Всем привет
Самопроизвольно срабатывает согналка не поставленом на охрану овто
Выясняется, что одновременно, включается зажигание (ключ в кармане)
Работают габариты и салонный свет
Раньше такого не было. Просто в положении ключа "OFF"
просакивал контакт на включение зажигания.
Куда рыть?
Заранее спасибо
Talaruss
Ты сам писал, что много рылся в электрике. Думаю , связь очевидна.
Вспоминай, куда лазил.
Внутрь блока предохранителей ?
Из обычного
Сигналка с автозапуском?
Связка ключей в замке была тяжелая?
ПС
Лет 5-6 назад меня пуганули самопроизвольным запуском двигателя...
Перестал оставлять машину на скорости, раньше очень любил
Согласен за контактную группу зажигания
Как разобрать замок м отремонтировать контакты?
Есть мануал?
На что особенно обратить внимание?
Саш, это контакты в замке...
Они разболтались
Дефект прогрессировал и достиг критической стадии..
Добавлено спустя 53 секунды:
Забыл как сигналку на беззвук поставить
Соседей не будить..
Talaruss
Далась тебе эта сигналка
Кому мы нужны? А если ... так "одной проблемой будет меньше"
ПС
Лучше выключатель массы поставь, грюнер, как у меня.
Двери изнутри закрыл, на кнопочку нажал , машинку обесточил и водительскую дверь на ключ закрыл.
Сам главное не забудь, где кнопка
Talaruss
Вообще, для срабатывания сигналки достаточно, чтобы концевик в дверях сработал.
У тебя лампочка открытых дверей или капота на кочках не подмигивает?
Так, к слову, не такой он и дорогой, 2.200 стоил
0ткрыл-снял-закрыл, все видят, что ты там делаешь, потом 10 раз снял/одел и клемма растянулась, и свинец на АКБ тоже.
Конечно, это дело хозяйское
но комфорта это реле заметно прибавляет
плюс 100% уверенность, что ночью с машинкой ничего не случится
И не только ночью, если модернизировать (уже дороже), чтобы машинка обесточивалась при столкновениях, покруче нашей красной кнопки будет
Talaruss
Нет, концевики в норме
Добавлено спустя 13 минут 17 секунд:
Сегодня утром на работе заорала сигналка
Подхожу к авто, горят габариты,горит приборка, зажигание включено,
Работает бн
Ключ в кармане..
Talaruss
Твоя "любовь" к машине её убьет !!!
Мож стоит в свободное время сексом заняттся?
Просто купить новую контактную группу в замок не проще теперь.
Talaruss
Сигналка включать зажигание сама не может, если нет функции автозапуска.
У меня был похожий случай то машина не глохла, то зажигание включалось, то сигналка срабатывала --- заменил контактную группу замка зажигания и забыл про проблему . И тебе здесь все советуют сделать тоже самое. Что не понятно или руки все еще чешутся?
Все привет
Может ли сигналка, по своей дурости включить зажигание на не поставленном на охрану авто ?
И может ли она орать по этому поводу, на поставленном на охрану авто.?
Т е по прошествии какого то времени сама включила - сама заорала?
Сигналка - аналог Старлайн , KGB - TFX - 5
Цитата:
ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ
Существует два варианта дистанционного запуска двигателя независимо от состояния режима охраны:
Вариант 1 - установите курсор на иконку и нажмите кнопку II брелока;
Вариант 2 - нажмите кнопку I брелока на 3 секунды. Первая попытка запуска двигателя сопровождает-
ся 3 сигналами сирены, 3 вспышками габаритов и мелодичным сигналом брелока. В случае успешного
запуска двигателя появятся дополнительные 3 вспышки габаритов и прозвучит мелодичный сигнал бре-
лока. Светодиодный индикатор загорится постоянно.
На дисплее брелока процесс запуска двигателя отображается следующим образом:
Почему нет?
Если ты не помнишь, устанавливали тебе этот режим или нет
Другое дело, как в этом убедиться?
Ну допустим, ты нашел место, где установщики спрятали два предохранителя сигналки (один на нее, другой помощнее на бибикалку) и вытащил их (режиму Валет сразу не верим) ....
Если пару дней не заорет, то проблема решена?
Добавлено спустя 34 минуты 38 секунд:
Talaruss
Так, исключительно лирическое отступление
Кто может включить зажигание без ключа ?
- контактная группа замка?, может, после 2010 года были случаи, лезть к ней долго и противно
- реле зажигания может? может, если пружинка (фиксирующая контакт) в нем сломалась
- ЭБУ Январь? может, если подключили его неправильно, без реле от самого зажигания
- сигналка, конечно, может, почти любая, тут зависит какой режим "паники" выбрали, если бензонасос отключается, это одно, а, если зажигание ... то она может и включить
- генератор может? в принципе, наверно может, через управляющий обмоткой проводок, если диод перегорел и замкнул при этом сеть
- сам можешь? можешь, допустим, через магистральный клапан ГБО
Короче, все потребители, которые подсоединены после реле зажигания теоретически могут его и включить уже мимо этого реле.
PS
А поскольку ты там недавно серьезно копался, а потом началась чехарда с зажиганием или сигналкой, то ...
У тебя были случаи потери зажигания при езде? Или ты сам видел, как зажигание включается без ключа?
Если вся информация , о чем ты пишешь поступает только от сигналки, то для начала ее надо физически отключить, найдя предохранители
