Вопросы по электрике Ховера ч2
На страницу 1 Пред.    След. 93
trastal
Авто: Geely Emgrand X7
trastal
Ссылка на сообщение 14.07.2016 09:10
Надеюсь, что проблему решил. Вчера съездил к Дилерам на диагностику. Выявлена ошибка: Запредельные (неправильные) показания датчика детонации. Спросили: где заправлялся? И тут я вспомнил, что первый раз ключик загорелся аккурат на следующий день после заправки на местной АЗС на ул.60 лет Октября 156 "Г". А постоянно загораться ключик стал после повторной заправки там же.
Бак почти полный. Теперь надо сжечь, хоть литров 10 и заправить 98-го...
Ссылка на сообщение 14.07.2016 09:46
Любопытно. А было слышно детонацию при трогании или разгоне?
ПС
Хотя, на сколько я помню, на стоковом ЭБУ ее никогда не слышно было, даже когда при 40км/ч на четвертой пытался разогнаться. Просто тупила и никаких стуков.
trastal
trastal
Ссылка на сообщение 14.07.2016 10:23
нет, звуков детонации я не слышал. Но машина и впрямь стала "тупить" на разгоне...
Orlog
Авто: Chery Tiggo 1.8 MT
Orlog
Ссылка на сообщение 29.07.2016 11:49
Добрый день! Отец поставил кнопки на руль Hover h3 с салоном h5, кнопки встали, разъёмы подошли... но не хватает жгута от руля до разъёма над педалями. Вот такой: 4003400-P00 http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=6195
В продаже нигде нет, поэтому прошу помочь с поиском, где можно взять его или аналоги или хотябы узнать какие фишки там, чтобы самому паять.
Буду очень признатателен в помощи.
Точка Ру
Авто: Great Wall Hover Н2
Точка Ру
Ссылка на сообщение 29.07.2016 14:06
Как один из вариантов - http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru;search/;web;;&text=&etext=1 ... , и ещё в Китрартс вроде есть (не реклама)...
А разве его нет там штатно?
Orlog
Orlog
Ссылка на сообщение 29.07.2016 15:00
Увы нет, в обоих местах нет, просто устравшая информация на сайтах.
Orlog
Orlog
Ссылка на сообщение 29.07.2016 16:36
Неа, есть разъем под рулем в магнитолу и гнезда в руле. А в рулевой колонке не хватает жгута(
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 29.07.2016 17:05
В "рулевой" разъём хорошо подходит фишка к флоппи дисководу от компьютерного БП, а с другой стороны у меня просто оголённые провода в разъём вставлены. Делал как "времянку", пока штатный жгут не куплю, но потом лень что-то стало туда лезть. Normalno
P.S. Жгут покупал через exist пару лет назад.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 17.09.2016 20:04
Всем привет !
Народ кто знает подскажите ...
Какие реле надо перемкнуть чтоб в режиме турботаймера авто не глохло ,пока не отработает карлсон ?
А лучше вообще в любом режиме авто не глохло ,пока работает вентилятор охлаждения
.Но была возможность без проблем ставить на сигналку ?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 05.10.2016 20:59
Всем привет
Что никто не делал чтоб авто не глохло пока карлсон не отработает ?
Ссылка на сообщение 05.10.2016 21:22
с карбюратором было бы просто
- от плюса карлсона через диод на катушку зажигания Crazy
а у нас или турботаймер или подождать самому Smile
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 05.10.2016 21:57
Сигналка в режиме турботаймера не ждет карлсона ....
Я думал там просто по идее то
С реле карлсона кинуть исчезающий плюс на реле ,которое отключает все при выключении зажигания
Исчез плюс с реле карлсона -все погасло
Есть такое реле ?
Ссылка на сообщение 06.10.2016 06:45
В принципе, ты можешь кинуть проводок через диод на реле зажигания...
Может и выйдет, а м.б. побочные эффекты вылезут....
Так ли это надо - выключать двигатель на минимальной температуре ОЖ?
Копейки это ИМХО.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 06.10.2016 08:16
Ну как бы народ считает это полезным ( считается меньше риск образования локальной паровой пробки и связанного с ним локального ререгрева)
Может быть одна из причин пробоев прокладок именно локальный перегрев при неотработавшем карлсоне ?
Имхо
А может это только мои фобии Smile
Как говорится береженого .....
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
А зачем диод использовать ?
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
У нас реле включает карлсон по команде датчика или ЭБУ по минусу ?
Если эбу то нужен диод ,чтоб убрать встречное напряжение ?
А применить пятиконтактное реле как инвертор ?
Лишнее ?
Я плохо представляю что там творится ...
