Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
01.04.2021 08:30
А подогрев на зеркале работает?
Зеркало не менял?
Где-то проскакивала инфа о том, что кЕтайцы на зеркалах, поступающих в запчасти, иногда путают разводку проводов в фишке.
ConstZ
Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
01.04.2021 10:55
ConstZ писал(а): |
говорит Vik и даёт ссылку на схему кнопку аварийной сигнализации от "аксиомовского" салона!
sedoi_73 писал(а):
Кидали провода с кнопки на фишку под зеркалом- не горит
К кнопке подходят четыре провода.
Всё правильно: 1 - общий, 2 - запрос на включение (для BCM), 3 - подсветка, 4 - индикация работы. |
Ну так возьми и сделай "мурзилку" по вашей кнопке.
Гы, в отличие от синего, у нас в FAQ инфу может выложить ЛЮБОЙ, было бы только ЖЕЛАНИЕ ею ПОДЕЛИТЬСЯ...
Veps
Veps
01.04.2021 11:40
Vik писал(а): |
Где-то проскакивала инфа о том, что кЕтайцы на зеркалах, поступающих в запчасти, иногда путают разводку проводов в фишке. |
Недавно в "секте" на странице ховер клуба был случай с новым стаканом бензонасоса (комрад решил в сборе поменять из-за глюка указателя уровня бензина) так там провода от ДУТа на внутренней стороне фишки стакана были местами перепутаны и ещё зачем то пропаяны. Дут наоборот показывал.
sedoi_73
Авто: Great Wall Hover H3
sedoi_73
02.04.2021 00:19
Vik писал(а): |
Зеркало не менял?
Обогрев работает. Я зеркало не менял, а до меня хз...
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
ConstZ писал(а): |
Вот между фишкой и зеркалом и надо искать обрыв, а с кнопкой поворотники "напрямую" не связаны. |
Спасибо всем откликнувшимся, на днях буду всё пробовать и отпишусь.
sedoi_73
Vik
sedoi_73
sedoi_73
05.04.2021 13:59
А если тупо кинуть провода с правого зеркала, чтобы закончить танцы с бубном- ничего страшного не будет?
Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
05.04.2021 15:22
Не понятно излагаешь...
Если, для проверки ЦЕПИ, бросить "соплю" на ПРАВОЕ зеркало... то без разницы... просто твоё правое зеркало, в этом случае (при условии отключения его штатной проводки) станет этой "контролькой"...
Если ты хочешь проверить само левое ЗЕРКАЛО... то можно подать на него напряжение и с проводки, идущей на ПРАВОЕ зеркало... естественно, предварительно отключив его (правое)...
sedoi_73
sedoi_73
05.04.2021 23:40
Подсоединял аккумулятор от шурика и к фишке внутри самого зеркала и к фишке, которая идет под заглушкой зеркала- лампа поворота загорается. Не подскажете, куда провод идет дальше в недра панели от фишки у ноги? Надо копать там походу...
sedoi_73
sedoi_73
07.04.2021 00:27
А если кинуть провод с поворотника фары на зеркало, блок ВСМ ругаться не будет?
Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
07.04.2021 17:51
sedoi_73 писал(а): |
А если кинуть провод с поворотника фары на зеркало, блок ВСМ ругаться не будет? |
Я тебе это сразу предложил, только с кнопки аварийки (гы, не знал, что она у вас тоже через жопу ВСМ подключена).
Провод нужного цвета найди, контролькой на 5Вт проверь и если всё ОК, то подключай к своему зеркалу...
sedoi_73
sedoi_73
07.04.2021 18:15
Vik писал(а): |
Провод нужного цвета найди, контролькой на 5Вт проверь и если всё ОК, то подключай к своему зеркалу... |
Благодарю!
ConstZ
