Вопросы по электрике Ховера ч2
На страницу 1 Пред.    След. 93
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 22.10.2015 18:00
Дзю
Чернеет сам предохранитель? Посмотри повнимательнее на корпус и клеммы куда его вставляешь, они оплавлены, почернели?
Дзю писал(а):
Если что Какой провод надо покупать?
В твоём случае надо брать всё в сборе, родное. Если конечно сам подобное исполнить не сможешь.
Попробуй вместо предохранителя вставить проводок сечением примерно равным с сечением того, что внутри предохранителя, включай постепенно потребители и понаблюдай как ведёт себя "жучёк". И что там вообще нагревается.
sogd
Авто: Chery Tiggo FL
sogd
Ссылка на сообщение 23.10.2015 16:39
Может не в эту тему, но схемой дизеля никто не богат? http://www.gw-hover.ru/doc.php?docid=1920
здесь обман получился
Дзю
Дзю
Ссылка на сообщение 23.10.2015 18:07
Подскажите куда идёт провод с плюсовой клеммы
Ссылка на сообщение 23.10.2015 18:47
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Это пусть тебе сандрван отвечает, он тут всех обхамил, ему виднее
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 23.10.2015 20:25
Так что тебе нужно-то?
Вот тут найдёшь про дизельный Н2: http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=3323&modelid=279&p_chid=1000&n=servis-manual-na-angl-po-hoveram-s-aksiomovskim-salonom-n2-n2-2-8-n3
А тут - про дизельный Н5: http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=3230&modelid=280&p_chid=1000&n=elektroshemy-na-n3-n5-s-blokom-vsm
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 23.10.2015 23:25
Если ещё актуально, то провод с предохранителя идёт на генератор. Без предохранителей, один на стартер, другой на блок предохранителей.
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
Оспаривание твоего мнения оказывается хамством называется. Интересная позиция. А совет про массы согласись глупый, хоть и не в твой адрес был таковым назван.
Дзю
Дзю
Ссылка на сообщение 24.10.2015 17:30
Спс, актуально. Завтра поеду к другому электрику, посмотрим что скажет.
Хочу ещё попробывать поставить другой аккум.... вдруг поможет
Дзю
Дзю
Ссылка на сообщение 27.10.2015 09:45
Съездил к электрику, разговорились с ним и я ему сказал что предохранитель стоит 80 рублей у меня их штуки 4 на всякие случай.Глаза его расширились и он сразу отправил меня за другим - цена 380 рублей. Помянили и нормуль не плавится, не дымится. Всем спсабибо за помощь.
Кстати за 350 р нутрянкой отличается от дешевого
Ссылка на сообщение 27.10.2015 10:22
Дзю
Интересная инфа, Crazy
учтем Friend
sogd
sogd
Ссылка на сообщение 27.10.2015 12:37
MMCGALANT
Авто: Hover H3+Eaton M65+ГП 4.55+2СБ
MMCGALANT
Ссылка на сообщение 28.10.2015 15:59
Кому интересно, моя проблема так и не решилась, ДПКВ поменял, но умный человек сразу сказал что проблема в стартере... нужно попробовать завести машину с толкача, если сразу заведется, то 100% стартер виноват. Суть в том, что январь часто грешит тем, что не видит оборотов прокрутки стартером, могут наводиться помехи от работы стартера на показания ДПКВ. Решение - замена стартера...
Ссылка на сообщение 28.10.2015 16:32
MMCGALANT писал(а):
ДПКВ поменял
А какой конкретно поставил?
Пожалуй ты первый, кто полезет менять стартер... как-то... неочевидно.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Да, и сколько там у вас сейчас градусов?
MMCGALANT
MMCGALANT
Ссылка на сообщение 28.10.2015 16:48
ДПКВ поставил родной, но заказывал на экзисте, ушко пластмассовое, по середине ушка металлическая вставка светлая. На проводе и на самом датчике надписи DELPHI. На упаковке(пакетик) было что то типа "Great Wall Hover" вроде. Сопротивление родного 990, этого - 900. От его замены вообще ничего не поменялось
На удивление тепло, на тех выходных когда менял ДПКВ было в районе от -2 до +2. На этих выходных уже -8 будет... холодновато будет на улице ремонтировать, но выхода нет, в сервис не хочу. Менять стартер пока не буду, думаю нужно его разобрать, ревизию сделать, может смазать-почистить, контакты зачистить все, почему-то уверен что это поможет... в принципе логично: после того как покручу стартером, контакты греются, сопротивление меньше, помех меньше - заводится. Мне даже умный человек так и сказал, часто тупо помогает просто снять и обратно поставить стартер.
Его слова подтвердились поиском в гугле по словам "Январь не видит стартер", оказывается реально частая проблема... никогда бы сам не подумал
Ссылка на сообщение 28.10.2015 17:19
MMCGALANT
Но это легко проверить, поставь штатный ЭБУ, только иммобилайзер не забудь подключить и обязательно защелкни его (эбу).
Добавлено спустя 8 минут 46 секунд:
На счет стартера.... пытаюсь вспомнить... была, вроде, такая общая проблемка - плюсовой контакт был разболтан, стартер крутил, но жрал при этом большой ток, на зажигание не хватало...
при чем не силовой контакт, а на втягивающее реле...
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 28.10.2015 20:20
А с массой все в порядке? Были случаи когда машина со стартера не завод лась а с толкача на ура и это была масса на двигатель...
