуля. Вроде, не было этого раньше
Делал много чего, но конденсаторов не ставил...
Из последнего - возня с автосветом, точнее с его контроллером, но из явного - перерезан минусовой провод от ентого контроллера до переключателя режима авто..
Компрессор Итон65
ГБО BRC
14.06.2014 14:51
Александр2120 писал(а): |
Из последнего - возня с автосветом, точнее с его контроллером, но из явного - перерезан минусовой провод от ентого контроллера до переключателя режима авто.. |
Ну вот, блин, завелся с открытой дверью, вышел, захлопнул
Хорошо задняя была открыта
Болванка ключа еще 4 года назад была заныкана под машиной, но долго искать
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Stepa56
Stepa56
"Роман"
Vik
"Роман"
Алексашка
Алексашка
26.06.2014 08:31
Добрый день! Холостые обороты на холодной машине 1200 а при рабочей температуре стали 1500-1700, и периодически загорается чек, и одновременно стало выдавливать масло из-под крышки маслозаливной горловины. Замена РХХ и датчика температуры ничего не дали. В чем может быть причина?
Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
26.06.2014 11:06
Клапан на сапуне смотрел?
