Вопросы по электрике Ховера ч2
На страницу 1 Пред.    След. 93
MMCGALANT
Авто: Hover H3+Eaton M65+ГП 4.55+2СБ
MMCGALANT
Ссылка на сообщение 29.10.2015 04:50
Проверяется проще - завод с толкача. Родной ЭБУ продал с иммобилайзером (все тому же человеку, у него как раз стоял ховер со сгоревшим ЭБУ)
smeran
В планах было как раз ревизию стартера и масс провести, в субботу займусь
Ссылка на сообщение 29.10.2015 06:51
Расскажи потом.
Стартер, блин, сверху не снимешь, для меня он до сих пор "черный ящик"
даже к проводам его не подобрался...
Надо выдергивать нах впускной коллектор и ставить пластиковый, без всяких там кронштейнов к двигуну. Тогда все будет доступно и мощность на 5-10% поднимем на халяву.
Разминусовку не забудь сделать при ревизии - еще два силовых минуса от АКБ по 10-16 квадратов к двигуну в разных местах...
Кстати, если до темноты будешь возиться глянь в полной темноте и на оборотах 2тыс (подложить под рычаг дросселя 1мм полоску) на Генератор..
От радиатора
Ничего у тебя там не светится? Надо вглядываться.
MMCGALANT
MMCGALANT
Ссылка на сообщение 29.10.2015 07:13
Стартер легко снимается с ямы, сперва защиту, потом два болта крепления стартера и готово, по результатам отпишусь.
Di36
Авто: Great Wall Hover H3
Di36
Ссылка на сообщение 01.11.2015 15:20
Здравствуйте у меня возникла проблема ехал всё нормально заглушил авто сходил в магазин заводить авто не заводится горит лампочка противотуманки зад и бензиновая лампа двигатель крутит что делать?????
DIMA66
Авто: Great Wall H3 New Турбо
DIMA66
Ссылка на сообщение 01.11.2015 15:31
топливо не кончилось?
MMCGALANT
MMCGALANT
Ссылка на сообщение 02.11.2015 16:22
Краткий отчет - все получилось Yahoo
Слегка подробнее - заехал на эстакаду, снял защиту, затем снял стартер, снимается он за 5 минут, сорвать болты накидным - место вполне есть. Разобрал на составляющие, все почистил - смазка в принципе была еще, но я её вымыл и смазал новой (mc-1000 + моторного немного), больше грязи было в щеточном узле, на магнитах куча пыли от щеток. Собрал обратно, поставил, заодно все массы почистил напильник+наждачка, кинул еще один провод от "-" клеммы к дросселю(типа разминусовка Crazy , в которую не верю), - запустил двигатель с третьей попытки, уже расстроился что ничего не изменилось и все зря, но стоял какой то стук, спрыгнул под машину - стучит из стартера. Сразу понял в чем дело, заглушил, снова снял стартер, разобрал, и поставил вилку нажимную другой стороной, собрал, поставил, завел, поехал домой. Сегодня утром и в течении дня всегда с первого раза запускалась. Проблема ушла, я доволен Smile.
Единственная засада была с вилкой этой, она блин в обоих положениях работает и двигает шестерню, и фиг угадаешь как правильно должна стоять, я её вроде первый раз правильно ставил (по логике), а оказалось не так Smile
Дзю
Дзю
Ссылка на сообщение 02.11.2015 21:08
Александр2120 писал(а):
Дзю
Интересная инфа, Crazy
учтем Friend
Тогда дополню, родной я спалил сам , как не раскажу - не хочу позорится
фото 1 - цена от 50 до 180 руб, может где то и больше - грелся и плавился, при нагрузке дымился, металлическая вставка в предохранителей чернела за день.
Фото 2 - помойму бошевский 380 рубл. Неделя ... все нормально. Horosho
Ссылка на сообщение 03.11.2015 06:19
Наверно, это общий подход ко всем купленным предохранителям
- перед установкой измерить их сопротивление. Может многие проблемы решатся. Раньше такое даже в голову прийти не могло Crazy
В твоем случае он же не только грелся, он был и сильным потребителем...
Так может быть и в других цепях...
Хорошо, если сразу перегорит, а если нет?
trastal
Авто: Geely Emgrand X7
trastal
Ссылка на сообщение 11.07.2016 07:56
dddddd0372 писал(а):
Загорается индикатор "гаечный ключ" на приборке
На форуме похожих случаев не нашёл, что посоветуете?
Пробег 18 000, где-то на 5 000 прочиповал 7-й версией, кат не выбит.
Второй день происходит непонятное. Во время движения загорается гаечный ключ на приборке и машина начинает тупить, едет так как будто сзади кто-то держит. Если остановиться, выключить зажигание, вынуть ключ и подождать 10-15 сек. двигатель заводится значок гаснет и авто опять резвый как молодой жеребец. Через несколько часов опять такое же. Если просто выключить зажигание и завести через 3-5 сек тупость не пропадает, значок горит. Во время движения тоже сам не исчезает. Мясорубка не загорается. Сегодня утром ехал на работу все повторилось. После описанного выше процесса и ожидания 10-15 сек все опять хорошо. Индикатор погас авто поехала нормально.
В Руководстве этот индикатор описан так:
Аварийный индикатор предупреждения о необходимости ремонта двигателя. Данный предупреждающий индикатор загорается в случае
обнаружения отказа в любом узле двигателя, не связанном непосредственно с системой выпуска.
пробег 80 ткм, сегодня началось похожее. Как решил, что делал?
Ссылка на сообщение 11.07.2016 08:04
А перед этим делал что в моторном отсеке?
Эбу пробовал обнулить? (снять клемму АКБ и разрядить конденсаторы, например, нажать на тормоз)
БК нет? Если есть, ошибки какие выдает?
trastal
trastal
Ссылка на сообщение 11.07.2016 09:31
Две-три недели назад поменял датчик сцепления (он же тормоза), так как не включалась раздатка. Потом на СТО протягивали ГБЦ (весной меняли прокладку), меняли подшипники гены, меняли уплотнительное кольцо на патрубке помпы (сопливил).
Клему АКБ не скидывал, попробую сегодня. БК нет.
Ссылка на сообщение 11.07.2016 09:45
На счет датчика сцепления... это я так понимаю - концевик на педали сцепления.
Так Гену трогали, измерь вольтметром напряжение на клеммах АКБ, на ХХ, без нагрузки и с полной нагрузкой. И на больших оборотах.
Голову снимали, посмотри внимательно на силовой минус (под катушкой зажигания). Можешь даже подергать за провод, нормально он в клемме держится?
И на минус от лямбда зонда (верхняя пластиковая крышечка ремня ГРМ крепится двумя болтиками, под одним эта клемма с минусом)
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 11.07.2016 10:28
Похоже, что-то повредили в генераторе: судя по сообщениям с профильных форумов, "ключик" загорается когда напряжение бортсети выходит за ожидаемые ЭБУ пределы. Потом ABS и EBD загорятся, когда напряжение ещё больше "уплывёт".
Александр2120 дело говорит:
trastal
trastal
Ссылка на сообщение 12.07.2016 06:25
...На счет датчика сцепления... это я так понимаю - концевик на педали сцепления...
Да.
Так Гену трогали, измерь вольтметром напряжение на клеммах АКБ, на ХХ, без нагрузки и с полной нагрузкой. И на больших оборотах...
12.9 аккум, 14.5 после заводки на ХХ без нагрузки, 14.1 при нагрузке на ХХ, 14.2 при нагрузке на оборотах.
... посмотри внимательно на силовой минус (под катушкой зажигания). Можешь даже подергать за провод, нормально он в клемме держится?
Всё прикручено намертво, провода целые.
З.Ы. Вчера вечером и сегодня утром шёл дождь. Я катался вчера весь вечер и сегодня утром по лужам - всё норм. Двигла тянет, ключик не появлялся. Сырость восстановила контакт?
З.З.Ы. Забыл скинуть клемму с аккумулятора... Или с начала съездить прочитать ошибку, а потом скидывать?
Ссылка на сообщение 12.07.2016 06:32
Нормально, только, наверно, ты не прогрел двигатель.
Одинаковое напряжение д.б. не важно с нагрузкой или без и от оборотов не зависеть.
А у тебя напряжение падало, возможно, по мере разогрева Геныча.
А клемму АКБ не снимал?
