antoni83
antoni83
Авто: Great Wall Hover H5 2.4 МT
15.01.2015 21:45
ConstZ писал(а): |
Да, так и есть благодаря блоку BCM в новом салоне. |
Вот блин, придумали!!!
antoni83
antoni83
19.01.2015 06:28
ConstZ
Вчера пытался вытащить лампочку с фары, но так и не нешёл отверстие через которое можно поменять лампочку. Подскажите как поменять лампочку?
Gelli3
Алексашка
Алексашка
19.01.2015 10:54
Добрый день! Перестали работать омыватели лобового стекла, при нажатии рычажка ничего не происходит, но если снять разъем с моторчика, то при нажатии начинают включаться щетки, подключил моторчик напрямую к аккумулятору он работает. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема?
Gelli3
Gelli3
Авто: Great Wall Hover H5 2,4
19.01.2015 11:54
Когда заканчивается омывайка и вы долго маслаете омыватель то он отключается, выключить зажикание и снова включил, должно заработать. Алгоритм такой, значит кончилась омывайка.
Алексашка
Алексашка
19.01.2015 12:11
На прямую от акб моторчик работает, все брызгает.
Gelli3
Gelli3
19.01.2015 15:13
Мозги отключают при длительном поливе, типа она кончилась. Если совсем никак то сбрось клему акума.
Алексашка
Алексашка
19.01.2015 16:03
Клемму сбросил, не помогло.
Veps
Veps
19.01.2015 17:50
Алексашка
Надо померить тестером на клеммах проводов к моторчику приходит напруга или нет.
Gelli3 писал(а): |
Там два прижымных крючка, их отцепляешь и достаёшь лампу, как на вазе. |
А что на Н5 их колпаками пластиковыми лампы не закрыты? Их надо повернуть по стрелке и потянуть назад (там прокладка тугая).
Алексашка
Алексашка
19.01.2015 18:22
На снятой клемме показывает 5.5.В, при включении рычажка поднимается до 13 В, и срабатывают дворники, но когда одеваешь клемму на моторчик, не работает ни моторчик, ни дворники?
Gelli3
Gelli3
19.01.2015 18:44
Клему АККУМУЛЯТОРА.
Алексашка
Алексашка
19.01.2015 18:47
Клемму АКБ скидывал минуты на две, не помогло.
antoni83
antoni83
19.01.2015 19:38
Gelli3 писал(а): |
Про ближний и дальний свет понятно, как там поменять лампочки. Я не могу понять как поменять лампочку габарита передней фары!!!
Gelli3
Gelli3
19.01.2015 20:07
antoni83 писал(а): |
лампочку габарита |
Завтра расскажу.
Rolix
