Тогда убедитесь в исправности предохранителя 20А в подкапотном блоке. Если не поможет - следуйте по толстой зелёной линии 500 от подкапотного блока, через переходные колодки слева от педали сцепления и в районе кулисы КПП.
Ты смотри, с этим поаккуратнее, не попади в ситуацию инженера Щукина :
выйдешь из заведенной машины, захлопнешь дверь, стрелка скакнет выше 15-и и .... двери заблокируются
Всем привет
Народ ,подскажите ,плиз ,как разобрать подкапотный блок предохранителей,чтоб до потрохов добраться ?
Предполагаю поставить в свободные места дополнительное реле и предохранители для ДХО ,инвертирующее реле для второй прошивки Января и т д
Не совсем понял: не получается вынуть блок из авто, или блок уже "на столе", а до платы не добраться? Подкапотный-то вынимается легко, в отличие от "салонного".
P.S. Я бы тоже не отказался от подсказки, как "салонный" блок хотя бы вынуть...
Я его только с торпедой снимал, когда шумку делал. Попробую фото поискать, может что вспомню.
Добавлено спустя 31 минуту 26 секунд:
ConstZ
Как снять не разбирая полностью - не знаю Фото смотрю - снимал этот блок вместе с косой проводов, которая закреплена сверху балки крепления торпеды. К тому же у нас и панели, наверное, разные
У меня сам блок крепится к торпеде на двух саморезах. Изнутри закрыт поролоном, что под ним - х.з.
Добраться до платы ,да и вообще снять ...
думал что клеммы прям в корпус втыкаются
А там фишки втыкаются ,а потом клеммы .
Вопрос ,кто знает а фишки стандартные ?
их можно к магазине купить ?
хочу избавиться немного от лишних проводов по капотом и реле ...
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Хочу сделать дополнительные места подключения для реле и предохранителей и провода пустить по косе
Чтоб аккуратно было ...
Имеется автомобиль Greet Wall 2007г дизель 2,8. Появилась такая неисправность: на ходу заглохла, поискали сгорел предохранитель в салонном блоке предохранителей 10а, который идет на блок управления двигателем написано ECU, заменили, завелся поехали, через какое-то время опять сгорел и так несколько раз. На блок управления двигателем идет куча предохранителей, понимающие товарищи сказали что нужна схема управления двигателем именно для дизеля 2,8 с блоком BOSCH EDC16C. Пожайлуста у кого есть электрическая схема управления двигателем дизель 2,8 выложите, можно на эл.почту alex56L@mail.ru. Я очень надеюсь и жду!
