SENAIKO
SENAIKO
25.10.2011 17:26
сандрван
Rybin
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
05.11.2014 07:58
сандрван писал(а): |
Сергей, на последнем фото эко у тебя подушку выгибает . А на опущенной выравнивается? Может углы кронштейнов не правильно выбрал? |
Угол слишком велик, сейчас правый делаю с меньшим углом. Ничего страшного в этом нет.
А вообще-то можно совсем такой треугольник не делать, а просто сделать пластину, просверлить в ней отверстия под крепление подушки и штуцер воздуха и еще два отверстия с резьбой М8 для крепежа этой пластины.
Кронштейн крепления штатного отбойника очень удачно позволяет это сделать. Я не хочу это делать так как сливы у меня промежуточный вариант. Вот если бублики не встанут, то наверное просто пластину сделаю, ну или посмотрю как встанет верхнее крепление с меньшим углом.
Интересно , что после установки одной подушки пропала вибрация в районе установке дополнительных приборов, я с ней мирился так как все равно приборы надо менять. Так что пневма спереди вещь полезная.
turyst
Rybin
Rybin
06.11.2014 15:07
turyst писал(а): |
Akdantist писал(а):
скоро кит - комплетны появятся по установке пневмы
Давно пора! |
Там собственно и китовать особо нечего. Только рычаг нижний на переду вырезать нужно.
Да и народ такой крутой темой не интересуется.
turyst
Rybin
Rybin
07.11.2014 14:49
turyst писал(а): |
Да, вот если бы без переделок |
Не стоит боятся переделки ручага, эта деталь продается за 3,5 тыс в сборе с шаровой и сайлент блоком.
Я сейчас обкатываю подушку слева, пока все положительно. Но главная мечта воткнуть туда бублик. Жду Доминаторы, должны после 13 числа приехать и тогда можно будет на заднем мосту поставить точку.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
turyst писал(а): |
Rybin
Rybin
stasrumba
Rybin
Rybin
15.11.2014 20:58
stasrumba писал(а): |
Ещё наверное надо защиту сделать, на Ауди балон закрыт и защищен от пробоев , проколов и особенно зимой отналяди и трения.
У них "сливы", "бублики" мне больше нравятся, они надежные.
stasrumba
Rybin
сандрван
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
17.11.2014 16:09
Сергей, про бублики ничего не скажу, тебе виднее. А потом, надо по месту смотреть. Ты вроде хотел амортизаторы задние поменять, по какой причине? Что посоветуешь поставить назад, жёсткое на отбой, чтоб не пиналась? Можно даже немного длиннее стока, чтоб только костью на бак не ложилось.
Rybin
Rybin
17.11.2014 18:59
Что посоветуешь поставить назад, жёсткое на отбой, чтоб не пиналась |
В моем случае, это аморты от "Волги" назад и от шеви-нивы вперед.
Тебе нужно начало темы почитать, там это обсуждалось. Я такой темой не интересовался, так как с ресиверами задние подушки не пинаются, а передние пока не знаю. Хотя Сенайко ставил на перед подушки наподобие моих и пришел к выводу, что ресиверы не нужны, а аморты от шеви-нивы.
turyst
