Амортизаторы ч2
На страницу 1 Пред.    След. 93
crowes45
Авто: Geely Emgrand X7
crowes45
Ссылка на сообщение 23.06.2015 09:30
Dm_rn4 писал(а):
Родные 2905100-K00-A1 оказались для меня золотой серединой. Они не раскачиваются как родные масляные и намного мягче 344279.
На Ховерах масляные амы не устанавливались. Ставились амы 2905100-K00 - это ГАЗ.
Dm_rn4
Авто: Great Wall Hover H5 5МТ
Dm_rn4
Ссылка на сообщение 25.06.2015 12:41
У меня в гараже лежат 2905100-K00 и никакого газового подпора я не обнаружил.
exclusivespb
Авто: Great Wall Hover H3
exclusivespb
Ссылка на сообщение 25.06.2015 13:56
Хочу поставить автобыферы на H3, кто ставил, подскажите, стоит или нет это делать? Отзывы о них восторженные настолько, что вызывают сомнения, да и цена недешевая. Не хотелось бы 8 с лишним тысяч просто так выкинуть.
crowes45
crowes45
Ссылка на сообщение 28.06.2015 17:47
А с чего вы взяли что это они?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 15.09.2015 21:14
Всем привет
Приобрел Каябы 344200 перед
И 344275 Зад
По теме у меня сложилось впечатление что перед 344200 встает без проблем
По нижнему креплению 344275 не ясно
Там диаметр внутреннего отверстия в сайленте 16 мм
Диаметр шпильки крепления на раме мне не ведом Но по ходу он меньше
Как крепится этот узел ? Колхозить переходную втулку? Или зажать так как есть? Или вынуть родную резинку и сжать конусными волговскими резинками
нижнего крепления аморта? 24-2915432 видел в теме на странице 10 на фотке рядом с аммортизатором Купил посмотрел Там тоже отверстие в резинке 16мм
Какие наработки ?
Извиняюсь за сумбур , но такое впечатление что решений несколько
Как лучше и проще?
Добавлено спустя 10 минут 38 секунд:
На стр 17 есть фото крепления нижнего уха амортизатора 444083
Это мой вариант ? Подойдет ли он к 344275 ?
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
Ссылка на сообщение 16.09.2015 06:31
Talaruss писал(а):
Всем привет
И 344275 Зад
Какие наработки ?
Как лучше и проще?
. 275 это волков кий ам, без втулок резина садится на нашу ось и зажимай, и подбери шайбы между нижним ухом
Добавлено спустя 52 секунды:
Читать волговский
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
А вообще-то 275 слабоват, 83 куда лучше
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 16.09.2015 17:42
изумрудный Н-5
275 слабоват в каком аспекте ?
Не устраняет раскачку ?
Или перегружен и как следствие имеет низкий ресурс?
С эади пружины сток и газовый баллон тороид 85 л
Вместес с газом около 90 кг...
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
изумрудный Н-5
Сделать как на странице 17 Андрей 2929 закрепил 344083 каябу ?
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
Ссылка на сообщение 17.09.2015 04:56
Talaruss писал(а):
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
. Да, главное шайбы подбери, некоторые втулки мет. ставят, в этом случае не надо только резиновый сайлен волговский, слабоват в смысле лифтовки, в твоем случае, будет нормалек, он лучше родного, я на них первый раз при переделки поездил, потом Сани отдал, может он на них так и ходит, он тоже газ поставил, забыл его ник он часто с самого утра на форуме. Удачи.
Ссылка на сообщение 17.09.2015 05:49
Привет Миша Friend
До сих пор езжу на твоем, менять не собираюсь, все устраивает Horosho
А ты куда пропал? Я думал уже на Хамер пересел Crazy
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
Ссылка на сообщение 17.09.2015 06:26
Александр2120 писал(а):
Привет Миша Friend
. Привет Саш, 6 месяцев был без работы, была полная депрессия, сейчас вроде стал востребован в свои 57, пока вроде опять на коне, а так мой изумрудный монстрик пока со мной, маслице стал жрать поганец, обороты из за ГП очень большие думаю поэтому, сори что не в тему да простят меня модераторы.
Ссылка на сообщение 17.09.2015 11:51
изумрудный Н-5
Миша, точно не снаружи масло вытекает?
Залезь, огляди двигун со стороны моторной перегородки
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 17.09.2015 18:53
У меня когда пружины были и стоковые аморты, машина ухалась вниз. После поставил 275 и все стало нормально.
Уже после поставил пневму и там не так заметно влияние амотров.
Хочу волговские попробовать на зад.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 18.09.2015 19:16
Всем привет
Некоторые ставят центрующую шайбу в верхнее крепление аморта
просветите плиз что за шайба и для чего она нужна ?
И где ее взять ?
Может быть есть фото ?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 20.09.2015 15:40
Всем привет
Вчера заменил аммортизаторы на Каябы По кругу
Перед 344200 Чехия Зад 344275 Япония Все встало без колхоза
Пробег 36000 км Сзади газовый баллон Вместе с газом около 95 кг
Впечатления положительные Подвеска стала '' волевой '' Раскачки меньше упругости больше Стало меньше ''салонный ''звуков
За неделю до навязал на крепления тряпочки и пропитал их тормозухой
Помогло отчасти Один задний амм открутил руками за пыльник наставив на гайку накидной ключ
Другой не поддавался И я его выломал открутив низ Верхняя площадка крепления осталась целой Даже резинки не пострадали Выламывал держась за низ амма Качнув три раза в стороны Шток лопнул на выходе из пыльника
Вывод Не тратьте нервы и время Выламывайте задние аммы
Ничего страшного не произойдет
Передние Снимал так :
Т к ямы нет поддомкратил высоко авто
Взял прочную тканевую ленту Сложил в двое Накинул на пыльник переднего амма удавкой Завязал на верхнем рычаге Аккуратнее Не повредите тормозные трубки и провода датчика АБС !
Потом ключем отткрутил верхнюю гайку Потом открутил нижнее крепление
Новые задние аморты ставил сначала верх потом низ как на стр 17 темы
Передние сначала крепил низ а потом сжав руками аморт закрепил верх
Резинки оставил каябовские
Резьбу защитил черным тектилом
Времени ушло примерно часов пять
Если бы сразу задние аморта выламывал А передние фиксировал лентой то времени ушло значительно меньше И было бы легче
Да и идиоматических выражений было бы меньше Very Happy
Как то так ...
Добавлено спустя 11 минут 13 секунд:
Вопрос тем к то пользует каябы
Сколько живут каябовские резинки ?
Чето показались они мне хлипкими в сравнении со стоковыми ...
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 20.09.2015 18:29
Talaruss писал(а):
Всем привет
Взял прочную тканевую ленту Сложил в двое Накинул на пыльник переднего амма удавкой ...
Мне помог "нежно" зафиксировать "пыльник" заднего амортизатора ременной съёмник масляного фильтра. Ничего выламывать не пришлось.
