Пневмоподвеска (4)
На страницу 1 Пред.    След. 206
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 25.10.2011 17:26
Это продолжение темы.
1 часть: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7522
2 часть: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=22003
3 часть: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=35174
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 04.03.2015 17:28
turyst писал(а):
А зачем такой толстый?
Что бы уменьшить сопротивление на участке подушка-ресивер и устранения влияния излишней грузоподъемности подушки. Проще говоря, чтобы не "пиналась".
В идеале нужно делать "сливу" и такой поршень, при котором грузоподъемность и характеристика будут соответствовать Ховеру.
"Бублики" прочней и надежней, но не дают "простора" для настройки. Вот и приходится ставить ресиверы.
Вообще, на досуге можно попробовать сделать "сливу" под Ховер. Для это собственно "чулок" нужен подходящий. Правда не знаю как опрессовку делают, тут наверное нужен станок типа как муфты на фитинги РВД ставят.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 04.03.2015 21:21
А, ну да, у тебя же как у меня. Very Happy
У меня немного тоньше - 17мм. Но ресы по 10л на подуху. И шланги как можно короче.
Не пинаются.
________________
А если не опрессовывать, а муфтами зажать?
Alshink
Авто: Great Wall Hover H3 l
Alshink
Ссылка на сообщение 05.03.2015 07:03
Rybin писал(а):
Alshink писал(а):
Где найти такой (где применяется)
20 мм. Сделаю фото как домой приеду.
20мм мне самое то
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 05.03.2015 07:46
Подушка должна иметь возможность перекатываться через опрессовачное кольцо, поэтому нужно делать как на заводе. Да и надежность превыше всего.
Фитинги еще "съедают" сечение.
У меня 30-35 см.
Собственно Сенайко, в ходе экспериментов, вывел конфигурацию для Ховера - подушки Доминатор 2500 +ресиверы по 5л и шланг как можно толще и короче + амортизаторы от Волги.
Alshink писал(а):
20мм мне самое то
Если считать, что в подушке 1/2 дюйма, то 20 мм как раз хорошо.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 05.03.2015 17:30
Это да, до 14мм на штуцерах шлангов.
А так, у меня там водопровод - 3/4 дюйма. Very Happy
http://s019.radikal.ru/i616/1206/65/994673bc2b45.jpg http://s019.radikal.ru/i636/1206/9d/9d7dae6b8785.jpg
У меня 2B-220-3, ресиверы по 10 (точнее два по пять), амы - Газель масло.
Ну да. Только кольцо сделать из двух (трех) частей-секторов.
И прижимать их к основанию винтами "впатай".
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 06.03.2015 15:58
Даже не знаю как это получится. Я бы взял кольцо и в контору, где шланги РВД делают. У них пресс сегментный и на нем обжать.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 06.03.2015 21:11
Ну, примерно так, как вариант:
А если обжимать, то неразборная получится.
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 07.03.2015 09:08
Думаю, даже пытаться так делать не нужно. Очень сложно и малонадежно будет. Все это с лихвой перекроет возможность разбирать.
У меня спереди сначала стояли "сливы" заводские, так на них смотреть страшно, так что только по типу заводской запрессовки.
tapka
Авто: Great Wall Safe F1
tapka
Ссылка на сообщение 07.03.2015 11:15
лучше так:
p.s болт и снизу можно закручивать если нужно, резьбу только в прижиме а не в основании нарезать.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 07.03.2015 19:23
tapka писал(а):
лучше так:
Да, вполне себе вариант. Но тогда "токарка" нужна.
tapka
tapka
Ссылка на сообщение 07.03.2015 20:32
turyst писал(а):
tapka писал(а):
лучше так:
толстостенные водопроводные сгоны с одного диаметра на другой? они конусом вроде.
но ходимость будет скорее всего не особо, лучше токарка.
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 09.03.2015 13:47
Мне кажется, если руки не кривые вполне можно из них сварганить. Там особой точности не нужно, главное убрать все острые углы и совместить плоскости +- 0,5-1мм и ходить будет не меньше чем заводская.
tapka
tapka
Ссылка на сообщение 09.03.2015 15:48
но это всё неправильно imho, правильно это ароматизаторы которые можно в полость к маслу или в дополнительную полость накачать, если рассматривать тему в плане хелперов а не самостоятельных элементов подвески, которые заменяют собой пружину/рессору/торсион.
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 11.03.2015 08:46
Хелперы не так интересны, как полностью пневматическая подвеска.
tapka
tapka
Ссылка на сообщение 11.03.2015 10:58
Если нужна долгоходящая надёжная штука - тогда снаружи надо ещё один чехол, который собой закроет и рукав и обе железки нижневерхние, она будет служить зажитой от абразива грязи и в некоторой степени от мех повреждений. потому как внешний чехол не несёт в себе нагрузки в плане удержания давления - то его можно просто кольцевым фланцем или хомутом крепить к основанию. Основное - не допустить попадания абразива и прочей шушеры между резинкой и металлическим основанием - где всё друг о друга трётся. но возможно придётся поставить из полости между рукавом и защитным чехлом наружу что то навроде фильтра, для свободного входа/выхода воздуха, что бы чехол при работе на сжатие не раздувало.
p.s. ну и поверхности трения, на металлических частях - полирнуть и помазать смазкой не вредящей резине.
imho
