интересно как совместить сапун с колектором на турбированном
двигателе. в картере будет создаваться разрежение?
пол-секунды...- и всё твоё масло из картера полетит в тартарары... То бишь Высосет при пуске... И тогда точно - двиг вразнос... Если так сделали японцы на обычном движке, сие не значит, что оно возможно на турбине. Впрочем, разве что через мембрану, подобную обратному осмосу при опреснении морской воды... Где проскакивают только молекулы жидкостей... Это чтобы только пары выхватывало... Тогда теоретически возможно. Но гиммор порядочный с подбором параметров мембраны и устройством герметичности камеры забора паров (простой сапун тут не пойдёт). Оно тебе надо?! Ну ты спросил...))) _________________ Подпись
Бывают такие решения, после принятия которых даже тараканы в голове аплодируют стоя....
Чистил главный цилиндр и убирал воздух. Не помогло. В чем может быть дело
На поршне главного есть клапанок, если он не работает, то при нажатии на педаль видно фонтанчик жидкости в бачке. Посмотри внимательно, симптомы похожие на это. _________________ Подпись
на турбированых двигах тоже ставится шланг из сапуна в трубу которая идет от фильтра к турбине на всех новых машинах так только штуцер ставь меньше гдето 10 -12 мм не больше
Спасибо за советы. Буду менять ГЦС. Читал тут про возможность использования с ДЭУ Нексия, однако при беглом взгляде на него в магазине не нашел полного соответствия. Может, в чем ошибаюсь? Или они разные бывают, а мне не то показали? Есть ли у кого-нибудь опыт установки? Как приладили? Насколько сложно и дороже ли купить родной?
?! _________________ Подпись
От Нексии немного не такой, но приладить можно. Я купил за 600 руб, но не ставил, родной ещё купил (цену не помню, но дороже). У нексинского немного крепёжные отверстия подработать нужно и подобрать штуцер-ниппель под шланг запитки из бачка. _________________ Подпись
гтц можно поставить от нексии только дырки под болт надо пропилить и железную трубку придется выгнуть так как у нас подходит с права а на нексии с лева стоимость на нексию около 700 р можно и дороже найти видел даже за 2500 как оригинальный продавали
Всем привет! Сегодня глюконул подрулевой переключатель. Габариты сами то включаются то тухнут. При движении слышно как в нем тарахтят вроде как пружинки фиксаторов положения переключателя света. Придется вскрывать, разбираться. Может кто сталкивался с разборкой подрулевого переключателя, какие есть "подводные камни" при разборке? Может можно просто проводок габаритов отсоединить и все? У меня габариты можно включать клавишей задних туманок (переделка предыдущего хозяина). _________________ Подпись
Жопа - это событие, а полная жопа - это жизнь полная событий!
м.т. +38067-5422698
