FotoSar
FotoSar
01.11.2012 11:11
MIHAIL1967 писал(а): |
а соляра в этой баклуше горит? |
Горит, конечно. Только внутри, снаружи агрегат весь холодный. Выхлопная труба вниз идет, через дырку в полу, обмотана термоизоляцией.
Там и расход-то литр в сутки, если на минимуме.
MIHAIL1967
MIHAIL1967
Авто: Foton Auman 1099
01.11.2012 11:13
fotosar писал(а): |
Горит, конечно. |
понятно. я думал это для воздуха только. а соляра отдельно
FotoSar
FotoSar
01.11.2012 11:18
понятно. я думал это для воздуха только. а соляра отдельно |
Солярка горит и греет воздух. Фен дует очень горячим, рука терпит с трудом, если добавить. Там плавная регулировка мощности(ручку крутишь, как звук на телевизоре советском). Если на минимуме, то просто теплый воздух гонит(с утепленной кабиной хватает, чтобы спать спокойно). Если поставить на максимум, то через пять минут будет жарко, можно спать в одних трусах и без одеяла в самый мороз.
MIHAIL1967
MIHAIL1967
01.11.2012 11:42
fotosar писал(а): |
Солярка горит и греет воздух |
это я понял. я фена в куче как то не видел. думал эта баклуша просто сопло
FotoSar
FotoSar
01.11.2012 11:44
думал эта баклуша просто сопло |
Не, это все в сборе. Снизу подводится выхлопная труба, трубка воздухозабора и топливный шланг.
MIHAIL1967
MIHAIL1967
01.11.2012 11:55
fotosar писал(а): |
Не, это все в сборе |
понятно
sasha090581
zagraba
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
02.11.2012 08:24
zima522
привет)) у меня всякие там "пассажиры" бывают крайне редко, - разве что нет-нет, а сын раз в три месяца доедет со мною)) а для себя, любимого. Постоянно приходится ночевать на гипермаркетах в ожидании утренней разгрузки. А если норд-ост дует, то прохладновато... Несколько раз не мог пробиться сутки - двое домой, - то гололёд, то заносы по метру-полтора, то ураган... Не пускали машины вообще на перевалы. А гонять движок сутками на ХХ не хочется. Вот тут и нужен автоном. С моим баком на 300 литров можно полгода жить на нём и песни бухие орать))) А топливную перетряхивал - это менял шланги и хомуты. Трескаются шланги-то, хомуты-то слабнут. И так далее. Перемастырил маршевый подогрев соляры (спасибо ещё много раз огромное Игорю (Семёну25) - прислал в подарок в том году!!!) - без него никак с моим объёмом бака. Обратка сама не справляется с таким кол-вом топлива, остывает соляра. А с маршевиком - топливо меньше +10 не бывает даже в самые лютые холода)))
Купил два колеса К-139 по 3150 рябликов. В комплекте с камерами за эту цену (прямой сосок). Сегодня покачу в шиномонтаж, мужики переварят на кривой. В итоге шина выходит примерно 2550))) Плюс камера в запас)))) А чё, - выгодно))) Почти как на легковуху))) И будет у меня уже 4 новые камеры))) Предлагают японские флиппы по 400 рублей... Интересно, - дорого? Купил так же резину "липучку" на Реноху, теперь надо пару дисков (пара есть), чтобы обуть на диски. На Оку купил ещё комплект дисков и шиповку. Теперь при наступлении "задницы" тупо перекинул колёса, и попёр. Что на Рено, что на Оке. А на грузовозе эта резина на любую погоду, слава богу. Как убедился, что по снегу, что по грязи, что по гололёду прёт одинаково.
Бывают такие решения, после принятия которых даже тараканы в голове аплодируют стоя....
MIHAIL1967
MIHAIL1967
02.11.2012 08:29
zagraba писал(а): |
у меня всякие там "пассажиры" бывают крайне редко, |
Здоров Серега. я один раз экспедитора посадил. он мне за полдороги мозг вынес. я его пообещал на поезд отправить. тогда только замолчал. после этого сразу отказываюсь от рейса если экспедитора предлагают
zagraba
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
02.11.2012 08:37
zima522 писал(а): |
Поставил в топливную фильтр грубой очистки (прозрачный) от трактора и ручной насос (хрюндель). И всё. Попер воздух. Чего только не делал - и шайбы прокаливал и хомуты рвал. В прозрачных шлангах видно как пузырьки собираются в один большой пузырь. А так всё сухо. Допркачивался так, что теперь и из под помпы ТННД саляра пошла. вобщем завоздушил по полной. |
У меня похожая фигня была. Один раз из-под входного штуцера ТННД сосало. Второй раз - в шланге была кавера, - соляра не капала, а воздух сосало. Глох на ходу, голову ломал. Пришлось на одной из центральных улиц города разбирать топливную, залить дорогу солярой. А шланг был новый! Может, у тебя на топливозаборнике трещина? А соляра из-под насосика - такое впечатление, что это возникает избыточное давление... Хрюндель от К-700 и у меня стоит, никаких проблем... Попробуй воткнуть в шланг сразу после бака поставить волговский обратный клапан, с карбюратора. Может, у тебя обратник не держит? и протянуть штуцера по всему ТННД (и сверху, и снизу). Раз давит из-под насосика прокачки, вполне возможно, оттуда же и воздух сосает...
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
MIHAIL1967
привет, Миш)))) я так же поступил бы)) Поддерживаю!!! как сам?
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
MIHAIL1967
иногда полезно брать ПРИЯТНОГО собеседника, чтобы не заснуть))) а зачастую одному куда проще.
MIHAIL1967
MIHAIL1967
02.11.2012 08:43
zagraba писал(а): |
как сам? |
нормально. две недели дома сижу. первую будку ремонтировал. вторую все рейсы посрывались
zagraba
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
02.11.2012 08:46
Сегодня попробую варить "каструл" под подогрев топлива))) мусора уже так смотрят на мои "обвесы"..))) шары вылупят, как дети в цирке уродов))))) а поскольку умного в башку ничего не лезет, просто мычат и тыкают, убогие, пальцем: а чаво енто у вас, мол, такое?! а я им с умнецким видом, сурьёзно так, поучительным баритоном: да это же Бубле Гум, неучи! ускоритель это...))))) обратно-рефрикационный!!!)))) компрессионного типа, трамбленаддувный! новая заморочка с Кузюкинского завода силосно-силовых агрегатов!!!))) неужто не слышали?! Короче, плету им, что в голову полезет на данный момент! Главное, чтобы с серьёзным видом, будто ты с указкой у доски в аудитории))) они всегда в таком почтительно-внимающем аху....ееее!!! бестолковкой потом радостно кивают, будто спохватываются: а, мол! Слыхали, как же ж!!! Просто ЗАБЫЛИ!!! Не, ну надо же, и наши, мол, научились делать... Во клоуны!!! усцяться можно!!!
Добавлено спустя 39 секунд:
MIHAIL1967
будут рейсы, будут))) я поколдую)))
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
zima522
а ещё есть мысель...))) допнасос качает топливо быстро, большим объёмом. Пропускная способность сетки и топливозаборника на участке от бака к нему могут отставать в подаче. В результате - кавитация и "разрыв" топливной струи с образованием воздушного пузыря нехилого размера. Вот они, один за другим, и заполняют систему... Попробуй убрать его из цепи, прокачать систему, завести пихло... Погонять минут пять. И после ещё раз покачать... Будет воздух?
Добавлено спустя 13 минут 45 секунд:
А присадка SMT-2 всё-таки рулит! в масляный картер ТНВД перестала просачиваться соляра, а движок стал ещё резвее... Перестали падать после нагрузки капельки из-под переднего сальника коленвала... Долив - не более 100 -150 граммов масла на 3000 - 3500 км. Это с учётом езды по горным серпантинам гружёным... Откатал с присадкой уже тыщ 5. И думаю, капиталку можно отложить до весны.
Добавлено спустя 50 секунд:
Еще перетряхиваю проводку наружную по мелочи. То у стартёра, то у датчиков... Короче, подготовка к холодам идёт полным ходом! Всё, мужики, - попёр на шиномонтаж, а потом дальше кулибничать))) Всем удачи! Колокол у калитки висит, - звоните, ежли шо)))
рафа555
рафа555
Авто: FAW 1041 е 2
02.11.2012 10:57
сегодня заказал насос подкачки топлива(тннд)от бава е-2 вроде один в один а по цене дешевле на бав 1100руб на фав 2300 у многих что то начались проблемы с этими насосами посмотрел в нете вроде от пазика может подойти сама кнопка прокачки но незнаю продается ли отдельно
FotoSar
рафа555
рафа555
Авто: FAW 1041 е 2
02.11.2012 12:16
блин не подумал на бав кнопка прокачки слева а на фаве справа если целиком менять насос там нельзя случайно переставить слева направо
