FAW 1041/китайский конструктор/(часть5)
На страницу 1 Пред.    След. 240
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 03.11.2012 16:37
zima522
Холодно стало-вот и результат. Поршневая подсажена слегка,видимо.У меня также,на холостых еле-еле пыхтит,но не глохнет.А летом нормально было! Нажимай слегка газ и всё.Держи на повышенных слегка оборотах некоторое время,минуту примерно,потом отпускай педаль.Камеры сгорания прогреются за это время и работать потом устойчиво будет.
Добавлено спустя 10 минут 34 секунды:
zima522
Или ещё вот мысль.
У мея спиральки в коллекторе отключены были на лето.Ниже нуля стало на улице и стартером крутить.при утреннем запуске,приходится дольше.Я их подключил,грею воздух 10 сек и заводится,как летом.
У тебя как с этим?
Ещё я болтик под педалью газа использую,для повышения оборотов,при прогреве.
Этот болтик всё равно ничего там не регулирует.Я его вывернул,чтобы он в педаль не упирался и законтрил от руки гайкой.Когда совсем холодно и мотор не хочет утром работать на холостых,я завожу и подкручиваю болт до уровня 1000 оборотов(на горячем моторе это где-то 1300 оборотов). Минут через десять,когда машина немного прогревается,болтик ослабляю и снова контрю,чтобы он не вывалился из своего места.
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 03.11.2012 16:48
zima522
запуск дизеля с не выжатой педалью газа ЛЕТОМ - это одно. а вот ПРОГРЕВ - как ты его прогреешь, не держа педали? у нас "подсоса" нет... Yes на ХХ греть холодный двиг - это неважнецкая затея. А посему при похолодании выжим педали сцепления, небольшое нажатие газа, старт - и тут же снова небольшой нажим на гашетку. И держать примерно 900 - 1000 оборотов. Это нормально. И подержать после старта сцепление выжатым минутку - полторы, не меньше. А лучше пару минут. Пока масло пробежит сверху донизу. Как показывают исследования, при холодной погоде остывшее масло проходит полный цикл по пихлу за 2 (!!!) минуты... Так что нагрузку на коленвал в виде отпущенного сцепления давать не ранее через полторы минуты. Чтобы масло смазало вкладыши и поршневую нормально. А что до лета, когда ты заводился с полпинка, так ты не забывай, что при повышенных температурах ты заводился буквально на парах топлива, которые воспламеняются охотнее и быстрее. А сейчас испаряемость ниже в разы. Температура топлива - ниже в разы.Температура масла и среды металла - ниже в разы. А вот сжатие металла - выше в разы... И "леность" аккума налицо, - он поначалу не выдаёт нужных токов пуска. Не так быстро крутит, верно, как летом? А отсюда И сопротивление вращению, прокрутке, со стороны холодного металла тоже выше... Соответственно, и достижение сжатия замедленно. Топливо, опять же, из более густого холодного состояния распыляется неохотнее... Вспомни физику... Вот и капризничает. Это нормально. Много ещё факторов влияет.
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
Денис 37
привет, Денис))) как ты? Nalivai Friend
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 03.11.2012 16:59
zagraba
Привет,Серёга!Вот и я примерно про то же самое хотел сказать!
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Нормально,Серёга.Ёрзаю туда-сюда потихоньку,две Москвы в неделю,как обычно.Надо балку и рессоры менять передние.Жду когда грязь замёрзнет.Генератор вон накрылся.Хорошо запасной есть.Домой приехал-поменял,а тот отремонтировали уже.
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 03.11.2012 17:04
Денис 37
во я тут прибарахлился))) колёса вчерась поменял, камеры с них под кривой сосок переварил... на Реноху и Оку (на Бабайку, как я её назвал) колёса купил зимние... На Бабайке стоят на новых дисках всесезонки, а ещё купил на других новых дисках шиповку... На Рено - липучку. Но нужна ещё пара дисков бы....))) Вернул на место подогрев фильтра и шлангов (гибкими ТЭНами). Кастрюлю так и не сварил пока, - то одно дело, то второе... Оку раскидал, ФАВ рядом полураскиданный... Как говаривал Жванецкий: "Консультант лет восьмидесяти двух - совсем замотался"))) ну и работа до кучи... Короче, вбухал кучу бабла во все свои мероприятия... Теперь вот стараюсь выцарапать на отопитель независимый...))) Наверное, это последнее, о чём ещё на моем ФАВе можно мечтать)))
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Денис 37
а что с балками у вас происходит?! Surprised у меня никаких намёков на её повреждения....
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 03.11.2012 17:09
Я месяц назад тоже четыре новых назад воткнул.К-139.Третий комплект уже.Хорошо ходят примерно 1,5 года.
А ты как на неё ездишь? На заднем сиденье,снявпереднее,или люк в крыше вырезал? Crazy
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 03.11.2012 17:12
да там места знаешь сколько?))) нас четверо таких на передних сиденьях сядет))) она с будочкой, как пирожок.
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba писал(а):
а что с балками у вас происходит?! у меня никаких намёков на её повреждения....
Незнаю.Либо дороги такие,либо я так езжу!? Правую сторону на второй балке уже разбило.Почему-то чаще правой стороной в ямки попадаю.
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 03.11.2012 17:13
Денис 37
так балку или кулак?
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 03.11.2012 17:16
zagraba писал(а):
Денис 37
Балку! В кулаках втулки и шкворня один раз в год(в мае-июне) меняю.
Фото скинь.Это чего за модификация?
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 03.11.2012 17:22
Денис 37
как сделаю - скину))) красавицей. Это Ока Тойма. Спецзаказ, выпустилось всего ничего.
zima522
Авто: дустер
zima522
Авто: дустер
Ссылка на сообщение 03.11.2012 17:45
XeXe
Денис 37 Денис, ты прав, поршневая подсажена. Точнее маслосъемные кольца. Так то и прет и все бы хорошо.... но масло стала жрать... не поверишь.... в последний раз на 150км подлил 2литра!!!! Как у Семена25. Думаю не может такого быть, ну подъедала, но не стоко же. Видать, как ни хотел, но придется все таки вскрывать двигло, благо что температуру пока ещё плюсовую обещают.
zagraba меня тут хоть и обзывали трактористом, но у отца реально был трактор и я помню, что зимой его главное было запустить, а дальше он тарахтел. Сложность была в самом запуске. А тут с запуском проблем нет, а вот дальше... Но если вы говорите что это норма - хай так и будет. После прогрева ощущение что обороты малёхо завышены. Надо БК-8 подключить, куплен давно, а всё никак.
zagrabaА ты в Москоу часто мотаешься? Мимо меня никак не проскочишь. Ежли чё-без проблем
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 03.11.2012 17:54
Хана поршневой! Делай капиталку! Я когда "прорыв трубы" проморгал(дело осенью было),за зиму так укатал,что весной по 4л на 800км добавлял.Всю зиму особо не жрала масла,но заводил только с зфиром.Тогда подогревателя 220В ещё небыло.
zima522
Авто: дустер
zima522
Авто: дустер
Ссылка на сообщение 03.11.2012 18:00
Денис 37
Да вот же ж. Всё для капиталки уже есть... но неохота было, всё оттягивал, поршня взвешивал, кольца рассматривал, всё надеялся. А с понижением температуры выяснилось - надеяться больше не на что
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 03.11.2012 18:03
Дружище,я сам сельхоз академию закончил.Два сезона отработал на практике механизатором и на тракторах и на комбайнах.По малолетству с дедом с 10 лет и зимой и летом по полевым станам болтался.У тракторов есть рукоятка газа ручная и его немного добавляют при запуске.
И ещё!!! На советских ТНВД есть автоматический регулятор оборотов всережимный.Если мотор пытается заглохнуть,регулятор поддерживает обороты.Если рукоятка установлена на минимальную подачу! А у нас нет такого.
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
Если подогреватель установить-то будет заводится,ничего страшного,но если масло ест-то всё! Дальше больше будет.Запуск с эфиром-тоже штука опасная.У меня кусок от юбки поршня оторвало,моторист сказал,что от частого запуска с эфиром. Очень сильная ударная нагрузка возникает,даже не стук-треск какой-то,от мотора исходит в первый момент пуска. В мае три года будет после кап.ремонта.Всё хорошо вроде как.На 10000км 10л трачу масла.?л заливаю и три на добавку.
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
semen25
Игорь,привет! Ты будешь спойлер брать,или нет? Я собираюсь зимой,после нового года стойки переделывать и тент новый заказывать.Если заберёшь-то я будку завышать буду и спойлер повыше достану.Мой как-раз для твоей машины!
zima522
Авто: дустер
zima522
Авто: дустер
Ссылка на сообщение 03.11.2012 18:24
Ну это да. Был там ручной газ, и добавляли его чуть-чуть. Но у нас то вместо ручного газа есть эл.магн. клапан на ТНВД. Я так понимаю, что именно он должен справляться с проблеммами при запуске, т. е добавлять топливо. Или я не туда думаю?
