Вопросы по электрике Ховера ч2
На страницу 1 Пред.    След. 93
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 13.01.2018 12:56
WAZ70 писал(а):
Какой то датчик врет.
Не факт. Могут свечи дурить или катушку зажигания пробивать. Я бы со свечей начал ибо новые не равно исправные.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
WAZ70 писал(а):
Грешу на большое давление в каллекторе.
Это следствие. Надо причину искать.
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 13.01.2018 13:15
Veps писал(а):
.. Копоть из катализатора должна выгореть.
Верно.
Смотря как сильно закопчен кат, возможно операции повторить..
Перед пуском обязательно вкрутить чистые свечи.
Датчик кислорода не вкручивать пока не прокалится, продуется катализатор.
Если запуск в мороз,снять разъём с ТОЖ, подключить резистор 1.5 кОм. Это примерно +35 с.
Установить на место лямбду, обнулится.
WAZ70
WAZ70
Ссылка на сообщение 13.01.2018 14:22
У трех комплектов свечей, и двхух комплектов проводов+датчики результат один, на холодный движок норм, обороты к тысяче и все копыть и подтраивает. Пробздишь копыть не куда не девается + ошибка Р-0171
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 13.01.2018 15:56
WAZ70
По логике: компрессия в норме - прокладка ГБЦ и клапана с поршневыми кольцами в порядке, форсунки проверены и не "льют" - обогащения смеси и копоти из-за них быть не может, но двигатель троит и коптит в горячем состоянии + ошибка "бедная смесь" исключающая копоть. Мистикой попахивает. Попробовать определить какой именно цилиндр не работает методом отключения свечных проводов при троении? Может это поможет найти неисправность?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 13.01.2018 16:47
Veps писал(а):
Мистикой попахивает
Мне кажется, если:
то виноват лябда-зонд: сразу после пуска петля регулирования разомкнута (пока не прогрелся зонд), а потом включается регулирование, зонд "врёт", что смесь бедная, ЭБУ льёт бензин, но это не помагает, зонд продолжает "врать", - копоть из глушителя…
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 13.01.2018 17:44
ConstZ
Несомненно это может быть причиной ,но уважаемый WAZ70 уверяет что лямбда зонд заменён и априори мы его исключаем как возможного виновника торжества.
Ссылка на сообщение 13.01.2018 17:48
это как раз , скорее, отрицательный аргумент Crazy
паленый лямбда зонд далеко не редкость Smile
надо штатный помыть и ставить
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 13.01.2018 18:51
Ну да, "новый" не значит "исправный". Данные OBD о напряжении на лямбда ещё бы посмотреть.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 13.01.2018 23:04
Ребят, напомните, под иконками старой приборки лампочки или светодиоды? Под неиспользованными они есть? Как к ним подключится ,выходы на разъёме ?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 13.01.2018 23:19
Михалыч & Loga_Kul
Я так понял есть две версии : на Н2 лампочки , а вот у меня на Н3 с салоном и приборкой Н2 светодиоды. Под резервными светодиоды есть, а вот за лампочки не скажу.
WAZ70
WAZ70
Ссылка на сообщение 14.01.2018 06:18
Банк1 датчик1, 0,01-0,06
Добавлено спустя 37 минут 53 секунды:
По моему все решилось, отключил лямду и вот, движка заработал ровненько, перестал коптить, ща поеду в магазин менять лямду1
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 14.01.2018 07:58
Veps
Спасибо, машина 7года, надо смотреть...
Ссылка на сообщение 14.01.2018 09:57
На порядо показания меньше нормы Izvini
Добавлено спустя 18 минут 33 секунды:
И что даже ошибки не вылезло при отключении лямбды?
WAZ70
WAZ70
Ссылка на сообщение 14.01.2018 14:03
Вылезла, нет сигнала банк1датчик 1
Да и пофигу, закажу у других
Ссылка на сообщение 14.01.2018 14:09
Ты лучше деньги верни, а старый штатный почисти и вставь.
как тебе и советовали сразу Smile
Или осваивай "сборку-разборку" лямбда зонда до автоматизма Crazy
ПС
Таки два человека нужно, один сверху оплетку крутит, другой снизу
Friend
