Вопросы по электрике Ховера ч2
На страницу 1 Пред.    След. 93
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
Ссылка на сообщение 20.01.2015 19:17
Rolix писал(а):
Засовываешь руку в круглое отверстие в металле,нащупываешь фишку габарита..пошатай-убедись,что эта она(через стекло фары видно как лампочка чуток шатается)нажимаешь легонько на фишку и поворачиваешь против часовой(или по часовой)куда крутнется.
Надеюсь ты не на обычные светодиодные лампы габаритку менять хочешь!?
. Вот тут готов поспорить, потому как поменяно и ближнего и габаритов по 10 шт. каждых и Х на 2 , груглое отверстие в металле это лампа ближнего, габариты просто под блоком фары с низу немного, выступ , его и откручиваем и вынимаем с лампой, ну и меняем лампочку, даже фишку, т.е электрику не отсоединяем Nalivai
antoni83
Авто: Great Wall Hover H5 2.4 МT
antoni83
Ссылка на сообщение 25.01.2015 18:49
Сегодня решил найти входное отверстие к габаритам, нашёл этот выступ, открутил и думал вот она лампа, но нет, там вместо лампы во внутрь фары идут ещё провода обмотанные изолентой, я за них потянул, но ничего не получилось, побоялся сильнее тянуть.
Может я не то открутил????
Но больше я ничего не нашёл там!!!
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 25.01.2015 19:10
ребята а как вы материтесь когда лампы меняете на н5
если мне не изменяет память фару тупо снять не получается у вас
какие варианты
Gelli3
Авто: Great Wall Hover H5 2,4
Gelli3
Ссылка на сообщение 25.01.2015 19:16
Менял лампы руками и без снятия фары, правда что не удобно, но это же не ВАЗ. Поставил ДХО и реже стал менять лампы.
Добавлено спустя 40 секунд:
И без мата менял.
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 25.01.2015 20:13
сегодня всю руку оцарапал пока поменял
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 26.01.2015 09:43
Я перчатку ХБ одеваю, рука конечно с трудом протискивается но зато без повреждений, а лампочку вставляю приспособой не знаю как она называется , выглядит она как достаточно длинный, тонкий, металлический шланг, с одной стороны что-то вроде пипки от шприца нажимаешь, а с другой стороны вылезает клешня как в аппарате, который игрушки достает, отпустил, клешня зафиксировалась и вытянул! Продаётся в любых запчастях, где есть инструменты.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 26.01.2015 09:57
pomaxa писал(а):
вставляю приспособой не знаю как она называется , выглядит она как достаточно длинный, тонкий, металлический шланг, с одной стороны что-то вроде пипки от шприца нажимаешь, а с другой стороны вылезает клешня ...
Гибкий цанговый захват.
edward007
edward007
Ссылка на сообщение 30.03.2015 19:14
Кто нибудь пробовал ставить комбинацию приборов от дизельного ховера Н5 на бензиновый? Интересно они взаимозаменяемые?
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 30.03.2015 19:16
edward007
врят ли. мозги разные, а значит и приборки разные
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 30.03.2015 19:25
Всем привет
Народ на каком реле в коробке предохранителей у НЗ появляется + при включении зажигания? ?
На какой ноге?
edward007
edward007
Ссылка на сообщение 04.04.2015 19:09
smeran писал(а):
edward007
По электросхеме подключение панели приборов бензинового и дизельного ховера одинаковое. Китайцев спросил говорят панель подходит, вот только ценник у нее не гуманный совсем. http://ru.aliexpress.com/item/Great-Wall-Hover-H5-European-style-supreme-combina ...
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 04.04.2015 20:02
По схеме-то как раз и не одинаковые: "дизельная" панель большинство данных по CAN-шине получает.
Подробнее
edward007
edward007
Ссылка на сообщение 05.04.2015 08:47
Подробнее
Вы хотите сказать, что без замены "прошивки" "мозгов" панель работать не будет и китаезы меня (нас) нагло обманывают? Я допускаю такой вариант, попробую еще раз сам разобраться. Очень панелька интересная.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 05.04.2015 09:15
Боюсь, "прошивки" будет недостаточно: нужна новая проводка с CAN- и LIN-шинами, блок BCM с поддержкой CAN, ЭБУ с поддержкой CAN... Вполне допускаю, что в Китае могут продаваться модификации автомобилей "бензиновый с CAN" или "дизельный без CAN", - тогда проще найти подходящий вариант.
Да и что в "дизельной" панели интересного - тахометр до 6000 (с "красной зоной" от 4000)!?
edward007
edward007
Ссылка на сообщение 05.04.2015 09:27
Посмотрите эту ссылку, http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.283.3EpzfF&id=37494422152&amp ...
(я сам до конца не понял) вроде там перечислены панели под конкретные модели? Мне лично интересен большой жки экран и выводимая на него инфа.
