Вопросы по электрике Ховера ч2
На страницу 1 Пред.    След. 93
vilnur
Авто: Great Wall Hover H5
vilnur
Ссылка на сообщение 12.09.2014 08:21
[quote="smeran"]LinkSer
так же делал, только диод припаивал для гарантии. тоже два года назад. проблемм нет
А стекло фар при долгом включении дальнего света не греется?
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 12.09.2014 08:32
vilnur
если фары чистыми держать ничео не будет. за все время изменений не вижу
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 12.09.2014 10:47
smeran писал(а):
vilnur
+1
Ну, тут еще надо учитывать, что в большинстве случаев основным режимом работы фар все-таки является ближний, а дальний в этом режиме при подключении через диод не включается.
Этот диод позволяет не выключаться ближнему в при включении дальнего, который даже в дальних поездках регулярно приходится выключать из-за встречек.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 15.09.2014 12:13
Померил падения напряжения: между двигателем и - АКБ получилось 10mV , между кузовом и - АКБ получилось 20mV в среднем при работающем двигателе.
Как вы считаете, это нормально или разминусовку делать надо?
Владимир Нарский
Владимир Нарский
Ссылка на сообщение 21.10.2014 09:57
подскажите почему горит транспорант ТСS
Добавлено спустя 56 секунд:
горит транспорант TCS
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 21.10.2014 22:00
Ух ты, мечта! Horosho А кнопка одноимённая есть?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 07.11.2014 21:19
Всем привет
Хочу поставить ДХО Простые без внутреннего контроллера Через пятиконтактное реле
Вижу так:При повороте ключа загораются При включении габаритов или фар -гаснут Как это организовать ? Где взять плюс в подкапотном при повороте ключа ?Подключу якорь реле к полюсу на габарит - сработает? Где взять плюс на габарит для реле?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 07.11.2014 22:46
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 14.01.2015 20:06
Реанимирую тему, открыл машину, сел, ключ зажигания в в замок начинают щёлкать все реле и мигать все лампочки (не освещение) все подсветки приборов кнопок, начинаю заводить все гаснет и стартёр не крутит, вытаскиваю ключ тишина, опять ключ в зажигание опять всё защёлкало замигало поворачиваю ключ все продолжает мигать щелкать, стартёр не крутит. Так пару раз ещё попробовал всё также, открыл капот клемы проверил всё прикручено намертво контакт есть пару раз стукнул по аккумулятору (не знаю зачем Smile ) пошевелил провода под капотом из салона и от ЭБУ, закрыл капот сел в машину всё завелось и поехало без проблем, прошло уже три дня больше такого не было, ничего не сгорело палёным не пахло все предохранители целы. Вопрос что это было ?
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 14.01.2015 21:28
херовый контакт на аккуме или минуса на движке.
antoni83
Авто: Great Wall Hover H5 2.4 МT
antoni83
Ссылка на сообщение 14.01.2015 21:38
Всем привет. У меня возникла проблема, перестали гореть габаритные огни слевой сторны, где водитель, как спереди так и сзади. Такое уже у меня было, но при выключении зажигания и включении зажигания эта проблема проходила, а теперь всё время не горят. Справа сзади не горят верхние 4 шт.. Если нажимаю тормоз, сзади горят светодиоды слева и справа. У кого-нибудь была такая проблема???
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 14.01.2015 22:40
Вероятно, перегорела лампа габарита в фаре левой стороны.
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 15.01.2015 02:20
Перед началом зимы всё протянуто, после проишествия всё еще раз проверено, контакты в норме.
antoni83
antoni83
Ссылка на сообщение 15.01.2015 19:36
Ты думаешь передний и задний габариты взаимосвязаны??? Сгорел передний, не горит задний.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 15.01.2015 20:08
Да, так и есть благодаря блоку BCM в новом салоне.
