Пневмоподвеска (4)
На страницу 1 Пред.    След. 206
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 25.10.2011 17:26
Это продолжение темы.
1 часть: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7522
2 часть: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=22003
3 часть: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=35174
Ссылка на сообщение 23.05.2018 23:10
matroskin 830 писал(а):
сандрван
Я не буду оборудование ставить. Вынесу шланги к бамперу и буду качать когда надо.просто комплект у SENAIKO стоил 12000
Есть тема о псевдопневме.
Там украинские подушки с проставками вставляются в штатные пружины, потом трубки с тройником и выводом в бампер от Сенако.
Я на таком комплекте года два проездил и снял.
Подкачивать надо раз в неделю.
Плюсы есть, но с настоящей пневмой не сравнить.
Все валяется в гараже.
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
сандрван писал(а):
развод
Я и сейчас не считаю это развводом Izvini
Просто надо было обкатыватть на Январе.
Почему не доделал? Ток очень большой, а у меня как раз Геныч тогда подгорел.
Решил не связываться.
Я бы сказал, что это бы остался атмосферник, но с кнопкой турбо при разгоне Smile
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 24.05.2018 00:16
Когда это было, можно смело умножать на два. Да и нет его здесь. Комплекты мало кто брал, всем опять же дорого, видимо он с этим завязал. Например блоки клапанов и контроллеры, которые ещё пару лет назад активно изготавливались и предлагались на профильном форуме, сгинули совсем! И их теперь днём с огнём не сыщешь. А жаль, очень удобные компоненты были, и грамотно сделаны и не дорого. Какие подушки продавал Senako я не знаю, он не афишировал производителя и место покупки.
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 24.05.2018 08:53
Он пришел к выводу, что Доминатор 2500+амортизаторы от ГАЗ3110+ по 5 л ресиверы на каждую подушку самый оптимальный вариант.
Потом нашел у пиндосов багу 1200, которая хорошо подходит для Ховера без ресиверов.
Но этой подушки нет в каталогах и непонятно как ее найти. После он с этим делом завязал.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
А амортизаторы тоже нужно переделывать? Если подушки ставить
Это зависит какие подушки. Если ставить доминатор 2500, то амортизаторы можно оставить родные.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Да дело все в изготовлении проставок.
Если дело в проставках, то возьми мои. На фото на станке токармом красные стоят.
Они сделаны под Доминатор 2500.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Это зря. Купить насос и пару клапанов от ГБО не такие уж большие деньги.
Зато море удобства, можно колеса качать.
Ссылка на сообщение 24.05.2018 09:09
Rybin
Серег, исключительно из праздного любопытства:
а что у нас с передними подушками, никак не катит?
А для чего тогда вообще это нужно? Только менять расстояния до арки в зависимости от груза в багажнике? ... Совсем не возбуждает Izvini
Ставь себе тогда псевдопневму, могу свой комплект отправить с запасными подушками
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 24.05.2018 09:39
Серёж, для кого как, но тут человек ещё от цены подух ахнул. А всё тобою перечисленное, ещё в 10-15 рублей встанет, плюс неделя возни, с установкой.
Посмотрел тему Senaiko, комплект из двух подух и отрезок шланга до бампера с золотником 14000 рублей, и это в 2013 году.
Rybin писал(а):
Зато море удобства
Да ни то слово, это просто необходимо! Это на псевдопневме можно от золотничка в бампере питаться, а тут как? Сел человек, "подожди сейчас насос достану, поднакачать надо", и так у каждого столба, то накачать, то спустить.
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 24.05.2018 09:41
На передке подушки у меня стоят, все отлично.
Так как там нет ресиверов, то подъем с беркутом 20 идет в считанные секунды.
Торсионы стоят, но полностью расслабленные.
Ссылка на сообщение 24.05.2018 09:48
Т.е. ты можешь въехать в гараж с высотой горизонтальной балки 175 (не спуская колес)? Smile
Или, таки, нет? Friend
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 24.05.2018 09:52
Rybin
Сергей, посмотрел я на твои проставки и появилось у меня несколько вопросов. Крепятся они у тебя к центру чашки, тот что между витков пружины, правильно? Не понял для чего ты их такими длинными сделал, ведь ходы Доминатора позволяют его вообще без проставок ставить, или в действительности они совсем другие и отличаются от заявленных 71-266 мм. и 177 в диаметре? Как с таким диаметром они ни за что не задевают? Мои трёхсекционные имеют куда скромные размеры 95-260 и 150 диаметр и то всё им вокруг мешает, не пойму... Основной вопрос, зачем проставка такой длинны?
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 24.05.2018 09:53
Согласен. Пневма дешевой никогда не была.
Порядок цен приблизительно:
- подушки - 16;
- клапана - 2;
- проставки - 2;
- ресиверы - 1;
- насос - 5
- разное - 5
Приблизительно на заднюю ось.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Или, таки, нет?
Надо опустить машину на отбойники и померить.
Так как у меня проезд высокий, то такими измерениями не занимался.
Если есть нужда, то могу замерить.
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 24.05.2018 10:02
Ага, это всё по ценам того же 2013. Посмотрел, беркут р20 стоит 9000, клапан гбо 1500 за штуку, а их на два контура(одна ось) 4 надо.
Ссылка на сообщение 24.05.2018 10:05
Да нет, спасибо Friend
Просто себя пытаюсь убедить, что какая-то "сермяжная", она же посконная и домотканая польза от этой затеи есть
На даче гараж под копейку, но я туда и по ширине не влезу, только, если в пятую дверь вылезать Smile
Ну и супругу было бы прикольно сажать в машину, опустил на 15см, потом поднял Smile
Нет уж, я лучше буду стекло протирать и новые коврики осваивать Smile
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 24.05.2018 10:08
Нет. Проставки вверху.
Они всего 5 см высотой. На машине стоят 4,5 см, меньше уже не сделаешь при выходе 20 мм диаметром.
Шланг да ресивера идет 20 мм.
Не помню цифры, но они в действительности такие какие озвучивал Сенайко.
Как ни крути, но следов задевания на подушках нет.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Мог отстать от жизни Friend
На задний мост нужно 2 клапана, а на зад и перед - 6 шт.
Ссылка на сообщение 24.05.2018 10:12
Извиняюсь за ворчание Smile
ПС
Устойчивость на дороге при поворотах и шахматных перестроениях легко решают газовые амы, тряску на лежачих полицейских (почти не притормаживаю) легко решает высокопрофильная резина и давление в ней не больше 2атм. Izvini
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 24.05.2018 10:21
Да понятно, что они вверху, крепятся к центру чашки?
По хорошему, надо разделять все подухи, нельзя совмещать контура, это ненадёжно и небезопасно.
Со всем остальным понял.
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 24.05.2018 10:55
По центру чашки.
А зачем? Перед от зада разделен, это понятно.
А вот на одной оси зачем разделять? Пусть спускают одновременно.
