Rolix
SilverSafe
SilverSafe
14.02.2015 09:32
instructor475 писал(а): |
сзади под родной пружиной вазовская проставка |
когда качка по диагонали, то зад ходуном ходит |
Вот с чего надо начинать: с родными пружинами зад так и будет колбасить, какие амы ни поставь.
На форуме всё давно расписано.
Rolix
Daffield
instructor475
instructor475
Авто: Great Wall Hover H2
28.02.2015 19:38
Весной так и сделаю-поменяю пружины на RA5305 и поставлю аммы 2915100-K00-A1 (лежат в багажнике - кстати по жесткости как kayaba 444 серии). Кстати, так и не понял с этими пружинами высота будет как с проставкой вазовской или ниже?
graal
Авто: Hover 5
graal
Авто: Hover 5
16.03.2015 11:59
Подскажи,где купить амы,чтоб установка халява была? На ТО не предъявят,что лифтанул без них?
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
16.03.2015 14:11
graal писал(а): |
Подскажи,где купить амы,чтоб установка халява была? На ТО не предъявят,что лифтанул без них? |
. Ясам грамотностью не блещу, но кто это написал, сам то прочитай это и подумай, что можно внятно понять из этого поста, чего конкретно хоца?
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
......, а с гарантии и за родные амы снимут, если докапаются, что сам поставил, без "Господа Бога."
graal
Авто: Hover 5
graal
Авто: Hover 5
16.03.2015 17:15
Да,эти Геи цены лупят,пройду 15000,и забью на официалов. Они мне объявили 40рублей за лифт и 34.400 за блок на деференциал. Что ставят ,не знаю. По-любому цену ломят. Предложу свои расходники-не захотят-завяжу с ТО. В любом случае ,благодарю за ответ
Dm_rn4
Dm_rn4
Авто: Great Wall Hover H5 5МТ
24.03.2015 13:53
И так, прошло 2 зимы на комплекте 344279\344410. В последнее время начал замечать сильную раскачку и удары на кочках в передней подвеске. Видимо амортизаторы кончились. Думаю на что их менять. Впереди стоит лебедка. Ставить аналоги 344279 не хочу по причине закусывания шруса даже с опущенным мостом. Пилить резинки тоже не правильное решение. Лифт подвески у меня минимальный. Для себя решил что крутить торсионы это полный колхоз и ничего кроме жесткости это не дает. Так что возвращаю торсионы в сток +5 мм из за веса лебедки. Сзади стоят изрядно просевшие RA5305, менять не планирую. 600 кг в багажнике машина везет, а больше мне не нужно.
Буду рад услышать отзывы о родных газовых амортизаторах, а также любых аналогах примерно штатного размера. Назад можно поставить любую разумную длину, а в перед только стоковый размер.
SilverSafe
SilverSafe
25.03.2015 14:04
Dm_rn4, глянь личку.
Dm_rn4
Dm_rn4
30.03.2015 09:46
На днях поменял передние амортизаторы на оригинальные газовые артикул 2905100-K00-A1. До этого стояли KYB 344279.
Господа! Не ставьте 344279 если не планируете ставить большие колеса и крутить торсионы на много оборотов! При легком лифте в них нет никакого смысла, более того, один из амортизаторов оказался неисправным. Не работает газовый подпор и следы подтеков масла вокруг штока. Амортизаторы прошли 25 тысяч. Из них 15 тысяч с лебедкой на морде. Из за большей длины закусывает шрусы и нужно опускать мост. Сами амортизаторы жесткие.
Родные 2905100-K00-A1 оказались для меня золотой серединой. Они не раскачиваются как родные масляные и намного мягче 344279. Самое главное, они "быстрее" работают и машина отлично держит дорогу на грейдере и частых мелких кочках. На крупных кочках подвеска работает мягче, но пробить ее легче. Есть небольшая раскачка при торможении.
Андрей 123RUS.
Андрей 123RUS.
Авто: Great Wall Hover H3 ГБО Чип
30.03.2015 10:04
Dm_rn4
Dm_rn4 писал(а): |
На днях поменял передние амортизаторы на оригинальные газовые артикул 2905100-K00-A1 |
Для стоковой машины эти амы подходят ли придется торсионы крутить?
Dm_rn4
Dm_rn4
30.03.2015 12:07
Подходят полностью. Крутить ничего не нужно. Согласно инструкции, высота передней подвески должна быть 295 мм от земли до центра развального болта рычага.
Митроха
олег174
олег174
22.06.2015 19:56
приветствую всех владельцев ховрюш подскажите пожалуйста хочу поставить вот такой комплект перед Монро Адвентура D5473 зад Монро Адвентура D4432 пружины KYB RA 5306 (Havy Duty) нужна докупать какие нибудь резинки втулки. Ну и может кто нибудь ставил такой комплект как ощущение от вождения
