я уже просил, напомни, пожалуйста диаметры, что ты намерял.
Подшипник поставил 180203 по нашему или 6203 по буржуинскому каталогам. Размеры: 17х40х12 Другой не подходит, т.к. в маховике нет места для расточки (отверстия болтов крепления близко) - это если большего размера ставить. А если меньшего размера, чтобы в маховик входил, тогда нужно первичный вал много снимать. 203-й - оптимальный вариант. Ну я так решил, может кто-то по другому думает... _________________ Подпись
Вот так я вытащил гильзы: сначала надпилил чуть-чуть
потом зубилом отколол кусочек
потом увеличил скол. это уже не сложно
аккуратно вогнал тоненькую отверточку
и начал её легонько вбивать, гильза при этом начала выпирать и лопаться
очень скоро гильза лопается и легко вынимается рукой
За 2 дня мучений ни съёмник, ни домкрат, ни лом не помогли. А тут 20 минут и гильзы нет. Без спешки и напряга. Да -Варварски. Но вытащил, а то хоть молись. Жду беспощадной критики
Всем доброго времени. У меня к Вам, как опытным "фавоводам" вопрос. Опишу всё сразу и по порядку, чтоб не засорять форум.
Машиной владею примерно пол года - с тормозами всё было отлично. Примерно месяц назад появилось шипение при заведённом авто + тормоза стали в самом конце хода педали (в полу), послушал - вакуумник, хотя нажиматься педаль тяжелее не стала. В общем из - за дороговизны и отсутствия по близости нового, купил у Ильи б/у. Поставил - шипение пропало, но тормоза стали со второго, а то и с третьего качка (возможно при замене сделал что - то не так (менял впервые) - может есть какие особенности?). Прокачал систему (хотел развести колодки, но они и так "пошаривают" при вращении колёс - не стал) - ситуация не изменилась.
А сегодня с утра загрузился и тормоза пропали (незнаю связано ли это с загрузкой): сначала тормозили нажатий с 3 - 5ти, а ближе к вечеру исчезли практически полностью - педаль нажимается легко и тормозов нет "качков" 7-10ть,а на одиннадцатом педаль слегка упирается, но машина тормозит едва заметно (до полной остановки не реально).
На завтра рейс пришлось отменить ( заказчики жутко недовольны ), собираюсь ремонтироваться, но не знаю куда смотреть.
Извиняюсь за объёмный пост - хотел сразу описать всё подробно. Надеюсь на Вашу помощь...
SlouF
Ты вакуумник менял вместе с главным тормозным,или свой оставил? Там шток можно покрутить и изменить немного ход педали этим.Возможно шток короток стал,если сменил только вакуумник!
Денис 37
Да, менял только вакуумник, цилиндр свой. Но шток замерил штангелем и выставил такой же длины + меняется там длина не столь значительно, думаю проблема не в этом, но могу ошибаться.
Спасибо за участие.
