FAW 1041/китайский конструктор/(часть5)
На страницу 1 Пред.    След. 240
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 03.01.2013 18:12
саша08 писал(а):
Когда промеряешь втулку выложи размеры здесь
Размеры втулки.
Длина 27мм (по глубине отверстия)
Диаметр внешний 23мм (с хорошим натягом)
Диаметр внутренний 20мм (диметр первички 19,7мм)
А вообще надо измерять новую втулку.Мои измерения могут быть неточными!!!
zima522
Авто: дустер
zima522
Авто: дустер
Ссылка на сообщение 03.01.2013 18:20
fotosar писал(а):
Двигатель у меня практически такой же, так небольшие отличия. Втулки нет, но стоит подшипник, запрессован в маховик. Обычный 203.
fotosar
а это заводское исполнение или тоже кулибничал?
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 03.01.2013 18:22
На БАУ так с завода идет.
zima522
Авто: дустер
zima522
Авто: дустер
Ссылка на сообщение 03.01.2013 18:28
Денис 37
поставил бы ты подшипник... немного помучиться и забыть. Думаю никакого дисбаланса не будет. А пластмасса... когда подшипник первичного вала разбалтывается - то этот самый вал начинает колбасить -выдержит ли пластмасса? Плечо хорошее. Металл не выдерживает...
MIHAIL1967
Авто: Foton Auman 1099
MIHAIL1967
Ссылка на сообщение 03.01.2013 18:48
zima522 согласен. На денек задержишься зато потом долго об этом вспоминать не будешь
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 03.01.2013 18:53
Я уже полгода с такой переделкой, какой может быть дисбаланс?
MIHAIL1967
MIHAIL1967
Ссылка на сообщение 03.01.2013 18:59
Anatol59
ну если токарь с бодуна маховик в станке не отбалансирует то могут быть проблемы
zima522
Авто: дустер
zima522
Авто: дустер
здесь просто промелькнуло, типа токарь не так расточит маховик ... ну и типа дисбаланс. мне с трудом в это верится
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
А вообще интересно, если у нас движки с 1044 почти одинаковые - не одинаковые ли маховики? Сейчас эти 1044 распродают на каждом углу за копейки. И маховик - не такая уж и ценная деталь
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 03.01.2013 19:06
Ну вот видишь...Испытываешь!
Всё! Хватит уговаривать Very Happy Буду испытывать самодельную втулку! Расшибёт-поставлю родную(прикупить надо будет потом).
Да,Толь,и не смутило тебя близкое расположение крепёжных болтов? Отверстие расточишь-ещё тоньше там будет!
MIHAIL1967
MIHAIL1967
Ссылка на сообщение 03.01.2013 19:09
Если маховик не отцентровать то не будут совпадать центра у вала и подшипника. Да и прослабить посадочное место можно
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 03.01.2013 19:10
fotosar
Леша,а чего это за шесть отверстий вокруг подшипника? Под болты? Тоже рядом с основным отверстием под втулку,что вокруг подшипника???
Стрёмно! Оборвать может,хотя не обрывает-же!?
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 03.01.2013 19:13
Такие болты фиг оборвешь.
Нюанс в том, что там стоял китайский подшипник, аналога российского ему нет, а 203 подходит по валу, но чуть меньше внешним диаметром, пришлось точить переходную втулку(на фото видно).
Если расшибет твою самодельную втулку, то можешь опять КПП угробить.
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 03.01.2013 19:17
Вот точно так как на фото у Алексея получилось. Головки болтов типа как с шайбами...так этими шайбами подшипник держит за наружную обойму. Ничего не обрывает. Перед новым годом ещё одну машину так переделали Horosho
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Подшипник что-то в пределах 70 руб у нас и токарь за работу 500 взял. А ремонт коробки, когда валы сломает... Plachu Suicide
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 03.01.2013 19:21
У меня болты без шайб, но головки немного перекрывают подшипник.
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 03.01.2013 19:22
Вот то-то и оно! А этот момент определится только по протеканию масла из сальника,я так думаю! Как ещё определишь,что втулку разбило?
Без одной опоры сначала диск разболтает(шлицы будут опорой вместо втулки),потом подшипник первички начнёт раскачивать!
У меня диск звенит как погремушка,кстати "о птичках"(тот,что сняли с машины).Вообще непонятно,как он не оборвался по аналогии с Джокеровским? И вот этот звон(ну не звон,а как мелкие гвозди в жестяной банке) я слышал.Он проявляется особенно чётко,когда машину глушишь.
