SENAIKO
SENAIKO
25.10.2011 17:26
сандрван
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
18.11.2014 22:28
turyst
Спасибо, как раз то что надо. Только ещё бы без переварки...
Rybin
Rybin
Rybin
сандрван
сандрван
23.11.2014 22:48
Здорово! Какое давление получилось ездовое, на сколько по максимуму поднимает и при каком давлении?
Rybin
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
24.11.2014 08:52
сандрван писал(а): |
Здорово! Какое давление получилось ездовое, на сколько по максимуму поднимает и при каком давлении? |
Пока много эксперементов не проводил.
Сейчас сзади 3,5, спереди 4,5. Торсионы распущены, машина спереди 83 см, сзади не мерял, но выше стока. Зад поднимается от отбойников до конца амортизаторов. Перед не пробовал задирать до конца, но у подушек 200 мм макс. высота, так что задерет высоко. Чем хороши бублики, у них макс давление 30 бар, а не 7 бар как у слив. То есть 5 бар для них, это ни о чем.
Надо будет попоробовать на низком давлении поездить и амортизаторы от шевроле нива поставить на перед, а то штатные уже плохие, хотя с подушками это уже практически не заметно. Но Сенайко уж больно хвалил нивовские.
Собственно путем эксперементов я пришел к тому же, что и Сенайко. Только удалось обойтись без срезания крепления штатных отбойников и приваривания к раме крепежной пластины. В тоже время получилось достаточно по высоте места для подушки, ну и отбойники перенес на переднюю ветвь рычага.
Alshink
Alshink
Авто: Great Wall Hover H3 l
05.01.2015 15:46
Проект успешно завершен.... По "белому" завидую!!! Я Установил все по заду и с перспективой (клапана) для переда. Вопрос: " КАК ПОДЛЕЗТЬ И ЗАКРУТИТЬ НИЖНИЕ БОЛТЫ левого баллона к нижней площадке пружины заднего моста? Если с правой стороны есть возможность даже закрутить, то слева даже болты не вставить...
Rybin
Rybin
06.01.2015 18:26
Alshink писал(а): |
Вопрос: " КАК ПОДЛЕЗТЬ И ЗАКРУТИТЬ НИЖНИЕ БОЛТЫ левого баллона к нижней площадке |
Привязать к болту проволоку, проволоку завести в отверстие и вытянуть болт. Снизу придержать болт и помощник навернет подушку. К подушке удобно заранее подсоединить шланг и вращать ее уже будет нельзя, но этого и не требуется, достаточно лишь чуть-чуть "ухватиться" за резьбу. Потом просто затягиваем.
Alshink
Alshink
07.01.2015 10:01
Rybin писал(а): |
Привязать к болту проволоку, |
Спасибо, ты великий шаман, просто нельзя все усложнять и на некоторые вещи проще смотреть...
Rybin
Rybin
07.01.2015 10:08
Alshink писал(а): |
просто нельзя все усложнять |
Все так, иногда достаточно пнуть ногой сложный электронный блок, чтобы он заработал, а не много часов прозванивать его тестером.
Alshink
Alshink
07.01.2015 15:53
Всех ХОВЕРОВОДОВ ,особливо озабоченых с ПРАЗДНИКОМ!!!
Alshink
Alshink
25.01.2015 16:57
Все. Зад закончил! Доволен... пока много не тестил, проехал вокруг гаражей. Во время сборки не понравился узел со шлангом. Мне он показался не надежным. ДВА хомута выбросил.
Где то проскакивала тема с металлопластиковыми трубами, но как она закончилась не помню... И все же, как еще можно соединить подушки с ресиверами? Пока ресиверы огняки, но буду заказывать АЛЛЮМИНИЕВЫЕ, вот и хочу попробовать решить проблему соединения
Rybin
Rybin
25.01.2015 18:01
Alshink писал(а): |
Во время сборки не понравился узел со шлангом. Мне он показался не надежным. ДВА хомута выбросил. |
У меня зад травит где-то в районе подушки-ресивер. Грешу на водопроводный фитинг посаженый на фум и автомобильный герметик. Спереди только пневмофитинги и не травит совсем.
Думаю в резьбе травит, надо проверить, хотя мало беспокоит. С другими подушками не травило, значит где-то накосячил.
Нужно брать хорошие хомуты и хороший шланг.
Сейчас подумал, что можно было к подушке трубку приварить и на нее шланг с хомутом. На два резьбовых содинения стало бы меньше.
Alshink
Alshink
26.01.2015 10:11
Я вообще фум ленту или шнур не использовал всю резьбу закручивал на герметик для пневмосистем.Тюбика (70 рублей по-моему грамм 15-20) Хватило и еще на половину хватит.
Думаю использовать защиту порогов (ступеньки) в качестве доп ресиверов при диаметре трубы 60 к объему добавится литров 10.
Rybin
Rybin
26.01.2015 19:33
Alshink писал(а): |
Я вообще фум ленту или шнур не использовал всю резьбу закручивал на герметик для пневмосистем. |
Резьба прослаблена была, вот и замотал фум. Не нужно было этого делать. Ну не беда, переделаю на досуге.
Alshink писал(а): |
Тюбика (70 рублей по-моему грамм 15-20) |
Что за герметик? Он густой?
Alshink писал(а): |
Думаю использовать защиту порогов (ступеньки) в качестве доп ресиверов при диаметре трубы 60 к объему добавится литров 10. |
А нужен ли этот объем? Думаю достаточно огнетушителей, если конечно у тебя подушки типа доминатора.
