Амортизаторы ч2
На страницу 1 Пред.    След. 93
Lego
Авто: Legend of Dakar IV 3.2 turbo AT
Lego
Ссылка на сообщение 28.07.2016 21:31
Talaruss писал(а):
Будешь менять аммы
Ух ты, спасибо за нюанс Yes Horosho
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 28.07.2016 21:33
Lego
Прочти мои посты от 71 стр темы
Lego
Lego
Ссылка на сообщение 28.07.2016 21:34
Talaruss
Ok Friend
abramowisch
Авто: Great Wall Safe
abramowisch
Ссылка на сообщение 08.08.2016 07:52
народ!Помогите подобрать аморты!я поставил пружины +150 от Патриота и Волговские аморты удлинил их на 4см (наварил ухо) так наследующий день оторвало сразу 2 аморта!
Lego
Lego
Ссылка на сообщение 25.08.2016 00:28
Talaruss писал(а):
KYB 344200
Поменял сегодня. У них шток меньшего диаметра, это нормально? Ходят без стука?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 28.08.2016 10:46
Нормально ....вроде
Явных стуков с амморта не слышу ..
Lego
Lego
Ссылка на сообщение 28.08.2016 23:07
Talaruss писал(а):
Нормально ....вроде
Да просто слесарь который менял, говорит могут стучать, ведь шток не плотно сел и типа гарантию не даёт. Я после ещё сам верхние гайки затянул на сколько сил хватило, вроде полёт нормальный. Smile
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 28.08.2016 23:11
Сверху же резинки стоят? Если гайки сильно затянуть резинки можно в блин расплющить. В инструкции к аммортизаторам даже момент затяжки указан. Ничего стучать не должно. И в родных шайбах расстояние до штока есть.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 07.09.2016 20:23
Всем привет
Вчера приехал с Аркаима
За два дня 1900 км
В общем волговские газомасляные каябы не держат полностью загруженного Ховра на уазовских пружинах
Четыре , человека ,шмурдяк ,газовый баллон ...
Были учачтки дороги с длинной волной ,на которых на 110 км ч , ховер попадал в сильную вертикальную нарастающую раскачку С сильным пробоем всех четырех отбойников .
Погнался за логаном ,так у меня задние пассажирки полетели по салону .
...надо что то помощнее.
Народ ,посоветуйте плиз газомасляные амморты с большей производительностью стокового размера ,чтоб держали нашего груженого бегемота.
Предварительно, пока на зад .
И где подешевше купить ...
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
И это...
Походу разбило нижнюю резинку переднего амморта
...явный слышимый в салоне резкий скрип -свист на кочках с левого переднего колеса...
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 08.09.2016 14:17
Talaruss
Мне очень понравились монро адвенчур номер не помню-позже посмотрю. С уазовскими пружинами, полной загрузкой показали себя очень хорошо на дорогах Карелии и Кольского полуострова. Только они не дешёвые.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 09.09.2016 21:43
Veps писал(а):
Talaruss
Придется потребовать у окружающих подарить мне аммортизаторы на скорый день рождения
Чем всякую ерунду....
Immunitet
Авто: H2, Бензин, ГП 4,88, задний СБ
Immunitet
Ссылка на сообщение 06.02.2017 15:07
Добрый день!
У меня вот уже 4 года стоят пружины 5305 в связке с амортизаторами 344275. Я уже отписывался здесь, что эти амортизаторы коротковаты под такие пружины и частенько пружина бьет аморт на разрыв. Не смотря на такой режим, аморты до сих пор не потекли, однако порвало подушки амортизаторов.
Стал искать подушки (они составные: 2 части на каждый амморт - верхняя и нижняя) - а автодоке только нижние под заказ. В итоге, подумал о замене задних амортов целиком на 344410 (может есть еще варианты хорошие), т.к. просто подушки менять такая же работа.
Вопрос 1: идут ли подушки в комплекте с амортизатором или их все равно отдельно заказывать?
Нашел вот такие номера:
Цитата:
2915103K00 - ПОДУШКА ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА ВЕРХНЯЯ ВЕРХНЯЯ
2915104K00 - ПОДУШКА ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА ВЕРХНЯЯ НИЖНЯЯ
Вот той которая "верхняя верхняя" в автодоке нет даже под заказ.
Вопрос 2: Пишут, что амортизаторы 344410 штатно не встают из-за большой длины штока и ее нужно выбирать шайбами. По диаметру внутреннего овтерстия пишут, что 12мм, а вот внешний диаметр какой?
Вопрос 3: Спереди стоят амортизаторы 344279 - разбило сайлентблок. Прочитал, что ставят заменту от волги - номера есть каталожные?
Или хотя бы модель волги от какой подходят?)))
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 06.02.2017 18:38
Перестаньте советовать людям Каябу...слабая она стала-не как раньше..ухи с не родными пружинами сзади отрывает нах...я только деньги на ветер выкинул!!!
Monroe
D5473 -перед встает без переделок
D4432 -докупить волговские "втулка проушины заднего аммортизатора" 4штучки.лучше полеуритановые.
Шайбы можно взять от родных АМОВ стоящих на штоке и,тока рассверлить отверстие.
Амы ессесено длинее штатных.У меня стоят под пружину 430мм.
втулочка по 2шт. на каждый АМ
Immunitet
Immunitet
Ссылка на сообщение 06.02.2017 19:35
Я и не советовал ))) просто предположил)))
Rolix писал(а):
Monroe
Вот за совет спасибо.
Единственное, что удивляет - Монро дешевле Каябы?
1600 против 2500 (речь про D5473)
Нашел характеристики KYB RA5305:
Вес 3,46 кг
Толщина прутка 13,5мм
Внешний диаметр 131мм
Длина 422мм
Т.е. разница с вашими всего 8мм - должны подойти.
По сайлентблокам передних амортизаторов кто подскажет?
Добавлено спустя 31 минуту 2 секунды:
Так, я что-то не понял, а D5473 это на переднюю подвеску что ли? Мне перед менять не надо - Каябу весной ставил - пока только сайлентблок умер.
Сейчас вопрос про задние амортизаторы с удлиненной пружиной (422) и желательно без переделок.
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 06.02.2017 20:18
написал же оба номерка...разжевано все...
D4432- зад!!!ты ниже...тебе встанут вообще отлично
