SENAIKO
SENAIKO
25.10.2011 17:26
turyst
turyst
26.01.2015 20:32
Rybin писал(а): |
Грешу на водопроводный фитинг посаженый на фум и автомобильный герметик. Спереди только пневмофитинги и не травит совсем.
Думаю в резьбе травит, |
И у меня по резьбе травило. На входе в саму подушку.
Но я в подушку врезался сам, 3/4".
Сажал на поксипол. Две идеально получились. А две три раза пытался чинить.
Но все равно за час по полочка травило (а тем еще к каждой подухе по 10 литров ресиверы).
Потом плюнул, купил герметик для покрышек. Тот, который в баллончике.
через сосок заливают. Типа, что бы до шинмонтажа докатиться.
Снял подухи и в несколько приемов залил.
Причем переворачивал вниз штуцерами, давление в них до 5 очков давал.
С паузами на застывание.
Жидкий гермет во все микротрещинки забился и перекрыл утечки.
И все, как рукой. (тфу, тфу, тфу). С июня 2012г ничего не делал.
Там есть, где еще потравить (система на резиновых шлангах и хомутах).
Но теперь, 1 Атм за сутки примерно сбрасывает.
Так что, рекомендую.
А соединения на "водопроводе", после "опытов", делаю так.
Намазываю тонким слоем резьбу герметиком (использую автомобильный,
для прокладок, "Абро").
Потом наматываю МНОГО фум-ленты (не надо его жалеть).
"Пачкаю" герметом поверх фума (заодно и не разматывается.
На ответную часть наношу гермет (без пропусков).
Закручиваю, затягиваю.
Отлично держит ( правда, больше 12 очков не давал, обычный режим в системе 5-7 Атм).
Rybin
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
27.01.2015 09:11
turyst писал(а): |
для прокладок, "Абро"). |
Да и я собственно так делал, но что-то травит. Летом переберу.
turyst писал(а): |
Но теперь, 1 Атм за сутки примерно сбрасывает. |
У меня меньше намного, правда сейчас в холода вроде как быстрее стало опускаться.
Alshink
Alshink
Авто: Great Wall Hover H3 l
27.01.2015 10:47
Герметик изначально как жидкая ацетоновая краска.
Что касается порогов, ты не понял. Я в систему поставил доп ресивер на 10 л. В нем поддерживается давление 150 бар автоматически при помощи датчика (датчик включ при 90 бар, выключ. при 150)
Так вот объема ресивера не хватает на однократный полный подьем двух подушек, при этом корпус поднимается с нуля примерно до стока и в ресивере и системе (назовем ее системой управляемого давления) давления уравнивается, и дальнейший подъем осуществляется значительно медленнее, но я предпочитаю дождаться наполнения системы высокого давления, а потом продолжать подъем. То есть полный подъем за два приёма. Можно, конечно и увеличить давление, но для ресурса насоса и клапанов, полагаю, не есть гут,
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
А может быть это пока бросается в глаза, в последующей эксплуатации врядли будешь активно включать систему.
Rybin
Rybin
28.01.2015 08:23
Alshink писал(а): |
Я в систему поставил доп ресивер на 10 л. В нем поддерживается давление 150 бар автоматически при помощи датчика (датчик включ при 90 бар, выключ. при 150) |
Понятно. Только давление у тебя какое-то непонятное, даже если запятую перенести, то все равно много.
Для себя необходимости в ресивере не вижу, это нужно если есть планы какой-то автоматизации процесса. А так корректировка давления занимает буквально секунду, а спускать подушки до нуля нет смысла. Еще один момент, это надежность. Чем проще система, тем лучше в плане надежности.
Если делать самостоятельно ресивер, то конечно нужно обеспечить его прочность, так как давление большая сила.
turyst
turyst
28.01.2015 13:47
Rybin писал(а): |
У меня меньше намного, правда сейчас в холода вроде как быстрее стало опускаться. |
Зимой у всех быстрее опускается - замерзает.
Когда у меня не "сантехника" была, а штатные штуцера, то у меня, считай и не травило. Не больше, чем колесо.
Rybin писал(а): |
У меня меньше намного |
Тогда забей. Считай, что воздух обновляется, что бы не закисал.
Alshink писал(а): |
В нем поддерживается давление 150 бар |
150 Бар?!? 150 атмосфер - это не хило. Баллон от акваланга?
Alshink писал(а): |
но я предпочитаю дождаться наполнения системы высокого давления, а потом продолжать подъем. |
Чем меньше давление в ресивере, тем легче компрессору.
Alshink писал(а): |
Можно, конечно и увеличить давление, но для ресурса насоса и клапанов, полагаю, не есть гут, |
Конечно, 150 Атм!
Rybin писал(а): |
Чем проще система, тем лучше в плане надежности. |
Правильно, поэтому у меня просто шаровые. А автоматика - только пресостат.
Alshink
Alshink
28.01.2015 20:23
У меня уже 3 дня на заду пневма. Пока держит без проблем, но наверно пока шланги новые.
По поводу ресивера он от автобуса ПАЗик. Прошу пардона, ввел всех в заблуждение. Давление не барах, а psi ? т.е. 150 psi - 10,2 атм
Добавлено спустя 31 минуту 50 секунд:
Рабочее комфортное давление 3,5-4 атм для подушек ss-6 как и для доминаторов, и зависит наверно не от подушек, а обусловлено весом авто.
Alshink
Alshink
02.03.2015 10:10
Так получилось, месяц не ездил- машина стояла в гараже. Падение давления в задних подушках составило приблизительно от 0,5 -0,9 бар. Буду пробовать замену кислородных шлангов на метало-пластиковые трубы.
Rybin
Rybin
02.03.2015 10:37
Alshink писал(а): |
Так получилось, месяц не ездил- машина стояла в гараже. Падение давления в задних подушках составило приблизительно от 0,5 -0,9 бар. Буду пробовать замену кислородных шлангов на метало-пластиковые трубы |
Я бы не советовал при таком небольшом падении давления.
Может с металлопластиком хуже будет.
turyst
Rybin
Rybin
03.03.2015 07:49
turyst писал(а): |
Во-во! Может это воздух сквозь стенки "диффундировал"! |
У меня пластиковый шланг с сеткой стоит, но не такой как поливочный, а потолще и качеством получше.
Alshink
Alshink
04.03.2015 10:16
Уговорили, повременю пока, понаблюдаю, и все-таки- кислородный шланг мне не внушает доверия!!!
А сетка внутри пластика или поверх?. Мне показалось поверх трубы.
Rybin
Rybin
04.03.2015 10:39
Alshink писал(а): |
А сетка внутри пластика или поверх?. Мне показалось поверх трубы. |
Она заплавлена в трубе. Шланг крепкий и конечно не сгниет.
Alshink
Alshink
04.03.2015 11:44
Где найти такой (где применяется)
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
И какой диаметр внутренний
Rybin
Rybin
04.03.2015 12:07
Alshink писал(а): |
Где найти такой (где применяется) |
Покупал в магазине запчастей, в отделе где фитинги к пневматике и т.д.
Alshink писал(а): |
И какой диаметр внутренний |
20 мм. Сделаю фото как домой приеду.
turyst
turyst
04.03.2015 16:07
А зачем такой толстый?
