Вопросы по электрике Ховера ч2
На страницу 1 Пред.    След. 93
migren
migren
Ссылка на сообщение 21.05.2014 01:09
Да схема простая...три провода ( +; масса и управляющий для подключения в цепь ближнего света). Когда подключаю для проверки прямо на батарею, огни загораются. Тудаже (на +) тыкаю управляющий - огни гаснут (вроде все правильно). Подключаю управляющий в цепь ближнего света в блоке предохранителей под капотом к выше указанным проводам ( пробовал ко всем поочереди) - нифига огни не отключаются.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 21.05.2014 07:08
Управление реле головного света, о котором спрашивали сначала, происходит "минусом" - блок BCM подключает обмотку реле к массе. Вам же нужен "управляющий плюс", поэтому ищите толстый "голубой-белый" провод (или "голубой-фиолетовый").
migren
migren
Ссылка на сообщение 21.05.2014 08:47
Так дхо погаснут в том случае, если на их управляющий провод поступит плюс...пробовал я подключать этот провод и к 74у (голубой-белый ) -результата нет - как дхо горели, так и горят...А вот как только управляющий подключаю напрямую к + батареи,( имитируя подачу плюса при включении ближнего света) - дхо гаснут как им и положено... Что совсем запутался. Проще наверно вскрыть реле ближнего света и припаяться к контакту?
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 21.05.2014 12:09
migren писал(а):
результата нет
Да, это конечно странно - при том, что схема элементарная, проще некуда.
Остается предположить, что расцветка китайских проводов не совпадает, такое не раз встречалось.
Года два назад делал себе включение дальнего одновременно с ближним и не стал заморачиваться со вскрытием реле и пайкой.
Просто вставил выводы диода в гнезда реле и зажал их контактами этих же реле - до сих пор все надежно работает.
Можешь попробовать сделать аналогично со своим управляющим проводом .
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 21.05.2014 12:13
LinkSer
так же делал, только диод припаивал для гарантии. тоже два года назад. проблемм нет
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 21.05.2014 12:22
smeran
Главное - конечный результат, и он у нас с тобой положительный Friend
migren
migren
Ссылка на сообщение 21.05.2014 12:37
Ok Тоже не буду заморачиваться - пойду куплю релюху и припаяюсь прямо на ножку контакта... Friend
migren
migren
Ссылка на сообщение 21.05.2014 21:38
Припаялся к контакту релюхи. Релюха вроде как от приоры. Вот что получилось ( попробую выложить фото - до этого не выкладывал )
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
это блок
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
дхо приделал..вроде ничего смотрится
Добавлено спустя 53 секунды:
выкл
Добавлено спустя 45 секунд:
вкл
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 22.05.2014 07:57
migren
самая большая беда была в том, что на ДХО обычно управление плюсом, а у нас минусом.
migren
migren
Ссылка на сообщение 22.05.2014 08:08
Я этот уже понял... поэтому и пришлось паяться к контакту у релюхи.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 11.09.2014 19:06
Рябят, помогайте!
Сегодня не завелся, релюшка бензонасоса срабатывает штатно, но насос молчит.
Подскажите пожалуйста на каком контакте какого разьема у левой ноги водителя идет + с релюшки на насос? Салон аксиомовский.
Про еще один разьем под сиденьем знаю, но он следующий, так как снимать сиденье надо...
Схемы смотрел, поиском искал и не нашел...
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 11.09.2014 19:34
Ищи в колодке провод ЖЕЛТОГО цвета http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3172&postdays=0&postorder=asc&start=45
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 11.09.2014 21:24
Vik
Спасибо! А в каком разьеме провод искать? Разьемов там аж 4 штуки : 3 белых и один синий...
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 11.09.2014 21:30
Ищи по цвету провод, а не разъем... XeXe
По памяти... вроде в нижнем...
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 12.09.2014 06:10
Vik
