naivniy
Kirill.Serov
Авто: Chery Fora
Kirill.Serov
Авто: Chery Fora
20.12.2016 14:00
naivniy писал(а): |
А если на прогретой выше первого деления машине верхний патрубок радиатора теплый, а нижний холодный, это проблемы с термостатом? Последнее время по трассе с картонкой выше 80 не греется машина |
А на полностью прогретой машине нижний патрубок основного радиатора теплый?
Термостат открывается на 84 градусах кажется, так что на первом делении это еще не прогретая машина и термостат еще не открылся.
naivniy
Albert_nn
Albert_nn
Авто: Geely Emgrand X7 2.0
20.12.2016 14:50
Kirill.Serov
У меня не в радиаторе дело было,а в заслонке.
GroMVI
Kirill.Serov
Авто: Chery Fora
Kirill.Serov
Авто: Chery Fora
20.12.2016 16:27
Житель писал(а): |
GroMVI писал(а): |
Только потом пробку воздушную из радиатора печки нужно будет выгнать, |
Не надо. Сама выгонится, прогазовать как следует. Я многократно снимал-менял-доливал, никогда проблем с пробкой не было. |
Житель подскажи пожалуйста - попробовал снять патрубки с печки так они прикипели ни фига не провернешь и расположены друг к другу очень близко не получается нормальна обхватить.
Может есть способ какой как эти патрубки прикипевшие сдернуть попроще?
P.S. пробывал снимать патрубки на холодной машине в мороз - 15 гр.
GroMVI
Житель
Kirill.Serov
Авто: Chery Fora
naivniy
Kirill.Serov
Авто: Chery Fora
Kirill.Serov
Авто: Chery Fora
21.12.2016 13:10
Поменял сегодня патрубки печки местами - пришлось конечно пои...ся но когда прогрел полностью двигатель патрубки поддались!
Теперь в машине на холостых оборотах дует теплый воздух, на скорости еще теплее. Конечно не Ташкент но стекла оттаивают и не потеют, за бортом - 13 гр. а в машине более менее тепло. Думаю промывка печки даст еще больший результат.
Сергей72
Сергей72
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
22.12.2016 17:29
Сергей72 писал(а): |
ставить перемычку, будет от этого толк или нет? |
Нет.
Поставишь перемычку - будет и летом жарить. Придётся под капот всё равно "ручной" краник ставить.
А этим краником управляет климат. Уменьшаешь температуру на климате, прикрывается краник, уменьшается подача. В режиме LOW - краник совсем закрыт, в Hi - полностью открыт. А уберёшь - теплее не станет, но летом печку не выключишь.
