Включение полного привода ч2
На страницу 1 Пред.    След. 46
SHERIF34ru
Авто: Great Wall Hover 2.8ТС Super Lux
SHERIF34ru
Ссылка на сообщение 27.08.2014 09:37
всем привет. Огромное спасибо Мегавольту, за помощь, прозвонили 20-7 контакты, сопротевления не было, впояли в проводку сопротивление на 360оМ, появилась понижайка, а вот полного нет, и при подключении передка лампа моргает. ОПЯТЬ не работает ШМ на мосту. буду опять смотреть. чего ей не хватает??? буду в третий раз разбирать, наверника опять пружина слетела.... Кстати, кто может сказать как выглядит износ на резинке в ШМ???
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
И можно ли её заказать отдельно???
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 27.08.2014 09:53
Резинка должна сидеть очень плотно. Отдельно они не продаются, только вместе с ремкомлектом.
SHERIF34ru
SHERIF34ru
Ссылка на сообщение 27.08.2014 14:51
Т.Е. если я вырежу её из чего либо подходящего, и плотно натяну, проблема возможно исчезнет. или же под эту резинку что нибудь намотаю, типа фум ленты. или посажу на герметик, тоже возможно поможет???
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 27.08.2014 15:25
Да, если размеры будут точно совадать. Но в начале, лучше снять ШМ и все проверить.
Не надо этого делать, и не поможет.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 27.08.2014 19:57
Т.Е. если я вырежу её из чего либо подходящего, и плотно натяну, проблема возможно исчезнет...
"Мурзилка с картинками" тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1938728#1938728
SHERIF34ru
SHERIF34ru
Ссылка на сообщение 28.08.2014 09:40
За мурзилку в очередной раз спасибо!
boristwins
Авто: Great Wall Hover max
boristwins
Ссылка на сообщение 03.11.2014 19:15
Месяц назад ездил в лес и подключал полный привод (без понижайки). Все было нормально. А сегодня шел мокрый снег, образовались накаты и при движении с полным приводом появилась вибрация на скорости ~ 20км/час. Разгоняешься более 20 или тормозишь - нет вибрации. В чем проблема?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 03.11.2014 19:30
boristwins
Проверьте крестовины переднего кардана не закисли ли.
boristwins
boristwins
Ссылка на сообщение 03.11.2014 20:33
Veps писал(а):
boristwins
Попробую завтра добраться до гаража с ямой.
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 03.11.2014 20:37
проверь шлиевое,у меня вибрация от него пошла,а потом и крестовина на пп защелкала
Добавлено спустя 48 секунд:
в итоге уже дня 4 на новом кардане
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 03.11.2014 21:03
У него нет шлицевого... Izvini
Гы, я бы, для начала... колёсные диски проверил XeXe
boristwins
boristwins
Ссылка на сообщение 03.11.2014 21:53
Да вечером машину ставил было все нормально. И снега то мало чтобы в дисках налипнуть. А вибрация только на пп.
boristwins
boristwins
Ссылка на сообщение 04.11.2014 21:38
Сегодня поездил на пп - никакой вибрации. Может и правда крестовины подзакисли, а поездил - они сами отошли?
Nisa
Авто: Great Wall Hover Н2
Nisa
Ссылка на сообщение 09.04.2017 17:43
Всем привет, есть кто из старичков, накрылся на рыбалке полный привод , вырубился на ходу , лампочка горит нормально, при остановке отключил,включил, все загорается но полного и понижайки нет, нейтраль работает на раздатке, у меня ручка, не крутилка, куда лезть??? Пока читаю, не чего не понял особо, но вроде какая-то цепь там может быть или что-то мелкое, если кто в курсе, ткните носом в тему, за ранее спасибо!!!
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 09.04.2017 19:50
Nisa
Если лампа горит- шм в порядке и передний мост замкнут. То , что на механической раздатке не включить ПП и понижайку это что то новенькое. Возможно что она спела свою погребальную песню. Но что бы вот так тихо-это странно.
