SENAIKO
SENAIKO
25.10.2011 17:26
Rybin
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
27.05.2014 18:49
Alshink писал(а): |
Не знаю где подобрать правельные, из последних. Доминатор 2500 знаю где -не хочу. |
Я бы сейчас SS-6 взял, а на перед SS-5.
Alshink
Alshink
Авто: Great Wall Hover H3 l
27.05.2014 19:09
Спасибо, изучу суть вопроса...
Rybin
Rybin
28.05.2014 08:11
Alshink писал(а): |
Спасибо, изучу суть вопроса... |
Или на перед все же RE-5, у нее высота подьема поменьше и на рабочей высоте должна лучше подойти. А SS-5 слишков высоко поднимается, что для передка не актуально, но на 5 мм ниже в сжатом положении. Минимальная высота важна, так как придется подрезать нижний рычаг. Но 5 мм не должны сыграть заметной роли, лучше уж машина будет нормально стоять на оптимальной высоте подушки.
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Alshink писал(а): |
Доминатор 2500 знаю где -не хочу |
Я не поленился установить ресиверы на подушки, поэтому можно ставить бублики типа доминатора. Если ты не хочешь ставить ресиверы, тогда дело осложняется. Багу лонг 1200, которую ставил Сенайко неизвестно где брать. Вообше бублики мне больше доверия внушают.
turyst
turyst
29.05.2014 10:18
Rybin, на перед поставил уже?
Rybin
Rybin
29.05.2014 10:54
turyst писал(а): |
на перед поставил уже? |
Нет, времени не хватает. Но обязательно надо ставить, одного заднего моста недостаточно, ощушается разница как предний проходит и как задний.
Неплохо бы купить нижние рычаги и спокойно их переваривать, но что-то жаба душит. Цена вопроса - 12 подушки, 7 рычаги, 2,4 клапана, итого 21,4 т. руб. Ну остальное все есть. Можно конечно свои рычаги переделать, но для этого нужно время, хотя ничего сложного там не вижу. Главное правильно подушки расположить.
turyst
Rybin
Alshink
Alshink
30.05.2014 10:40
Я в раздум... наверно вернусь к доминаторам и рессиверам... спасибо Rybin за подсказку.
Rybin
Rybin
30.05.2014 12:20
Alshink писал(а): |
Я в раздум... наверно вернусь к доминаторам и рессиверам... спасибо Rybin за подсказку |
Доминаторы недорогие, крепкие, не боятся маленьких давлений, подьем на 3 см больше чем у моих. Да и Сенайко их рекомендовал с ресиверами.
Но SS-6 должны еще лучше подойти. Из-за большей высоты подъема можно будет верхние проставки поменьше сделать, что даст возможность ниже опустить машину и в тоже время поднять на всю длину амортизаторов.
Ресиверы можно ОУ-3 на 4,2 литра поставить.
Alshink
Alshink
30.05.2014 23:40
[quote="Rybin"]
Alshink писал(а): |
Ресиверы можно ОУ-3 на 4,2 литра поставить. |
Я понимаю динамику происходящего, но возьми детский надувной шарик и несильно надув, ткни в него пальцем, кулаком, потом ладонью (я зтого не делал) -это очевидно, подбирать надо подуху " с поршнем ", а пока устанавливаю компрессор "беркут-20" но по-своему, уже сместил блок включения вентиляторов в притык к крылу, изготовил из картона кронштейн, сегодня не хватито времени закончить, продолжу аж через неделю, если надо чертеж кронштейна (без сварки и на существующих отверстиях) и фотоотчет, предоставлю по готовности, если кому надо. кстати, под бампером наверно неплохое место, если не рыбак и не охотник... спасибо!
Добавлено спустя 8 минут 8 секунд:
)))...изготовил из картона кронштейн, по шаблону вырезал из нержавейки, частично согнул на намеченых сгибах...)))
Добавлено спустя 10 минут 48 секунд:
Кстати, очень просто можно сделать "экстрим домкрат" на этой же базе, но в данном случае надо стремиться к минимализму.
Rybin
Rybin
03.06.2014 13:37
Alshink писал(а): |
подбирать надо подуху " с поршнем ", |
Что значит подбирать? Покупать, ставить и смотреть, что будет?
Это очень канительно. Впрочем дело любительское как и изготовление самостоятельно. Другое дело найти где купить багу 1200 - проверенный вариант для работы без ресиверов.
сандрван
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
03.06.2014 20:53
Rybin писал(а): |
Другое дело найти где купить багу 1200 - проверенный вариант для работы без ресиверов. |
А что первооткрыватель совсем с темы ушёл? Может тогда продаст адресок за недорого. Кто с ним ближе, может похлопочет за компанию? А вообще думаю это самоделка как и коммерческое имя. Ну тогда хотя бы чертёж сего чуда, а мы попробуем освоить.
RV
Rybin
Rybin
03.06.2014 21:39
сандрван писал(а): |
А что первооткрыватель совсем с темы ушёл? Может тогда продаст адресок за недорого. |
Сенайко писал, что бага лонг 1200 нет в пиндосовских каталогах, хотя в наличии и продаже они есть. Видимо у этой подушки диаметр поршня и соответственно грузоподъемность как раз под Ховер. Да еще и мин.мах. высота подходящая. Вопрос, что это за фирма?
сандрван
