Вопросы по электрике Ховера ч2
На страницу 1 Пред.    След. 93
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 24.02.2021 16:08
Думаю не надо усложнять
Простую капсулу с прерывистыл сигналом .Ножки -проводки подсунуть к клеммам в колодке
Примотать изолентой ...
А то что будет пищать при зажигании -не гордый потерплю , лишнее напоминание не помешает ..
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Я бы и с поворотниками так сделал ...
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 24.02.2021 16:21
Гы, кнопка аварийки тебе в помощь... http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1048373#1048373
sedoi_73
sedoi_73
Ссылка на сообщение 18.03.2021 19:33
Vik писал(а):
Я думаю, что тут другое...
sedoi_73,
а при трогании, на скорости более 15км/ч ЦЗ срабатывает? Замки в дверях на закрытие срабатывают?
Завтра попробую- сегодня герметиком замазал заднюю заглушку, из под которой масло гонит немного.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Vik писал(а):
sedoi_73,
вот тут поройся: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=26358#26358
Учти, что у тебя ЦЗ интегрирован в ВСМ.
Другими словами, ищи инфу по Н3 с салоном от Н5 или по Н5.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 18.03.2021 20:44
Не надо всё валить в одну кучу...
По заглушке... тебе сюда: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2119954#2119954
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 19.03.2021 18:40
Дальше ЦЗ обсуждаем здесь:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2354611#2354611
sedoi_73
sedoi_73
Ссылка на сообщение 28.03.2021 01:42
А с поворотником в зеркале можете подсказать? Не горит с водительской стороны. Зеркало разобрал- лампа целая (горит), до фишки, которая под заглушкой зеркала тоже все ок. Где искать эти провода под торпедой?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 28.03.2021 11:02
Я бы...
Во-первых, проверил все ли остальные лампы поворотов горят... нажав на клавишу аварийки.
Если все остальные горят... то
во-вторых, проверил что за лампа установлена в ЗАДНИЙ левый фонарь.поворота...
Должна быть на 21Вт...
А так, за сигналы поворотов у вас отвечает блок ВСМ
sedoi_73
sedoi_73
Ссылка на сообщение 28.03.2021 19:10
Спасибо! Остальные горят. Может из-за задней лампы такое быть, если она не на 21Вт???
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 28.03.2021 19:37
Там ВСМ отслеживает общее сопротивление...
По крайней мере, если у вас подключить прицеп напрямую, без блока согласования... то поворотники перестают работать.. Izvini
sedoi_73
sedoi_73
Ссылка на сообщение 28.03.2021 22:10
Хитрая машина... Mdaa
sedoi_73
sedoi_73
Ссылка на сообщение 28.03.2021 23:36
21 Вт стоит.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 29.03.2021 16:46
Ну, тогда... "электроника наука о контактах"...
Левый поворот - зелёный провод с красной полосой…
Гы, можно и "соплю" отсюда бросить...
sedoi_73
sedoi_73
Ссылка на сообщение 29.03.2021 23:41
О, спасибо большое! Кину наверное с этой кнопки "соплю" до штекера под заглушкой крепления зеркала. Верно?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 29.03.2021 23:53
Ага...
Как крайняя мера, если "родных" концов не найдёшь...
sedoi_73
sedoi_73
Ссылка на сообщение 01.04.2021 00:54
Vik писал(а):
Ага...
Доброй ночи. Нифига не получилось. Кидали провода с кнопки на фишку под зеркалом- не горит. Черный провод прозванивается по всей длине, а зеленый с красной полосой не прозванивается между зеркалом и фишкой у левой ноги и с этой фишки до кнопки тоже не прозванивается. При этом аварийка работает (кроме зеркала). Лампа в зеркале рабочая 100%. Не знаю что еще можно сделать... К кнопке подходят четыре провода.
