Пневмоподвеска (4)
На страницу 1 Пред.    След. 206
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 25.10.2011 17:26
Это продолжение темы.
1 часть: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7522
2 часть: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=22003
3 часть: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=35174
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 11.03.2015 11:44
По мне проще "бублики" поставить и забыть.
tapka писал(а):
и помазать смазкой
К ней быстрее прилипнет грязь.
RV
Авто: RR tdv8
RV
Авто: RR tdv8
Ссылка на сообщение 11.03.2015 14:40
tapka писал(а):
снаружи надо ещё один чехол
это тема нужная мне, но из чего его сшить пока не знаю, на моем авто это больная тема- стойки ходят около 100т км всего(((
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
Ссылка на сообщение 11.03.2015 14:56
. 100т км, ВСЕГО, это такая шутка?.... Или вы авто по наследству передадите, вроде этот вседорожник на раритет не катит.
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 11.03.2015 15:34
На просторах темы про пневму звучало, что были такие чехлы сшитые из какого-то материала наподобие как бронежилеты шьют.
Думаю при 100т.км пробега, это не актуально.
Вообще где-то на видео показано как подушки на RR задние работают. На вскидку не видно никакой проблемы воткнуть туда чехол. Главное чтобы его самого не зажевало.
tapka
Авто: Great Wall Safe F1
tapka
Ссылка на сообщение 11.03.2015 17:48
tapka писал(а):
и помазать смазкой
не прилипнеть грязь, смазка под чехлом, под него ничего не попадает. смазка работает только с основанием и резинкой, всё, вся грязь на наружном чехле.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
в случае исключительно пневматической подвески, протёршийся где нибудь в ебе^&$%х баллон доставит своему хозяину думаю массу впечатлений от езды лёжа на отбойниках.
RV
Авто: RR tdv8
RV
Авто: RR tdv8
Ссылка на сообщение 11.03.2015 18:05
ну я за полтора года наездил уже 80, поэтому для меня актуально сэкономить по 15т рублей за подушку.
серег, задние они как раз "вечные", а вот передок, там пневмостойка, и как раз подуха слива катается по стакану, на него грязь налипает, я ее чищу на каждом ТО, превращается прям в наплывы по плотности как пластмасса, сдирается только ножом, потом шкурю и полирую, но хочу сшить чехол на них, тогда должны дольше прожить, можно их под чехлом силиконом пропитать, чтоб резина эластичность меньше теряла.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
помню, но никто так и не рассказал подробности, я так понял это была кевларовая ткань.
tapka
tapka
Ссылка на сообщение 11.03.2015 20:16
ткань это не интересно, она все равно будет пропускать через себя в том или ином виде грязь-абразив. резина и иже с ней.
есть в принципе 2 правильных подхода к защите чего-либо от ввф(внешних воздействующих факторов):
1. оставляем максимально открытым что бы проветривалось, ни в коем случае не смазываем что бы предотвратить налипание грязи, часто моем и восстанавливаем покрытие.
2. закрываем сменным недорогим 'чехлом', который в случае чего и заменить не дорого/трудно. при этом под ним создаются благоприятные условия для дорогих нам эл-тов конструкции, как то смазка, чистота, температурный режим и тд.
подход 1 обусловлен в применении своей невысокой стоимостью и простотой исполнения. применяется на не ответственных в определенном плане конструкциях.
подход 2 обусловлен требованиями высокой надежности узла и отказоустойчивости, вместе с тем из него вытекают сравнительно большие затраты на разработку самого узла и его изготовление.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 12.03.2015 13:07
http://pnevmopodveska-club.ru/topic/159-zaschita-pnevmopodushki-slivy/page-3
http://img-fotki.yandex.ru/get/6711/18720091.b/0_d0a11_204b97b4_XXL.jpg
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 13.06.2015 23:15
По поводу возникающих вопросов по пневме.
Машин на пневме много и это никак не сказывается на установке колес.
Обычная езда проходит при таком подъеме, что развал никуда не уходит за пределы. Наверное, если задрать машину насколько позволит длина штоков амортизаторов и так ездит долго, то конечно на резине может появиться износ. Но так ездить никто не будет, да и незачем.
Делать комплекты пневмы не вижу особого смысла, так как там будут одни покупные детали. Остается сделать проставки, которые представляют из себя кусок трубы диаметром 90 мм у которого сверху шпилька для крепления к машине и снизу два отверстия под болты крепления подушки.
Про перед я не говорю, это отдельная "песня". На торсионную машину довольно сложно установить пневму.
А вот на зад не вижу никаких проблем.
Покупаем:
1. Компрессор (лучше "Беркут-20");
2. Клапана от ГБО - 2 шт.;
3. Манометр;
4. Трубку пластиковую для пневмосистем 6х4 мм;
5. Подушки "бублики" Доминатор 2500;
6. Два огнетушителя ОУ на 4,2 л;
7. Шланг диаметром 20 мм;
8. Уголки 2 шт. на 1/2 дюйма;
9. Штуцера на 1/2 - 20 мм;
10. Тройники водопроводные на ресиверы;
11. Пневмофитинги под трубку 6Х4.
Вот собственно и все. Это надежный и проверенный вариант.
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 20.06.2015 23:07
Rybin
вообщето я очень хочу пневму перед зад
но надоело ковырять
хотелось бы приехал поставил и радуйся Very Happy
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 21.06.2015 09:28
Перед зад, это круто. Стоимость материалов с проставками где-то под 50 т.руб. и это без учета переделки нижних рычагов и установки всего этого хозяйства.
Я бы посоветовал сначала сделать зад.
Купить компрессор, подушки, манометр, трубку, фитинги. Поставить это кто угодно может.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 21.06.2015 17:49
Можно для эксперимента, поставить назад самые мягкие нивские пружины и в них воткнуть недорогие пневмохелперы.
Типа таких: https://www.drive2.ru/l/288230376153044039/
Тогда без давления в них, машина приопустится и будет мягче,
а если подкачать - выше и жестче.
Это так, для понимания, "а оно мне надо". Crazy
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 21.06.2015 19:48
Это как-то скушновато, но на стоковых пружинах и амортизаторах зад совсем плохой. Так что будет лучше и с хелперами.
Я вот все никак не соберусь заменить амортизаторы на волговские и шеви нива на перед.
Ездил с отвернутым передним стабилизатором и даже не заметил, пока под машину не полез. Пневма сама по себе машину держит.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 23.06.2015 18:39
Я оторванный амортизатор не замечал не знаю сколько времени. Izvini
Alshink
Авто: Great Wall Hover H3 l
Alshink
Ссылка на сообщение 11.11.2015 21:40
вопрос к Сергею Рыбину:
Мои кислородные Шланги (как я и предполагал) "приказали долго жить" с обеих сторон, сначала дико потрескались. Изначально они вызывали у меня сомнения. КАК У ТЕБЯ ХОДЯТ ПВХ С АРМИРОВАНИЕМ? и если можно их маркировку...Ты мне обещал, но не выполнил.
Добавлено спустя 26 минут 46 секунд:
Rybin
Помню встречал в теме про волговские амортизаторы, наверно надо тоже поменять, а то немного пинается на СС-6 при ресиверах на 4,2 литра, но сначала надо решить вопрос с соединительными шлангами.
